有关 STM32 的中断响应时间,请大侠来分析一下。
阿波
提问时间:2011-10-7 21:04 /
CPU运行主频在72M,将PB0口作为外部中断输入引脚,下降沿触发。在中断程序中将PB1设
成低电平。
在示波器里看到一个现象,当外部下降沿触发到来时,要经过大约500ns后,PB1才置成低电平不知啥原因?按理说应该在经过12周期后能响应中断的呢,不知有啥好的办法处理这个问题。
发布时间:2011-10-7 21:04
7个回答
废鱼
回答时间:2011-10-8 09:47:19
a0a.1 0b0c
RE:有关 STM32 的中断响应时间,请大侠来分析一下。
请问你还有别的中断开启的吗?请关闭其他的中断,单独试试。
阿波
回答时间:2011-10-8 10:25:21
a0a.1 0b0c
没有打开其它的,只是打开了一个中断
废鱼
回答时间:2011-10-8 11:49:02
a0a.1 0b0c
你把你的中断内容发出来看看
阿波
回答时间:2011-10-8 14:40:46
a0a.1 0b0c
//外部中断初始化程序
void EXTIX_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1PR=1
废鱼
回答时间:2011-10-8 15:07:50
a0a.1 0b0c
WAIT是什么?进入中断以后,你直接将PB1拉低,然后不要加延时。试试。
阿波
回答时间:2011-10-8 15:59:40
a0a.1 0b0c
WAIT就是将PB0拉低呢。不加延时发现一个奇怪的问题,要两次进入 中断的。
废鱼
回答时间:2011-10-8 16:03:31
a0a.1 0b0c
不是拉低PB1吗?你拉低PB0等于自动产生中断?
RCC->APB2ENR|=1PR=1
