求IAR环境下输出固件格式问题
yefeng-338197 提问时间:2012-1-10 09:41 /
我用的IAR的编译器,但不是在workbench 中 编写代码,用的是类似linux方式的命令行方式,编译完会产生一个image文件,用于直接下载,我想请问下这个image是什么格式的?比如hex ?bin?s19?s79 ?..STM32一般是用什么格式的?
我在用IAR workbench调试简单代码时发现,IAR4.42中link output 默认是。s79的,而且可以重新设置,但一旦设成HEX等,就编译出错了,但在IAR 5.50中却只有.o的格式输出,不能设置其他输出格式,请教下这中间有何我理解不对的地方,谢谢。
还有个问题,STM32是否有直接可以通过JLINK 下载的上位机程序,不用通过IAR C-SPY 来下载?
如果需要详谈,我的QQ:973391979,请加我 ,希望大侠不吝赐教 !
谢谢 !
赞 收藏 评论3 发布时间:2012-1-10 09:41
3个回答
废鱼 回答时间:2012-1-10 14:23:33
RE:求IAR环境下输出固件格式问题
STM32一半是bin或者HEX。如果想使用IMAGE,要看你的芯片是否支持。下载方式可以用过仿真器或者ISP来下载。
yefeng-338197 回答时间:2012-1-10 15:27:48
RE:求IAR环境下输出固件格式问题
我能通过JTAG直接下载么?比如J-FLASH ?我的image文件是BIN的文件。
废鱼 回答时间:2012-1-10 17:30:59
RE:求IAR环境下输出固件格式问题
可以,支持jtag、SWD、ISP。
