stm32上用DAC和ADC实现PID控制问题
cao5782035 提问时间:2011-8-6 20:14 /
整体思路就是利用stm32的DAC输出电压,经过外围电路反馈电压通过ADC采样,想利用PID算法达到输出值与设定值的一致,但是达不到效果,不知道是不是我的程序是不是出问题了,还是我对PID的理解还不明白,新手,望指教,贴上主要程序····
//DA输出函数
void DA_Output(void)
 vPID.SetPoint=v_set;//外部定义的电压指定值
 vPID.Proportion=0.1;
 vPID.Integral =0;
 vPID.Derivative=0;
 DA_value = PIDCalc ( &vPID,(ADC_ConvertedValue*(VREF*1000))/4095 );
 Stepvalue=((DA_value/*-DA_zero*/)*4095)/(VREF*1000);
 DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,Stepvalue);//12位右对齐,DAC1输出电压
            DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R,Stepvalue);//12位右对齐,DAC2输出电压
 DAC_DualSoftwareTriggerCmd(ENABLE);//使能软件触发,更新DAC的值
/*         PID控制算法              */
//PID计算函数
float PIDCalc( PID *pp, float NextPoint )
float dError
Error;
Error = pp->SetPoint - NextPoint;
pp->SumError += Error;
dError = pp->LastError - pp-&gtrevError;
pp-&gtrevError = pp->LastError;
pp->LastError = Error;
return (pp-&gtroportion * Error
+ pp->Integral * pp->SumError
+ pp->Derivative * dError
赞 收藏 评论4 发布时间:2011-8-6 20:14
4个回答
hnhdzzc 回答时间:2013-8-16 09:24:43
回复:stm32上用DAC和ADC实现PID控制问题
mark
负西弱 回答时间:2013-8-21 09:13:18
RE:stm32上用DAC和ADC实现PID控制问题
PID中应该直接对ADC采样值(不转换为实际电压)和设定电压对应的十六进制值进行修正,修正结果就可以直接给DAC了,你这样转来转去太麻烦,而且你要对PID中的比例积分微分项的值进行微调才能得到理想效果。而且PID中返回值是小数,你要注意PID返回值是否合理(太小的话转为整数时小数部分就被割掉了,太大的话你DAC就爆表了)
bbxyliyang01 回答时间:2019-9-1 22:13:27
楼主,您好,你这个最后调试出来了吗?
router-34716 回答时间:2019-9-13 10:34:34
很棒
