STM32 RTX多任务方式驱动LED灯 例程
废鱼 发布时间:2011-3-23 16:38
1 软件程序设计
' F2 ~2 l% B5 f0 {( A: X为了使用RTX以多任务的方式驱动LED灯的闪烁,设置5个任务OS_TID t_phaseA、OS_TID t_phaseB、2 }) m! ]( l" K2 g2 O
OS_TID t_phaseC、OS_TID t_phaseD和OS_TID t_lcd。其中前4个任务的作用是点亮某个LED灯,延迟
0 C- Z+ {& M/ h6 E7 l5 s$ B" e& Y一段时间,然后通过设置标志触发另一个任务执行,再延迟一段时间之后,熄灭LED灯,等待下一次事) X8 `, }: o2 Z1 C5 a9 ^. U" h
件标志的到来;通过这四个任务的循环触发可以实现四个LED灯循环闪烁,其延迟时间由ADC转换值决定。: f; M% W; p8 t6 v) C3 X! U# |4 I
OS_TID t_lcd用于将ADC转换值显示在LCD上,按固定时间间隔不断更新。% p  i! i  r8 B+ c) j: H9 M6 c
除了以上5个任务之外,还有init任务和idle任务,init任务用于创建以上5个任务,该任务在完成之后* B2 {( I7 j; o0 o% F: d& s' j! v
自行删除;idle任务无需创建,永远存在,当系统无其他任务时执行该任务。
9 j+ E: t9 S' U ! D& n$ w" {6 q! Q' v& [( ^( I$ _+ Q# ~
2 运行过程& [9 }( h" G9 q( h7 Q
(1) 使用MDK通过ULINK 2仿真器连接开发板,或使用两根USB电缆分别将CN1和CN5 与PC机USB端口相连
9 U% d" h5 ^( ~) \" _3 R/ y(使用板上自带的UlinkMe); / v! j9 F1 I4 G* Z8 p/ h
(2) 打开实验例程目录RTX_Blinky下的RTX_Blinky.Uv2工程,将其编译链接后烧写到开发板中;
; ]1 U- O3 u' }, g1 p6 ~+ f(3) 如果程序运行正常,LED1、LED2、LED3、LED4将轮流闪烁,其闪烁顺序与一个四相八拍步进电机' i5 c* c& B% h$ J6 I$ D' O4 I
的相序一致;LCD上将会显示AD转换的值"AD value 0x****";
0 f2 r7 [3 n" i6 I, n(4) 调整电位器RV1,四个LED灯的闪烁速度将发生变化,LCD上显示的AD转换值也将随之发生变化。
) E/ f3 J0 ~' P( k: {& A0 a4 }, k
RTX_Blinky.rar
579.29 KB, 下载次数: 432
赞 收藏 1 评论14 发布时间:2011-3-23 16:38
14个回答
senzh01 回答时间:2011-3-29 08:29:59
RE:STM32 RTX多任务方式驱动LED灯 例程
还不错,大早就有收获!!谢谢了!!
zhouke58 回答时间:2011-3-29 09:26:54
编译没通过,有问题
zhouke58 回答时间:2011-3-29 09:28:18
Build target 'RTX_Blinky'' j- Z( o9 M* j# T$ W
assembling STM32F10x.s...
4 `) s( H. k$ a. p, N; X5 B" E! `creating preprocessor file for Blinky.c...
+ X  _3 d- w2 X1 a- k& Pcompiling Blinky.c...
( F( h, i. w1 r4 v; i1 |Blinky.c(61): error:  #130: expected a "{"( n( m; u9 t# V% Q2 J- K, e8 F4 g
Blinky.c:   void phaseA (void) __task {* Z1 ^& Y4 N9 X7 B' Z% i5 }% k" W
Blinky.c:                      ^4 P" @) M$ L0 C* ]& Y! m
Blinky.c(73): error:  #130: expected a "{"
' c+ v, A5 d1 S8 kBlinky.c:   void phaseB (void) __task {
5 h9 I8 x. U5 x" CBlinky.c:                      ^4 G  |9 U) Y. Z, o2 a% |
Blinky.c(85): error:  #130: expected a "{"; U9 R4 k3 N5 j; u
Blinky.c:   void phaseC (void) __task {
- [% K" h( N. W. T4 M  \) n& DBlinky.c:                      ^! x- _2 Q8 m4 t
Blinky.c(97): error:  #130: expected a "{"* n" b# N0 P- r
Blinky.c:   void phaseD (void) __task {4 m0 G- ~. _6 u1 I( {
Blinky.c:                      ^7 x' j3 @" R+ T+ i, W- h
Blinky.c(111): error:  #130: expected a "{"5 ?( o$ h9 e3 B% d( {
Blinky.c:   void lcd (void) __task {
/ B0 A# h% Y( U- H6 A% P4 [- _Blinky.c:                   ^1 Y# Z) ^8 K/ G: t. L' O( c& f
Blinky.c(141): error:  #130: expected a "{"
  v0 U- U, O% P7 |( {& A6 _Blinky.c:   void init (void) __task {
" E: x: k! Z$ V; o1 [$ @  HBlinky.c:                    ^* ?2 U% i5 i: B. Y9 K
Blinky.c: Blinky.c: 0 warnings, 6 errors+ [3 J, G  ^  V5 s$ I
creating preprocessor file for LCD_4bit.c...: s; S) k4 b/ @) J. z
compiling LCD_4bit.c...
: u- r8 B! w% ccreating preprocessor file for Setup.c...
9 w& e5 a2 Q. c3 |0 ucompiling Setup.c...
) o0 C' W. B; ?( F; FSetup.c(29): error:  #20: identifier "RCC_AHBPeriph_DMA" is undefined
* R  F0 w+ E) t' e* N8 \4 ESetup.c:     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA, ENABLE);( h$ s3 H2 t' W; ]$ y, ?0 q
Setup.c:                           ^! c) e- J+ v8 e- B5 F
Setup.c(40): error:  #20: identifier "DMA_Channel1" is undefined" L. o- Y8 a+ R/ }
Setup.c:     DMA_DeInit(DMA_Channel1);9 P7 W5 G* a* X1 g2 s
Setup.c:                ^4 l0 b+ D: p6 B8 h/ m" P2 [9 B
Setup.c: Setup.c: 0 warnings, 2 errors
$ a' K8 K$ C/ a7 o, z. Y  e9 tcreating preprocessor file for STM32_Init.c...) `- L" g$ u) J) B+ B+ s
compiling STM32_Init.c...
4 P% \9 y2 w% E" E; A8 Gcreating preprocessor file for RTX_Config.c...
% T( P2 R& h: l" ]5 dcompiling RTX_Config.c...; h. t) i6 u* }# z
RTX_Config.c(156): error:  #130: expected a "{"; L5 d6 q( n/ Z
RTX_Config.c:   void os_idle_demon (void) __task {
( p) k7 M, N1 r8 D7 u  O8 f. vRTX_Config.c:                             ^: _4 z; N5 n4 o& R: Y2 c
RTX_Config.c: RTX_Config.c: 0 warnings, 1 error) _9 V# X3 g  E( }
creating preprocessor file for Serial.c...+ z4 J/ R0 H: s6 I! D# v. J5 G7 x6 E# O/ n
compiling Serial.c...* V+ q( s7 i; C- n
creating preprocessor file for Retarget.c...7 m' V% @5 u5 k2 M7 }4 `" s
compiling Retarget.c...( M/ o/ n$ \7 @0 Z7 q8 K- h
Target not created
sdzhang1 回答时间:2011-3-29 11:35:36
回复:STM32 RTX多任务方式驱动LED灯 例程
回复第 1 楼 安 于2011-03-23 08:38:33发表:
3 V- \" W$ h, w9 m' q5 W1 软件程序设计7 O7 \1 T5 Q0 V" I/ N
4 [5 W3 Z% ^1 o# A) V- [" z. a7 s  q" jOS_TID t_phaseC、OS_TID t_phaseD和OS_TID t_lcd。其中前4个任务的作用是点亮某个LED灯,延迟1 H, m$ B" p" B% t
一段时间,然后通过设置标志触发另一个任务执行,再延迟一段时间之后,熄灭LED灯,等待下一次事" w* H$ g5 o; ~9 t$ ]
8 `! H* p: @5 e8 u9 I: @$ NOS_TID t_lcd用于将ADC转换值显示在LCD上,按固定时间间隔不断更新。
% V6 D' t8 H: j' L除了以上5个任务之外,还有init任务和idle任务,init任务用于创建以上5个任务,该任务在完成之后" q& G2 b/ s# J* r7 T3 ^4 N0 Z8 s/ g
自行删除;idle任务无需创建,永远存在,当系统无其他任务时执行该任务。( i5 [5 ]' G4 m3 i- [( y4 b
, o, W/ R: p. I0 a0 F2 运行过程$ i' M% W4 g0 S  T, L+ I
(1) 使用MDK通过ULINK 2仿真器连接开发板,或使用两根USB电缆分别将CN1和CN5 与PC机USB端口相连1 R9 }7 E* F. J3 g7 b2 y
(使用板上自带的UlinkMe);
! c& y! G1 A, t( @* b& e(2) 打开实验例程目录RTX_Blinky下的RTX_Blinky.Uv2工程,将其编译链接后烧写到开发板中;
8 f" ]0 O) Y3 d: B% w(3) 如果程序运行正常,LED1、LED2、LED3、LED4将轮流闪烁,其闪烁顺序与一个四相八拍步进电机/ k9 c; i8 K, Y, ^7 ^
的相序一致;LCD上将会显示AD转换的值"AD value 0x****";1 v4 f/ ^% }( P7 H. }
" x, q2 R% @: G/ X) J: _4 M1 S
( K% O& O: b+ j  {  C
jwdxu2009 回答时间:2011-6-15 22:31:51
很有参考价值
yhb105 回答时间:2011-7-8 10:57:45
谢谢。收益良多啊。
nieyinghaha 回答时间:2011-9-23 11:45:45
编译通不过的,怎么办?
sinceac 回答时间:2011-12-16 12:50:21
看看这个可不可以用
胡杨-345459 回答时间:2012-6-28 16:26:01
我一直都是在stm32上跑裸奔代码的,现在让用RTX操作系统,怎么入门啊,没资料,没书,只有公司的一段代码,怎么才能创建一个基于这种系统的模板啊
cjq_sh 回答时间:2013-3-12 14:05:29
 很有参考价值
liuhu1919 回答时间:2013-12-13 13:19:13
谢谢
阿飞** 回答时间:2014-4-14 18:08:22
.\Obj\Blinky.axf: Error: L6218E: Undefined symbol rt_evt_set (referred from blinky.o).
9 I; ~9 h* J& a9 ]7 M.\Obj\Blinky.axf: Error: L6218E: Undefined symbol rt_evt_wait (referred from blinky.o).0 F. n( `2 Q6 K& `0 d
.\Obj\Blinky.axf: Error: L6218E: Undefined symbol rt_sys_init (referred from blinky.o).4 j  ]& V6 C8 q2 j+ e
.\Obj\Blinky.axf: Error: L6218E: Undefined symbol rt_tsk_create (referred from blinky.o).# i: q- [9 l0 u0 \* x: h( d& s/ z
.\Obj\Blinky.axf: Error: L6218E: Undefined symbol rt_tsk_delete (referred from blinky.o).
- z( x% p: t' G- J/ Q.\Obj\Blinky.axf: Not enough information to list image symbols.: @, f; ]. R) ]6 \6 i8 m
.\Obj\Blinky.axf: Finished: 1 information, 0 warning and 7 error messages.0 C( n( \4 T0 [; ~+ Q
请问这是啥原因?我装了RL_ARM啊
长空利剑 回答时间:2015-1-7 22:21:04
有些许错误。。。。初始化结构体。。。。。
ldxywdg 回答时间:2015-1-7 22:33:34
