STM32进入和退出睡眠模式例程
废鱼 发布时间:2011-3-23 16:35
1设计要求
) ^: }% F/ T; M( a: Q8 b要求系统按如下方式进入和退出睡眠模式:
" V7 n/ Z1 J2 E5 L( _! U. `在系统启动2秒后,将RTC在3秒钟之后配置为产生一个报警事件,接着通过WFI指令使系统进入停机. A) L7 |- Z+ v% f
模式。如果要唤醒系统到正常模式,可通过按Key按钮;否则,在3秒钟后,会产生RTC报警中断自动
/ E) [! D' x& D  g0 s) \- R将系统唤醒。一旦退出停机模式,系统时钟被配置成先前的状态(在停机模式下,外部高速振荡器% r5 C1 l. C+ p) b
HSE和PLL是不可用的)。经过一段延时之后,系统将再次进入停机状态,并可按上述操作无限重复。
, C& [2 y% V9 h3 L
) H( W* V, r  J2 b3 t% N2 硬件电路设计
! N9 T) r% s: u硬件电路采用与7.1小节应用实例一样硬件电路,可见图7-10。其中Key按钮用于通过PB9产生一个外
0 Q! Y+ F; {; D5 \5 ]0 j  K部中断,LED1、LED2、LED3、LED4则用于显示处理器所处的模式和中断触发情况。
2 N/ ~. h- Q" V" \+ ^& W  ^
# J% O% o# J  N5 J4 o7 x5 ?6 z3 软件程序设计5 \! e9 h4 z( ~- n+ b  X& H7 M
根据任务要求,程序内容主要包括:
" v3 z3 v) [2 t- T+ u, P1 e(1) 配置GPIOB口,配置RTC,配置外部中断;   : _7 d# f) Z' k) @
(2) 配置PB口第9个引脚作为外部中断,下降延触发;配置RTC报警中断,上升沿触发; : Z9 R, t, C4 `. R9 G/ A  s2 G) z- a
(3) 两个中断服务子程序的内容分别是:切换LED2和LED3灯的状态;
6 b) s; c1 `% A+ S4 P2 w( [整个工程包含3个源文件:STM32F10x.s、stm32f10x_it.c和main.c,其中STM32F10x.s为启动代码,4 c! w4 H. Z, b$ r/ k: Z; H
所有中断服务子程序均在stm32f10x_it.c中,其它函数则在main.c中。下面分别介绍相关的函数,
# _- t5 L# B' M1 Q具体程序清单见参考程序。
% A3 _& p0 g; V  m" L: z3 H6 V! L0 a, q9 ]: m
函数SYSCLKConfig_STOP用于当处理器从停机模式唤醒之后,配置系统时钟、使能HSE和PLL,并以; K- ^- {0 f' ?' d1 T% z
PLL作为系统时钟源。当处理器处理停机模式的时候,HSE、PLL是不可用的。
' R( }7 T; u" P函数GPIO_Configuration用于配置GPIO的PC6、PC7、PC8、PC9和PB9。% c; V- f. }* u( A
函数EXTI_Configuration用于配置外部中断线9(PB9)和17(RTC报警)。
' K5 R7 s  |, ?6 ?: O2 [函数NVIC_Configuration配置NVIC及中断向量表,这里主要是配置外部中断线9和17。
% R/ i% W( W9 `+ M. {4 O函数EXTI9_5_IRQHandler处理按钮Key(PB9)所触发的中断,其主要作用是将LED2灯的状态翻转一次。
! d. ~4 `+ T# G* \% T5 r/ x函数RTCAlarm_IRQHandler处理RTC报警所触发的中断,其主要作用事将LED3 灯的状态翻转一次,$ G  K: v( ~: |( T( l9 |3 e( X8 v
如果设置了唤醒标志则清除之。6 G# |0 m! m2 e5 y8 {7 u
% }" ?5 J' T* p) @! a, ^
运行过程:
! k4 {7 j1 C4 ?3 [) i! x$ x0 ?(1) 使用Keil uVision3 通过ULINK 2仿真器连接实验板,打开实验例程目录PWR_TEST子目录
+ p* r% o3 \" p( r( }下的PWR.Uv2例程,编译链接工程;
1 K5 M$ M4 X' Y9 Q3 r(2) 选择软件调试模式,点击MDK 的Debug菜单,选择Start/Stop Debug Session项或Ctrl+F5键,
3 x  j$ {6 f+ @$ g8 [# j/ q在逻辑分析仪中添加GPIOC_ODR.6、GPIOC_ODR.7、GPIOC_ODR.8、GPIOC_ODR.9,点击Run按钮即可+ B) ?- d3 H! j7 X% Z8 o
在逻辑分析仪中看到如图7-14,还可用Peripherals-General Port-GPIOB来模拟KEY按钮的动作;1 O# Q4 I# U# \" r
(3) 选择硬件调试模式,选择Start/Stop Debug Session项或Ctrl+F5键,下载程序并运行,观察' |& S4 W& g+ T7 E0 `5 ?
LED灯的变化情况。注意,当目标系统进入停机模式之后,将无法使用仿真器进行调试了;
( g0 K1 A( {! Y" k: t(4) 退出Debug模式,打开Flash菜单>Download,将程序下载到开发板的Flash中,按RESET键复位,; X. r0 d* y4 D# Y. w9 E7 i
观察LED灯的情况,正常情况应为:系统处于运行模式时LED1亮、LED4灭;系统处于停机状态时LED1* v# X4 B* A2 |. V( }0 {6 Y
灭、LED4亮;当按下KEY按钮时LED2灯状态发生反转;当发生RTC报警时LED3状态发生反转。
6 A2 |0 k' A: I) z7 @5 c4 _" N5 w
PWR_test.rar
239.46 KB, 下载次数: 1994
赞 收藏 1 评论39 发布时间:2011-3-23 16:35
39个回答
alisa123 回答时间:2015-8-21 17:23:32
安 发表于 2015-8-20 14:42
! h+ z3 Q! A" a  F举例而已,方法类似。
4 C; n( N$ M  _1 y" }+ [( j- t楼主,你好,我用的是stm32f302的,按照手册上,我用如下方式进入睡眠,可是怎么就是不能能进入睡眠模式,请帮忙指点下好吗?谢谢,代码如下:                . q+ ~- z, Z$ }. l. S
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);, k* R; L# m7 _, N( n6 \- \
PWR_DeInit();: Y6 [1 o/ }* W+ x" H
PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
# ]$ c) Z7 X! v: [5 U  l- d) e: HNVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPDEEP,DISABLE);6 [, s- t+ L( W/ a! P
NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPONEXIT,DISABLE);; J: Q9 }: ]6 g4 t' d. f
& _2 R) j: m; ^) |0 \9 {5 C1 ePWR_EnterSleepMode(PWR_SLEEPEntry_WFE);
废鱼 回答时间:2015-8-21 17:57:23
alisa123 发表于 2015-8-21 17:23% p6 @# y5 A9 b( j+ T% Q" F
楼主,你好,我用的是stm32f302的,按照手册上,我用如下方式进入睡眠,可是怎么就是不能能进入睡眠模式 ...
3 n7 _/ o: @2 F3 _5 \7 U5 G* j* S是仿真模式下进不去吗?/ ?& [+ g' A0 a4 t
其他的中断是否关闭?
Soojc 回答时间:2020-10-14 09:20:40
你好,请问一下。RTC唤醒配置1Hz,最大计数0xFFFF(约18小时)可以正常唤醒,但是添加一位计数位,最大计数0x1FFFF(约36小时)时,不能正常唤醒,应该怎么解决?
dec88888888 回答时间:2011-4-26 14:04:11
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
回复第 1 楼 安 于2011-03-23 08:35:21发表:: J0 X6 O+ {( ^5 z. ]* J
学学一下!!!!!!!!!
pmtwll 回答时间:2011-5-11 22:28:38
RE:STM32进入和退出睡眠模式例程
学习一下,谢谢您
o(∩_∩)o 回答时间:2011-5-19 15:14:13
RE:STM32进入和退出睡眠模式例程
学习一下,谢谢您
cleverggs 回答时间:2011-5-24 10:41:40
RE:STM32进入和退出睡眠模式例程
很不错,值得学习!
liuchangyin 回答时间:2011-11-30 16:38:07
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
零危 回答时间:2012-3-7 21:30:58
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
非常感谢,很想看一下
like0831 回答时间:2012-5-22 12:00:45
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
MARK!来得晚了,还是要学习一下。
lds102 回答时间:2012-5-28 09:37:42
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
学习下,谢谢LZ。
www8www 回答时间:2012-6-4 17:44:57
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
学习借鉴一下!!!
wjd85 回答时间:2012-6-25 09:25:29
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
我也来学习一下~
yfkiller-229094 回答时间:2012-7-19 10:58:24
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
谢谢上传分享
phil-398074 回答时间:2012-10-30 16:22:50
回复:STM32进入和退出睡眠模式例程
電路圖在那??8 z5 l1 u* d( V) ~% w: m! E4 r4 ?8 x) n
怎麼沒看見呢?/ o, m$ f2 `8 W* O. a0 b
 # P' H4 J+ Y3 M  C9 p' y3 p
int*constJ 回答时间:2012-11-15 10:42:00
RE:STM32进入和退出睡眠模式例程
学习一下,谢谢您
int*constJ 回答时间:2012-11-15 10:43:58
RE:STM32进入和退出睡眠模式例程
学习一下,谢谢您
123下一页
