求STM8L151的DAC程序
Jmgang 提问时间:2011-7-25 09:02 /
现在正在调试,但是始终没有输出,求STM8L151的DAC程序。QQ:1169753563
赞 收藏 评论6 发布时间:2011-7-25 09:02
6个回答
废鱼 回答时间:2011-7-25 11:27:17
RE:求STM8L151的DAC程序
我这没有151的板子,也试不了,只能在手册的基础上找问题。你能不能把你的具体出现的问题,还有程序发出来看看。
Jmgang 回答时间:2011-7-26 16:19:08
回复:求STM8L151的DAC程序
回复第 2 楼 于2011-07-25 03:27:17发表:
程序现在出现的问题是DAC没有输出,这是我的程序:
void Dac_Config(void)
 /* DAC 通道1: 12bit 右对齐-----------------------------------------------------*/
  /* DAC deinitialize */
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_DAC, ENABLE);
  DAC_DeInit();
  /* Fill DAC Init param DAC_Trigger_None   and  DAC Channel1 Init */
  DAC_Init(DAC_Channel_1, DAC_Trigger_None, DAC_OutputBuffer_Disable);
  /* Enable DAC Channel1 */
  DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
 SYSCFG_RIIOSwitchConfig(RI_IOSwitch_13,ENABLE);
 SYSCFG_RIAnalogSwitchConfig(RI_AnalogSwitch_4,ENABLE);
void main()
   Dac_Config();
  DAC->RDHRH = 0x08;
    DAC->RDHRL = 0x00;           //输出3.3V
while(1);
Jmgang 回答时间:2011-8-9 12:53:47
RE:求STM8L151的DAC程序
唉!怎么没有用过STM8L151的吗,版主也不知道吗?
Jmgang 回答时间:2011-8-12 09:54:15
RE:求STM8L151的DAC程序
问题已解决,结贴。
wangwen916 回答时间:2012-1-10 22:06:15
RE:求STM8L151的DAC程序
说说怎么解决的啊。谢谢了
dwwzl 回答时间:2013-6-1 18:10:29
RE:求STM8L151的DAC程序
手边刚好有STM8L discovery的开发板,运行例程自个琢磨吧!
