万利的STM32学习板上的LCD(无驱动段式玻璃片式)驱动原理及编程实现
goodboy3021 发布时间:2011-4-12 20:27
LCD的驱动不像LED那样,加上电压(LED实际上是电流驱动)就可以长期显示的。
6 J! w8 \# y7 k( ?- V# RLCD驱动必须使用交流电压驱动才能保持稳定的显示,如果在LCD上加上稳定的直流电压,
3 e+ @. }& B+ b. A不但不能正常显示,时间久了还会损坏LCD。一段LCD由背电极和段电极组成,需要显示时,
, H' _- ]( \& R在背电极和段电极之间加上合适的交流电压(通常使用方波)。为了调节对比度,可以
6 q) W4 i& D% A7 ^' V) k: a调节方波中每半个周期中显示的时间(即占空比)来实现。 1 R; j( L- @5 k' B  R: `5 @
5 M' |& G' Y3 q    通常,为了节约驱动口,将多个背电极连在一起,形成公共背电极端:COM。 ; g6 N9 ?" x9 Q6 x
另外,再将属于不同COM的段电极连接在一起,形成公共段电极端:SEG。当在某个COM和
1 Z7 I6 u; T9 v% @* ]某个SEG之间加了足够的交流电压之后,就会将对应的段点亮(实际上是变黑)。
2 \9 s/ N5 O2 R
+ F& x5 ~  A8 c' \2 c( t    像万利的板子上使用的这种LCD,有4个COM,还有16个SEG。要想某一SEG显示时, . r# o5 i' i. _% ^' D! d$ I  \
需要在对应的SEG和COM之间加上足够的交流电压。在万利的板子上,COM驱动使用了两个
( R, u: V7 H, M  a+ n* t; ?) N电阻分压,输出电压为1/2Vcc,当不想让某位显示时,就将它的电压设置为1/2Vcc(通过
# ]% M% V' Q* S# W设置IO口为高阻态来完成),这样加在对应的SEG和COM之间的电压只有1/2Vcc,不足以
; K* H! ?9 F. B: H7 ^6 d点亮对应的SEG。需要显示的,就将COM电压设置为0或者1,这样SEG电压跟COM电压相反的 3 {! M9 I9 ?& W! e
段就被点亮了(变黑),因为它们之间的电压为Vcc。通过定期扫描每个COM,即可稳定的
7 A3 l1 c& |  x& r在LCD上显示需要的图形了。需要显示字符或者数字时,自己先将对应的图案设计好,
9 Z" L1 C$ Z/ K: f! Z6 Q' p在显示时,发送到相应的SEG和COM上即可。但是如果使用100%的时间都驱动的话,会造成
3 W$ o1 h  q* Y/ W0 u6 e3 d1 ~对比度太高,甚至出现不该显示的地方也显示了。因此在显示一段时间后,就将COM和SEG都
" v% o( ~- s' v# j2 `设置为低,以关闭它的显示,降低对比度。通过调节关闭时间的长短(PWM),可以调节
2 i! N4 D, w& l% x& Z" ]1 v对比度。在下面的测试程序中,为了简化程序,使用了50%固定的占空比。 5 U( A# c& j9 ~# R$ Y
0 ?  j( v1 z3 z& v  @7 G
    为了方便描述,我们把COM为低电平时点亮叫做正亮,COM为高电平时点亮叫做负亮。 + [! E" T# G/ p2 x
扫描每个COM分成4个阶段:正亮,关闭,负亮,关闭。因此对于本板子上的LCD驱动, ( K' |7 ]+ |# C
总共有16个状态,每个COM都有上面所说的4个状态。我们每隔2ms就切换一次状态,这样
, d$ r9 `) S  z& I4 i4 T整个扫描周期就是2*16=32ms,基本上感觉不到闪烁。 , H0 u+ _. U  ~; m0 ^7 r
' q. k; e0 G$ R- E* T! d
    但是需要注意的是,这个LCD中的每个COM并不是刚好对应着显示图案中的一个字符的位置。 ) v2 W' H6 f/ r( L/ q
每个COM都对应着每个显示字符中的相同4段!换句话说,要显示第一个字符位置的字符,每个
2 ^& l8 G2 ~4 [" ~- F3 v+ e- g8 \+ B. e- bCOM都要被用到。因此,要改变某个字符位置的显示,就需要改变每次COM输出时对应的SEG中
1 [; W* G) |3 u9 W5 T6 e的4段。为此,建立一个缓冲区,当需要修改显示字符时,就修改缓冲区中的内容。这个缓冲区 1 w* x6 p8 h7 C% F8 F
有4行,每行中有16个SEG,对应着一个COM。需要修改显示时,把每行中对应的4个SEG设置为
% u; k/ w9 U9 U* v% x) {需要的值,这样就实现了某个显示位置图案的修改。
! M6 B9 ?  j+ _: e$ }8 c/ H, Y. v4 V; P' N) O% ^- ^
    为了显示字符,需要事先把需要显示的字符按照SEG和COM的分布,制作成数据保存起来, % ~5 Q2 |9 N1 B' |# ^) J0 q! Z8 y9 x2 e
需要显示时,就把它复制到显示缓冲区中对应的位置去。另外,由于输入的参数是字符的ASCII码,
# ^9 q8 W4 P3 k! u* ?3 v+ K因此还需要将ASCII码转换为对应的字符图案的索引值。使用一个专门的函数来完成这些转换和 ; b9 o- V! ]9 O% p  N2 t7 R) c9 E
填充缓冲区,在需要修改显示数据时,就调用该函数。
) ?' h8 e# l# X1 g0 |* X' a, I- j8 ?' N2 U" R  b: h8 w
    为了方便大家对这个LCD的驱动方式和编程,下面简单的画一下驱动的波形图。
. J' H' P+ S* y4 x( }
0 w8 r0 V& Y2 j1 M8 v& k3 A7 {+ o7 ` $ j+ l! f8 a5 G* U
' }* v  K0 M# J* ?' _3 ?' G
驱动波形 (原文件名cdDriver.GIF)
) l6 V& Z. N. C+ d3 D) x$ k1 W8 \0 r: G: B" B
    这里只画出2个SEG波形图,实际有16个SEG,只要你理解了2个SEG的,那么16个的也是一样的意思。
& u8 d- m1 Q* u4 \# y! Q如图所示,所有偶数阶段都是关闭显示阶段,这时COM和SEG都是0,将不会有段被点亮,通过调节关闭 : H1 P: _3 q% M9 A3 |* K2 h
显示阶段所占的时间百分比,即可调节总体显示的对比度。SEG和COM之间电平相差1格的显示不出来或者 / N! S# T1 Q3 ~3 I9 [
浓度不够,而SEG和COM之间电平相差2格的则可以显示出来或者浓度较深。例如第一阶段中的SEG1和COM1
0 E6 i  q1 w# t0 \$ H* n6 i, _+ |& s之间相差2格,第三阶段中COM1和SEG1相差2格,因而SEG1和COM1之间的交叉点(即点1)被显示。又如 $ b" q% N6 H/ Z7 q
第九阶段的SEG1和COM3之间相差2格,第十一阶段中的COM3和SEG1之间相差2格,因而SEG1和COM3之间的
4 x( ]5 A# r8 R7 e' N交叉点(即点5)被显示出来。其它点以此类推。 ; d! D% V% [6 I" ^1 J/ X7 J
4 ?# n! M" e  r- k* a! V# h    最后,再来看看万利板子上的LCD的COM和SEG之间的关系图,如下图所示。 9 N. B9 s/ d* G& U  u6 j1 C' \
$ `5 t' ?1 M2 G# G6 [& i+ r. w* x$ H
 ) w: H8 q" k9 @0 V( W
' e3 Q4 |! Q0 i. Z
段码分布 (原文件名cdDriver1.GIF)
, `' Q; [& o5 ^  F7 B
6 T: B7 t6 n/ `2 Z. U% t7 r+ |) q8 j- o
    图中显示,S0、S1、S2、S3属于第一个字符,在显示第一个字符时,只要在对应的COM选中时, 0 Y8 V: x: ^9 X0 D5 T/ `) t- x0 w
将需要显示的SEG放在上面即可。其余几个字符类似。例如要显示一个数字3,则应该将A段、B段、C段、D段、G段、K段显示。 3 {, |( ]4 \6 Z) t
某段显示,用1表示,不显示用0表示,得到的各段值如下: 6 K+ U0 J& N! T1 a- `) a
X=0 I="0" A="1" DP="0"
( E- m) L/ q0 B- e! wF=0 H="0" J="0" B="1" 1 o+ F: P- `3 @5 J- H2 V$ m6 O: u5 x
E=0 G="1" K="1" C="1"
' p. \% x/ }4 _. Y5 RL=0 M="0" N="0" D="1"
8 Q! O, Z- m! C8 M: @0 Z. x8 ^注意是低位在先的,把每行用十六进制来表示(高位在先),就是0x4,0x8,0xE,0x8。它们分别对应着 ! i+ E1 A9 l' C: k% ?, U. ]
COM1~COM3选中时S3~S0的输出值。为了方便管理,将这4个十六进制值合并为一个2字节的值0x48E8保存。 ) G  }% F$ a- z+ i5 I% q4 u
其它各字符的构造方式相同。显示时,分别取出各段的值写入到对应的缓冲区去。
- E% k7 G& s( m  O# t8 h* ^# h: n0 l3 w! d! e
扫描LCD的程序流程如下:
! D6 c6 m- p' e( z①、COM1设置为低电平,其余COM为1/2高电平,设置PE口为需要的电平(16个段码),延时2ms; 7 A" h0 Q6 J  s0 J5 e4 m/ Y  o. Z
②、4个COM、PE口均设置为低电平,关闭显示,延时2ms;
) ]) [9 w: Z" }2 R1 t8 N③、COM1设置为高电平,其余COM为1/2高电平,设置PE口为需要的电平(第一步16个段码的取反),延时2ms。
1 I, N* G, M6 ^& V④、4个COM、PE口均设置为低电平,关闭显示,延时2ms; + }' M- `/ i7 B9 ^6 f1 H& r2 U! Z
然后对剩下的3个COM重复前面4个步骤,这样一个完整的扫描就完成了。 / I5 K  K$ e0 Y8 l, X; S
% U0 g3 g* Y) @# `
具体的实现代码比较长,这里就不再贴出了,在工程包中的LCD.C中可以查看。该测试工程包使用软件延时的 1 s: r' Z+ C! A* D+ t
方法来实现LCD的扫描,实际使用时,可以将扫描代码放在定时器中断中处理。该测试程序使用一个时钟功能来
% j0 {1 q! p5 s! G$ ~8 @5 J' O5 }演示LCD的显示,显示为xx分xx秒。从这里下载整个测试的工程包(不下载的也可以去帮忙看看、顶一下,谢谢): & x4 d: ~. g+ y
http://blog.ednchina.com/computer00/142101/message.aspx
" U4 ]8 a% `; r+ a/ `
5 t  D' |9 a! x& }
赞 收藏 评论1 发布时间:2011-4-12 20:27
泉水叮咚-257423 回答时间:2011-4-26 10:48:09
RE:万利的STM32学习板上的LCD(无驱动段式玻璃片式)驱动原理及编程实现
说的很详细,就是图片看不到
