STM8 UART3问题(使用2.0固件库)
boyxulong 提问时间:2011-8-11 17:48 /
 大家好,小弟不才,最近接触STM8使用STVD+COSMIC8。跟着例程学习固件库,可是做到UART3的时候有一个问题,我的程序主程序中是不断闪烁一次PD7发送一个字符0X66,UART3中断是闪烁一次PD0。也就是说我的程序执行下来效果是,PD7闪一下,发送0X66,PD0闪一下,再发送0X66,PD7闪一下........一直这样循环(只是为了验证发送中断)。
这里是我的UART3初始化:
void uart3init(void)
UART3_Cmd(ENABLE);  //开启UART3
UART3_DeInit();  //UART3默认初始化
UART3_Init((u32)9600, UART3_WORDLENGTH_8D, UART3_STOPBITS_1, UART3_PARITY_NO, UART3_MODE_TX_ENABLE); //UART3初始化,9600波特,8位。1停止位,无校验,发送允许
UART3_ITConfig(UART3_IT_TC,ENABLE);  //发送完毕中断
主程序:
mian()
while(1)
        UART3_SendData8(0x77);
        delay(200);
        GPIO_WriteReverse(GPIOD,GPIO_PIN_7);
中断函数:
@near @interrupt void UART3_TX_IRQHandler(void)
         GPIO_WriteReverse(GPIOD,GPIO_PIN_0);
         delay(100);
         return;
如上,运行结果是PD0不断闪烁,也就是说程序一直执行中断,没有跳回主程序。
如果是要清除中断标志位,在中断第一句写入UART3_ClearITPendingBit(UART3_IT_TC); 效果是2个灯都不闪,调试过程中看到程序一直在执行assert_failed();函数,也就是说程序可能跳出了中断,但没回到主程序,(主程序可被圈在while(1)里呀)。加上一点的是,如果URAT3不开启中断,则PD7不断闪烁,也就是死循环在主程序。有高人遇到过这个问题么?求解答呀,还有就是这个程序到底干嘛的,看样子应该是编译器的提示函数。为何我的程序无端端跳进去,还是我误解了,程序如下:
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
求高人解答。不慎感激!!!
赞 收藏 评论0 发布时间:2011-8-11 17:48
