我用的是意法半导体公司推出STM32F100 核心板 我用MDK 编写完程序后 用它自身带的SWD仿真 在线仿真可以输出波形 ( 但是把核心板断电后 在上电使其独自工作 它就不输出了 ) 一般情况下 在线仿真玩后 就 把程序下进去了 但是这个就是不行 不知道是什么原因。 之后我又下了别的程序 都很正常 说明芯片是好的 程序如下: #include "stm32f10x.h" /*********时钟配置*********/ RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq; void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus==SUCCESS) { RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_3); RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); } RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE); } void TIM_Configuration() { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_DeInit(TIM1); //重设为缺省值//tim初始设置 TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler =100;//预分频(时钟分频)72M/4000=18K TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 9;//装载值 18k/144=1.8hz 就是说向上加的10000便满了 TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision =TIM_CKD_DIV1; TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上加 TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure); //TIM1_OC1模块设置(设置1通道占空比) TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //PWM模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//正向通道有效 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; //反向通道也有效 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性 TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High; //互补端的极性 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 5; //占空时间 10000中有5000的时间为低,互补的输出正好相反 TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //TIM1开启 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); //TIM1_OC通道输出PWM(一定要加) } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } int main(void) { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); TIM_Configuration(); while(1) { } } 急需求解 |
