stm32I2C连续读写问题
z5071507@126.co 提问时间:2011-12-15 19:26 /
下面是写数据 与读数据部分
void I2C_Send_n_Data(u16 addr,u8 *data,u8 len)//数据地址,数据指针,要写数据长度
I2C_Cmd(I2C1,DISABLE);
I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
ScrollPage:
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
while(((u16)(I2C1->SR2)&(u16)(0x0002))==0x0002);
I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
while(!(((u16)(I2C1->SR1)&(u16)(0x0001))));
while(!((u16)(I2C1->SR2)&(u16)(0x0011))==0x0011);
I2C_Send7bitAddress(I2C1,0xA0, I2C_Direction_Transmitter);
delay();
while(!((u16)(I2C1->SR1)&(u16)(0x0082))==0x0082);
while(!((u16)(I2C1->SR2)&(u16)(0x0007))==0x0007);
I2C_SendData(I2C1, (addr>>8)&0xff);
delay();
while(!((u16)(I2C1->SR1)&(u16)(0x0080))==0x0080);
I2C_SendData(I2C1, addr&0xff);
delay();
I2C_SendData(I2C1, *data++);
delay();
addr++;
len--;
 while(len)
        if((addr%128)!=0)//由于一页写完需要产生一个停止信号,所以此处需要判断一页是否写完
            I2C_SendData(I2C1,*(data++));
            delay();
            addr++;
            len--;
        else
            I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
            goto ScrollPage;
delay();
void I2C_Read_n_Data(u16 addr,u8 *data,u8 len)
u8 i;
delay();
while(!((u16)(I2C1->SR1)&(u16)(0x0001))==0x0001);
delay();
delay();
delay();
delay();
while(!((u16)(I2C1->SR1)&(u16)(0x0001)));
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
I2C_Send7bitAddress(I2C1,0xA0, I2C_Direction_Receiver);
delay();
if(len>1)
        for(i=0;iSR1)&(u16)(0x0040))==0x0040);
     while(!((u16)(I2C1->SR2)&(u16)(0x0003))==0x0003);//主模式,总线忙,字节发送结束
            delay();
     while(!((u16)(I2C1->SR1)&(u16)(0x0004))==0x0004);
            *data=I2C_ReceiveData(I2C1);//读出DR寄存器中的值
            I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);//应答使能
            data++;
 while(!((u16)(I2C1->SR1)&(u16)(0x0040))==0x0040);
 delay();
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);//应答失能,无应答
delay();
while(((u16)(I2C1->SR2)&(u16)(0x0002))==0x0002);//等待总线通信结束}
其中我在串口中断中用到了这两个读写函数,假如我设置一次性让串口输出50个数据,这程序总是只有第一个数是正确的,另外49个数都是ff,本人菜鸟,请高手解答,一下是中断中应用部分,其中p和q是我所设置的两个指针,指向要存储的数据的,其中q是和c[j
]对应的
if(i>49)
 i=0;
 I2C_Send_n_Data(0x00000000,p,50);
 delay();
 I2C_Read_n_Data(0x00000000,q,50);
 for(j=0;jSR&0X0040));//等待发送完成
 USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中断标志位
赞 收藏 评论3 发布时间:2011-12-15 19:26
3个回答
废鱼 回答时间:2011-12-16 09:00:35
RE:stm32I2C连续读写问题
1、串口中断的处理,当你使用串口中断的时候,发送数据的时候要用到的指针一定是数组,而且发送的数组长度也必须是小于数组的。
2、I2C数据读取的时候,也必须是数组存放,不能是指针存放。因为你不知道指针会指到什么地址。
火雷达 回答时间:2011-12-18 21:12:52
回复:stm32I2C连续读写问题
帮顶
stary666 回答时间:2015-7-17 10:09:40
顶一下,,,,,,,,
