MDK keil 4.2 JLINKARM V434 调试ucos系统时,不能设置断点
jay8830095
提问时间:2012-2-16 15:38 /
如题:
ucos系统做了俩个简单任务,就是点亮LED的动作,程序可以执行,但是就是不可以调试。C语言文件的的断点不能设置,在任何地方都不可以设置。
所以很困扰的是不是在那种条件下根本不能设置断点进行调试?
还是我其余地方有什么特殊设置?
我都是按照keil的默认进行设置的。
发布时间:2012-2-16 15:38
5个回答
废鱼
回答时间:2012-2-16 16:21:24
a0a.1 0b0c
RE:MDK keil 4.2 JLINKARM V434 调试ucos系统时,不能设置断点
不能设置断点,一半都是代码被优化掉的部分,你可以在mian入口那加断点,看看能不能加。如果能加说明是后面代码优化的问题,如果不能加,就关掉,重新打开一下。记住,在调试模式下面加断点。
jay8830095
回答时间:2012-2-16 17:11:47
a0a.1 0b0c
回复:MDK keil 4.2 JLINKARM V434 调试ucos系统时,不能设置断点
main函数那也不可以加断点,我也重新打开过的。
废鱼
回答时间:2012-2-17 09:51:47
a0a.1 0b0c
你看看你那段代码是不是会被优化掉。或者根本就没有调用。
skm-157718
回答时间:2012-2-22 12:59:17
a0a.1 0b0c
重新装一下编译环境试试
jay8830095
回答时间:2012-3-26 16:37:18
a0a.1 0b0c
其他人可以在ucos操作系统上进行断点操作吗???
我尝试调试其余不带ucos的代码还可以设置断点,
这个问题头大了,这和什么东西有联系呢?
这个问题头大了,这和什么东西有联系呢?
