有關BAUD的問題
prince6150 提问时间:2011-9-27 16:46 /
我是用USB連RS-232用終端機的發送接收我量測波形大概是10KHz,但是我的UART1量測出來大概是13KHz,我的BAUD都是設定9600,我想去調整RCC的頻率,但是怎麼調整都還是13KHz,以下是我RCC的程式碼。
void RCC_Configuration(void)
 ErrorStatus HSEStartUpStatus;
 /* RCC system reset(for debug purpose) */
 RCC_DeInit();
 /* Enable HSE */
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
 /* Wait till HSE is ready */
 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  /* Enable Prefetch Buffer */
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  /* Flash 2 wait state */
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  /* HCLK = SYSCLK */
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  /* PCLK2 = HCLK */
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  /* PCLK1 = HCLK/2 */
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  /* Enable PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* Wait till PLL is ready */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  /* Select PLL as system clock source */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* Wait till PLL is used as system clock source */
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
 /* Enable GPIOD and USART1 clocks */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
這個是調整UART1的CLOCK不是嗎??我不管把它改成RCC_HCLK_Div2    RCC_HCLK_Div4   RCC_HCLK_Div8都沒用
還是說不是調整這個       請高手幫我解答
收藏 评论4 发布时间:2011-9-27 16:46
4个回答
废鱼 回答时间:2011-9-27 20:31:27
RE:有關BAUD的問題
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);这个是配置CLK2的时钟的,不是配置USART的时钟。
prince6150 回答时间:2011-9-28 09:22:07
回复:有關BAUD的問題
那請問我要怎麼調整,讓我的頻率可以一樣,搞了好幾天了
prince6150 回答时间:2011-9-28 10:22:14
回复:有關BAUD的問題
找到問題了,剛剛去看了http://www.ec66.com/article/list.asp?indexid=4486這篇教學,我的外振是12MHz,要去調整HSE_VALUE的值從8M改12M,我的定義位置跟他的不一樣,我的是在stm32f10x.h裡面,難怪我的BAUD率怪怪的,因為他用8M下去做計算。
強推http://www.ec66.com/article/list.asp?indexid=4486
废鱼 回答时间:2011-9-28 14:29:11
RE:有關BAUD的問題
1、你设置的系统时钟,通过分频、倍频以后,达到72Mhz
2、系统时钟的配置和外部晶振有直接的关系
3、串口波特率是在系统时钟72Mhz下面的配置,你要把系统时钟配置到72M才行。
