STM8L151K4的DA输出无变化
wangwen916 提问时间:2012-1-13 18:02 /
STM8L151K4 内部16M时钟,PB4做为DA输出, PB6做为初始化成功指示。
PB4如果用做普通IO控制LED闪烁也是OK的。作为DA就没输出。
研究了很久,就是不知道哪里错了,恳请高手指点。谢谢
/* MAIN.C file
* Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
#include "stm8l15x.h"
#include "stm8l15x_gpio.h"
#include "stm8l15x_i2c.h"
#include "stm8l15x_dac.h"
#include "stm8l15x_clk.h"
#include "stm8l15x_syscfg.h"
#define POWER_LED_ON (GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)) //设置电源指示灯
void GPIO_CONF(void)                                                 //IO口初始化
        GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_6,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);//PB6 LED ON
        //GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_4,GPIO_Mode_In_FL_IT);
void CLK_CONF(void)                                                 //系统频率初始化
        CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);//系统时钟分频
        CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_DAC, ENABLE);//打开DAC时钟
void DAC_CONF(void)                                                //初始化DAC
        DAC_DeInit();//DAC初始化到默认值
        DAC_Init(        DAC_Channel_1, //DAC通道1
                                                DAC_Trigger_Software, //DAC 触发
                                                DAC_OutputBuffer_Disable);//DAC输出缓冲
        DAC_WaveGenerationCmd(DAC_Channel_1,DAC_Wave_Triangle,DISABLE);//不使用三角波
        IS_DAC_LFSR_UNMASK_TRIANGLE_AMPLITUDE(DAC_LFSRUnmask_Bits11_0);        //DAC位数
        DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, DISABLE);//DAC DMA 关闭
        DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);//DAC1通道打开
        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0X7FF);//刷新数据
        DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1, ENABLE);//DAC软件 触发
main()
        CLK_CONF();
        GPIO_CONF();
        DAC_CONF();
        POWER_LED_ON;//开电源指示灯
        while (1)
赞 收藏 评论12 发布时间:2012-1-13 18:02
12个回答
废鱼 回答时间:2012-1-14 11:13:29
RE:STM8L151K4的DA输出无变化
你开启DA的时钟了吗?
wangwen916 回答时间:2012-1-14 11:17:18
这句应该是打开的吧,还有其他地方要开么?
废鱼 回答时间:2012-1-14 14:05:14
没见你写输出函数?你可以看一下例程,我这里也没有类似的芯片。没法实验,只能理论上分析。
wangwen916 回答时间:2012-1-14 21:30:46
没什么输出不输出函数的,目前就是写入0X7FF,希望在PB4口得到1/2 VCC的电压。
对了这个是32PIN封装的芯片。
wangwen916 回答时间:2012-1-15 10:38:11
已经解决,给新手参考。COMP时钟要打开。如果您觉得对您有帮助,那么就顶一下罗,谢谢
/* MAIN.C file
#define POWER_LED_ON (GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)) //设置电源指示灯
GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_7,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast); //PB7 LED ON
CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1); //系统时钟分频
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_DAC, ENABLE); //打开DAC时钟
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_COMP,ENABLE); //打开比较器时钟
SYSCFG_RIIOSwitchConfig (RI_IOSwitch_15, ENABLE); //打开PB4 DA
DAC_DeInit(); //DAC初始化到默认值
DAC_Init( DAC_Channel_1,DAC_Trigger_None,DAC_OutputBuffer_Enable);//通道 触发 缓冲
DAC_Cmd (DAC_Channel_1,ENABLE); //使用通道1
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,0x0FFF); //刷新数据
main()
CLK_CONF();//初始化时钟
GPIO_CONF();//初始化GPIO
DAC_CONF();//DAC
while (1)
kingjason2009 回答时间:2012-5-30 14:32:38
回复:STM8L151K4的DA输出无变化
 请问楼主用151K4的DAC输出波形的最高频率能够达到多少,我这只能到800多Hz,130个采样点
zykzyk-93033 回答时间:2012-6-9 12:07:38
哦 原来不用独立初始化io口的,在函数库里面进行处理了。
suzhiqiang168 回答时间:2012-9-22 18:01:37
不错,
dwwzl 回答时间:2013-6-2 09:11:20
回复第 6 楼 于2012-01-15 10:38:11发表:
/* MAIN.C file
main()
CLK_CONF();//初始化时钟
DAC_CONF();//DAC
while (1)
COMP时钟要打开?  为何?
semilog 回答时间:2013-12-10 14:32:02
我也弄好了好久,看到你的贴子才调度出来。并且,GPIOB_P4也不能设成浮空,要不然也出不来。手册上写是让人真的是无从下手。
骑着毛驴数星星 回答时间:2017-6-24 10:21:32
很好,这个单片机网上资料很少,帮我忙了,特感谢
骑着毛驴数星星 回答时间:2017-6-24 10:23:15
至于COMP时钟为何打开,我来解答一下:在参考手册12.2.1中明确说明了:The RI registers can be accessed only when the comparator clock is enabled by setting the PCKEN25 bit in the CLK_PCKENR2 register。
应该是说任何对RI的操作都必须先开启COMP时钟吧。
