求助串口中断执行不正确是否和没接串口有关系
andiwxz 提问时间:2011-4-2 10:32 /
大家好:
     请看下面的程序,串口的设置没有问题,能够进入中断。但是当进入发送中断的时候,执行
    if(USART1_TxHead != USART1_TxTail)
     USART_SendData(USART2, USART1_TxBuf[USART1_TxTail++]);
     USART1_TxTail %= USART_TX_BUFFER_SIZE;
,因为我的长度是10个,因此要发送10次,但是实际上只发送1次,程序就跳出了。同时继续向下执行,可是也没有返回发送完成的标志。因此程序就反复的进入中断。请问这是为什么?我没有接串口连调,只是单机测试,是不是和这个有关系?
void USART2_IRQHandler(void)
   if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)   //判断发生接收中断
   USART_ClearITPendingBit(USART2,   USART_IT_RXNE);       //清除中断标志
      USART1_RxBuf[USART1_RxHead++] = USART_ReceiveData(USART2);//接收数据
      USART1_RxHead %= USART_RX_BUFFER_SIZE;
      while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送结束
//发送中断
    if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) != RESET)
  else
     delay_us(700);
       USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_TXE);
       USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE);
       USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE);
//发送完成
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)
     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_TC);
     USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE);
收藏 评论7 发布时间:2011-4-2 10:32
7个回答
zhouke58 回答时间:2011-4-2 10:58:50
RE:求助串口中断执行不正确是否和没接串口有关系
首先要指出你一个错误就是取发送完成标志USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET,你取的是USART1的发送完成标志而且不是USART2的.
zhouke58 回答时间:2011-4-2 11:04:19
第二,按照你的程序思路,如果有发送中断而且USART1_TxHead != USART1_TxTail就发一字节,然后清除USART_IT_TXE标志位,USART2发送禁止,使能USART2发送完成中断,然后去判断USART2发送完成中断有没有.
对于你的程序思路有点问题.
zhouke58 回答时间:2011-4-2 11:06:09
根据你的思路,你在发送第一次的时候就已经把发送中断一直禁止掉,所以发送中断只会在第一次发生,
zhouke58 回答时间:2011-4-2 11:08:20
然后在你的检测发送完成中断这里也有点不当之处,因为你在把数据发完之后才去使能发送完成标志,怎么可能捕捉得到当时的发送完成标志,就像你去搭车一样,你等车开了,然后再去等这班车有没有开,那你能等得到吗?
zhouke58 回答时间:2011-4-2 11:10:06
以上就是我个人认为你程序有问题之处,如有不当的地方请指教
zhouke58 回答时间:2011-4-2 11:41:21
对于刚才的发送中断补充下,你这样的做法想了下也没什么大问题,不过还是希望你在发送之前就使能的话可能效果好点。
废鱼 回答时间:2011-4-2 14:16:25
不用这么麻烦,看下面代码:
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE)==SET)
if( USART1_TxTail < USART1_TxHead )
USART_SendData(USART1, USART1_TxBuf[USART1_TxTail++]);
else
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE ,DISABLE);
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TXE);
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
