IAR for arm软件使用问题?
weiyanda-324311 提问时间:2012-2-24 21:24 /
如下:
Linking
Error[Lc036]: no block or place matches the pattern "ro code section .iar.init_table in - builtin
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
请问这个是什么问题,该怎么解决?
收藏 评论6 发布时间:2012-2-24 21:24
6个回答
废鱼 回答时间:2012-2-25 09:50:06
RE:IAR for arm软件使用问题?
这个意思是没有空间,应该是你工程配置的问题,你把工程的芯片配置再弄一下。我用MDK,所以对IAR了解也不是很深。
skm-157718 回答时间:2012-2-27 11:56:48
^_^,共同学习进步~
weiyanda-324311 回答时间:2012-2-28 23:17:39
回复:IAR for arm软件使用问题?
回复第 2 楼 于2012-02-25 01:50:06发表:
好的,谢谢了
weiyanda-324311 回答时间:2012-2-28 23:18:01
回复第 3 楼 于2012-02-27 03:56:48发表:
^_^,共同学习进步~
liulian753 回答时间:2013-7-22 09:45:07
同求,解决了没有啊?
太太口服液 回答时间:2020-8-5 10:49:59
这个问题好,我也是这个提问,但是目前没能解决
