STM32 AD DMA 转换结果的问题
asdy00000 提问时间:2011-7-2 20:33 /
求求高手回答小弟一问题。。
我在STM32 AD 采样之后用DMA存了10个数据在数组AD_Value[10]中,
在寄存器中看见的是数据都是在2400左右,
我想求出这10数的均值怎么求啊?!
公式如何去写啊?!
下面就是我的程序,我在寄存器中能看见AD_Value[10]的十个值就是求不出来它的平均值,不知道哪个变量定义错了,跪求高手指教一二啊,谢谢了,闹心好久了,我用的是IAR 5.50 + v3.4.0的库!
#include "stm32f10x.h"
#define ADC1_DR_Address    ((uint32_t)0x4001244C)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
vu16 AD_Value[10];
u16 Volt;
int main(void)
{ RCC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; // 外设地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value;// 内存地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;// DMA 传输方向单向
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 10; // 设置DMA在传输时缓冲区的长度 word
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;// 设置DMA的外设递增模式,一个外设
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;// 设置DMA的内存递增模式
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;// 外设数据字长//定义外设数据宽度16位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;// 内存数据字长 //定义存储器数据宽度16位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;// 设置DMA的传输模式:连续不断的循环模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;// 设置DMA的优先级别
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;// 设置DMA的2个memory中的变量互相不访问
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //初始化DMA通道x
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);//使能DMA通道x
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//使能扫描
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//连续转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//转换不受外界决定//有软件控制转换
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//扫描通道数
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);//通道13,采用时间为55.5周期,1代表规则通道
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  while(1)
     int i = 0;
     int result = 0;
     for (i = 0;i
赞 收藏 评论1 发布时间:2011-7-2 20:33
废鱼 回答时间:2011-7-8 10:08:19
RE:STM32 AD DMA 转换结果的问题
不用加&,你去掉试试。
