cortex m3的GPIO_BSRR寄存器的使用
qiankunhuanying 提问时间:2011-7-19 17:00 /
最近刚刚接触m3处理器,看到它的GPIO寄存器时,发现看到的好多资料上有一个不理解的地方。。。
“STM32的每个GPIO端口都有两个特别的寄存器,GPIOx_BSRR和GPIOx_BRR寄存器,通过这两个寄存器可以直接对对应的GPIOx端口置'1'或置'0'。
GPIOx_BSRR的高16位中每一位对应端口x的每个位,对高16位中的某位置'1'则端口x的对应位被清'0';寄存器中的位置'0',则对它对应的位不起作用。
GPIOx_BSRR的低16位中每一位也对应端口x的每个位,对低16位中的某位置'1'则它对应的端口位被置'1';寄存器中的位置'0',则对它对应的端口不起作用。
假如你想在一个操作中对GPIOE的位7置'1',位6置'0',则使用BSRR非常方便:GPIOE->BSRR = 0x4080”
既然BSRR高16位是复位,低16位是置位,那么为什么如上所述,复位第6位的时候不是用高16位中的第6位,而是用的低16位的高8位呢??
我的理解是应该把0X4080 改为0X0040 0080,才能实现位6复位,位7置位。。不知道我这样理解对不对,希望有知道的帮我解答。。。
谢谢
赞 收藏 评论1 发布时间:2011-7-19 17:00
hexhex-22062 回答时间:2011-9-12 01:48:30
回复:cortex m3的GPIO_BSRR寄存器的使用
我认为你理解正确的,前面肯定写错了!然后大家都只转载而没有仔细思考过
