关于备份寄存器初始化函数的问题BKP_DeInit()
LYC8686 提问时间:2011-8-30 15:22 /
BKP)DEINIT()函数是将BKP外设寄存器复位到默认值,会不会把存放在BKP_DR1~DR10的数据一块清掉呢?
收藏 评论3 发布时间:2011-8-30 15:22
3个回答
hui235 回答时间:2011-8-30 19:14:53
RE:关于备份寄存器初始化函数的问题BKP_DeInit()
按照参考手册上的说明,应该是不影响:
Bit 16 BDRST: Backup domain software reset
Set and cleared by software.
0: Reset not activated
1: Resets the entire Backup domain
Note: The BKPSRAM is not affected by this reset, the only way of resetting the BKPSRAM is
through the Flash interface when a protection level change from level 1 to level 0 is
requested.
函数原型如下:
void BKP_DeInit(void)
  RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  RCC_BackupResetCmd(DISABLE);
void RCC_BackupResetCmd(FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  *(__IO uint32_t *) BDCR_BDRST_BB = (uint32_t)NewState;
#define BDCR_BDRST_BB             (PERIPH_BB_BASE + (BDCR_OFFSET * 32) + (BDRST_BitNumber * 4))
废鱼 回答时间:2011-8-31 08:51:09
不会,这个只是关闭了BKP的功能。
LYC8686 回答时间:2011-9-9 12:45:10
回复:关于备份寄存器初始化函数的问题BKP_DeInit()
试过了,对备份数据区有影响,会把备份数据清掉的
