编译程序时,遇到下列提示,是什么问题?
lwy9187-302661 提问时间:2011-7-28 21:59 /
如题,本人新手,请多多指教!
Test.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f10x_md.o).
赞 收藏 评论7 发布时间:2011-7-28 21:59
7个回答
废鱼 回答时间:2011-7-29 09:41:49
RE:编译程序时,遇到下列提示,是什么问题?
startup_stm32f10x_md.S这个文件没有加载。
hui235 回答时间:2011-7-29 10:12:28
是你的SystemInit 函数或者汇编的table没定义,所以链接的时候出错了,没找到SystemInit
startup_stm32f10x_md.S 应该是加载了,否则不会生成.O文件。。。
楼主注意区分编译与链接的概念。。。
hui235 回答时间:2011-7-29 10:40:17
我在工程里的system_stm32l1xx.c找到了下面的函数。。你搜一下你的工程,然后编译相应的文件。。。
void SystemInit (void)
  /*!< Set MSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000100;
  /*!< Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE1[2:0], PPRE2[2:0], MCOSEL[2:0] and MCOPRE[2:0] bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0x88FFC00C;
  /*!< Reset HSION, HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEEFEFFFE;
  /*!< Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /*!< Reset PLLSRC, PLLMUL[3:0] and PLLDIV[1:0] bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF02FFFF;
  /*!< Disable all interrupts */
  RCC->CIR = 0x00000000;
  /*!< Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  /*!< Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
  SetSysClock();
lwy9187-302661 回答时间:2011-7-29 22:18:10
多谢帮忙,回头测试一下,
刚刚开始学,被一串串的寄存器,一串串的函数搞糊涂了
hui235 回答时间:2011-7-30 15:53:12
没关系,刚开始学大家都这样,
有问题多多交流,希望能够帮到你。。
条哥 回答时间:2012-10-1 20:30:18
回复:编译程序时,遇到下列提示,是什么问题?
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\MyFirstJob\src\main.c(3): error:  #169: expected a declaration
条哥 回答时间:2012-10-1 20:31:00
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\MyFirstJob\src\main.c(9): error:  #65: expected a ";"
