stm32 can发送一段英文
chenzongxi 提问时间:2011-12-10 10:55 /
CanTxMsg TxMessage;
                      TxMessage.StdId = 0x00;
                      TxMessage.ExtId =0x123;
                      TxMessage.IDE = CAN_ID_EXT;
                      TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;
                      TxMessage.DLC = 2;                       //有错误,回复每行错误
                      TxMessage.Data[0] = 0xaa;
                      TxMessage.Data[1] = 0xbb;
                      CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);
0xaa,0xbb,能不能发送good,hello,等词,如何发送
赞 收藏 评论3 发布时间:2011-12-10 10:55
3个回答
火雷达 回答时间:2011-12-10 15:09:04
回复:stm32 can发送一段英文
可以发啊TxMessage.Data[0] =‘h’,这样就可以了,英文比较容易,汉字的话,你就要通过数组来搞,接受再还原。
ning-191742 回答时间:2012-1-1 22:15:46
RE:stm32 can发送一段英文
当然可以发送字符,但一帧只能发8个字节,因此只能发最多8个英文字符,4个中文字符,如果一串长的字符,需要发很多帧。在汽车上很多就是这要应用的。发十几帧是常事。
ceny123 回答时间:2012-2-12 22:31:29
RE:stm32 can发送一段英文
以上这两行有错误,
这是发送数据,
如果要发送字符的话只能发送字符的ascll代码;
或者你也可以在接收端自定义字符对应表,如:
0x00-----a
0x01-----b
0x02-----c
然后在发送端对应发送相应的数字就可以了。
