STM8L读写EEPROM偶尔会死机
helloRMB 提问时间:2011-8-30 16:51 /
用STM8L做的仪表,用内部EEPROM保存参数;按键存储参数时执行下面这段程序。有时候会出现死机情况。调试发现,程序死在:FLASH_ProgramWord函数内。并不是每次保存参数都会发生,大多数时候没有问题,只是偶尔发生,不能理解。如果与使用的外设有关,我也是在执行本程序是关闭中断的啊,应该与外设无关吧 ,望达人指点
KEY_SET()
disableInterrupts();
IWDG_ReloadCounter();
FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_ProgramTime_Standard);
FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Program);
while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_PUL) == RESET);
FLASH_Unlock(FLASH_MemType_Data);
while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET);
FLASH_ProgramWord(0x1010+(Menu_Index
赞 收藏 评论11 发布时间:2011-8-30 16:51
11个回答
废鱼 回答时间:2011-8-31 09:55:55
RE:STM8L读写EEPROM偶尔会死机
这个时候要注意一个问题,已经写过的部分,要擦除才能再写。你使用FLASH模拟E2的时候,还要注意写入的地址不要超出这个片FLASH区的范围。
helloRMB 回答时间:2011-8-31 10:42:53
谢谢版主回复。还是有疑问。1、我用的是内部EEPROM,而不是FLASH模拟;2、我参数保存的地址是:0x1010开始的30个字节;3、即使需要擦除而没有擦除,那应该只是数据不对,不会导致死机吧?
调试时,程序停止在FLASH_ProgramWord内部,---假死机;单步运行能跳出这个程序并且能继续运行;
废鱼 回答时间:2011-8-31 11:45:59
程序会进入死循环。
helloRMB 回答时间:2011-8-31 13:08:18
一上午都没解决,我用的是官方发布的例程,我开始怀疑死机是不是和外设有关。使用的外设有DMA\AD\SPI,使别的芯片从来没在这里出过问题...STM32也没出现过这样的问题,不会是芯片有bug吧,网上连个例程都没有
helloRMB 回答时间:2011-8-31 13:12:42
根据官方例程改写的程序:
void EE_WRITE(void)
  /* Define flash programming Time*/
  /* Wait until Flash Program area unlocked flag is set*/
  /* Unlock flash data eeprom memory */
  /* Wait until Data EEPROM area unlocked flag is set*/
  /* Erase block 0 and verify it */
  /* This function is executed from RAM */
  FLASH_EraseBlock(BLOCK_OPERATION, FLASH_MemType_Data);
  /* Wait until End of high voltage flag is set*/
  while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_HVOFF) == RESET)
  FLASH_ProgramBlock(BLOCK_OPERATION, FLASH_MemType_Data, FLASH_ProgramMode_Standard, ramBuf);
ramBuf是自己定义的数组:uint8_t ramBuf[FLASH_BLOCK_SIZE];
程序进:FLASH_EraseBlock后死在里面
废鱼 回答时间:2011-8-31 15:01:17
你仿真一下,看看死到哪句了?是不是你擦除的这个区不存在?
pilot_z 回答时间:2012-4-1 16:45:45
回复:STM8L读写EEPROM偶尔会死机
我遇到的情况和你一样,初始化的时候写参数到eeprom
写之前关中断,写之后开中断
写完后马上读出来,用断点看数据读写没问题
但是去掉断点,复位,  把后边大循环里的外设处理程序一起跑起来,就会死
测了下写20个字节需要4ms,16Mhz的主频
楼主找到解决办法没有?
gavinliang 回答时间:2016-9-16 14:37:50
问题出在这里:BLOCK_OPERATION
它的地址值不对,导致你擦除的这个区不对
wudianjun2001 回答时间:2017-2-13 14:35:00
我也遇到这个问题了,有什么好的解决方法吗
Johnson wang 回答时间:2017-3-17 13:13:17
如果STM8L芯片进行EEPROM擦写操作的同时发生DMA操作的话,会导致系统进入莫名其妙的死机状态。
robter 回答时间:2018-2-10 12:01:10
解决没有?我遇到类似问题
