在单片机应用系统中,也常常会用到PWM信号输出,例如电机转速的控制。现在很多高档的单片机也都集成了PWM功能模块,方便用户的应用。对于PWM信号,主要涉及到两个概念,一个就是PWM信号的周期或频率,另一个就是PWM信号的占空比。例如一个频率为1KHZ,占空比为30%,有效信号为1的PWM信号,在用示波器测量时,就是高电平的时间为300uS,低电平的时间为700uS的周期波形。 在单片机中实现PWM信号的功能模块,实际上就是带比较器的计数器模块。首先该计数器循环计数,例如从0到N,那么这个N就决定了PWM的周 期,PWM周期=(N+1)*计数器时钟的周期。在计数器模块中一定还有一个比较器,比较器有2个输入,一个就是计数器的当前值,另一个是可以设置的数, 这个数来自一个比较寄存器。当计数器的值小于比较寄存器的值时,输出为1(可以设置为0),当计数器的值大于或等于比较寄存器的值时,输出为0(也可设置 为1,与前面对应)。 了解了这个基本原理后,我们就可以使用STM8单片机中的PWM模块了。下面的实验程序首先将定时器2的通道2设置成PWM输出方式,然后通过设置 自动装载寄存器TIM2_CCR2,决定PWM信号的周期。在程序的主循环中,循环修改占空比,先是从0逐渐递增到128,然后再从128递减到0。 当把下面的程序在ST的三合一板上运行时,可以看到发光二极管LD1逐渐变亮,然后又逐渐变暗,就这样循环往复。如果用示波器看,可以看到驱动LD1的信号波形的占空比从0变到50%,然后又从50%变到0。 同样还是利用ST的开发工具,生成一个C语言程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。 // 程序描述:用PWM输出驱动LED #include "STM8S207C_S.h" void CLK_Init(void); void TIM_Init(void); // 函数功能:延时函数 // 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ // 输出参数:无 // 返 回 值:无 // 备 注:无 void DelayMS(unsigned int ms) { unsigned char i; while(ms != 0) { for(i=0;i |
从零开始操作STM8寄存器(风驰iCreate奉献)
【中文资料】初学STM8库函数的中文帮助软件
绝对经典的中文STM8学习手册,淘宝上学习板资料,友情大放送!
【原创教程】风驰iCreate独家开源STM8 27个例程和10多万字的pdf教程
STM8的LCD1602 4线驱动,为什么不工作
【精华资料】由零开始开发STM8
STM8S 的触摸库是如何在主程序中查询键的呢、
【精华资料】STM8的C语言编程1-14讲完整版
【精品教程】STM8系列单片机入门教程系列
STM8 第一次进中断不准【悬赏问答】
RE:【ST公益分享】 STM8 - PWM
LED 驱动,实现!
