在程序代码中加了IWDG功能后,不能用keilc down程序了
瘦猪呆兔
提问时间:2011-4-12 16:04 /
在程序代码中加了IWDG功能后,不能用keilc down程序了,只能用SEGGER J-Flash了,不知道为啥,求教高手!
发布时间:2011-4-12 16:04
8个回答
废鱼
回答时间:2011-4-12 17:28:15
a0a.1 0b0c
RE:在程序代码中加了IWDG功能后,不能用keilc down程序了
可能是因为你的看门狗在规定时间内没有喂狗。而导致你的看门狗在重复的重启。这个情况只能是暂时关闭看门狗。
wangyin1226
回答时间:2011-4-12 22:25:35
a0a.1 0b0c
可能时序上出了问题,会导致反复重启,而无法down
瘦猪呆兔
回答时间:2011-4-13 09:53:03
a0a.1 0b0c
关键是我在程序不重启的时候,关闭看门狗,依然不能用keilc下载程序,这个才是比较纳闷的地方。
dbayj2
回答时间:2011-4-13 13:22:03
a0a.1 0b0c
确定是看门狗引起的?为啥去了看门狗还是不行?所以是不是可以考虑由其他原因引起的?
废鱼
回答时间:2011-4-13 14:16:24
a0a.1 0b0c
你用的什么芯片?还有一个可能是你系统时钟频率超出范围导致芯片起不来,只有擦掉程序以后才能使用。
瘦猪呆兔
回答时间:2011-4-13 16:24:51
a0a.1 0b0c
回复:在程序代码中加了IWDG功能后,不能用keilc down程序了
我用的是STM32F103VBT6,我尝试着搽除芯片也没有用,纠结中~,求高手指点中~~
瘦猪呆兔
回答时间:2011-4-13 16:29:42
a0a.1 0b0c
芯片的晶体是8M,备频到72M的,因此应该不是时钟问题,我其它实验也在这块板子上做的~
流程
开看门狗,延时喂狗,点流水灯~ 运行OK
开看门狗,延时不喂狗,点流水灯,~~芯片复位
此时发现不能用keil烧写
关看门狗,点流水灯,不能用keil烧写,用SEGGER可以烧写。
瘦猪呆兔
回答时间:2011-4-14 16:29:01
a0a.1 0b0c
就没有人能指点一下了吗?
流程
此时发现不能用keil烧写
