STM32中的BKP问题
xuyunbo-266581
提问时间:2011-5-5 16:21 /
STM32中侵入检测是什么意思?抱歉,我是新手,还不知怎么入门,有很多问题,希望高手指点
发布时间:2011-5-5 16:21
5个回答
fxw451
回答时间:2011-5-5 17:00:03
a0a.1 0b0c
RE:STM32中的BKP问题
侵入检测
当TAMPER引脚上的信号从0变成1或者从1变成0(取决于备份控制寄存器BKP_CR的TPAL位),
会产生一个侵入检测事件。侵入检测事件将所有数据备份寄存器内容清除。
然而为了避免丢失侵入事件,侵入检测信号是边沿检测的信号与侵入检测允许位的逻辑与,从
而在侵入检测引脚被允许前发生的侵入事件也可以被检测到。
● 当TPAL=0时:如果在启动侵入检测TAMPER引脚前(通过设置TPE位)该引脚已经为高电
平,一旦启动侵入检测功能,则会产生一个额外的侵入事件(尽管在TPE位置’1’后并没有出
现上升沿)。
● 当TPAL=1时:如果在启动侵入检测引脚TAMPER前(通过设置TPE位)该引脚已经为低电
现下降沿)。
设置BKP_CSR寄存器的TPIE位为’1’,当检测到侵入事件时就会产生一个中断。
xuyunbo-266581
回答时间:2011-5-6 08:17:53
a0a.1 0b0c
RE:STM32中的BKP问题
非常感谢。我明白了
xuyunbo-266581
回答时间:2011-5-6 08:29:32
a0a.1 0b0c
RE:STM32中的BKP问题
是不是就是说:侵入检测事件到底是检测什么?它的目的就是将所有数据备份寄存器内容清除吗?抱歉,我还是有点不明白,希望指点
fxw451
回答时间:2011-5-6 16:17:07
a0a.1 0b0c
RE:STM32中的BKP问题
侵入检测事件到底是检测什么? 这个我也不清楚,我没研究过。但是我看了别人写的东西,当TAMPER引脚上的信号从0变成1或者从1变成0(取决于备份控制寄存器BKP_CR的TPAL位),会产生一个侵入检测事件。
我感觉侵入事件就像看门狗似的,起到复位的作用,将所有数据备份寄存器内容清除。
不知道这样理解对不对,
比如你的程序在运行到一段程序时候,出现数据紊乱,这样就应该程序的运行。在这种情况下你要清除寄存器,重新开始运行!
xuyunbo-266581
回答时间:2011-5-6 21:28:30
a0a.1 0b0c
RE:STM32中的BKP问题
多谢,我再研究研究
RE:STM32中的BKP问题
现上升沿)。
现下降沿)。
RE:STM32中的BKP问题
RE:STM32中的BKP问题
RE:STM32中的BKP问题
不知道这样理解对不对,
RE:STM32中的BKP问题
