stm32+enc28j60在ucos系统下实现UDP协议网络收发,上源码~
sky-340457 提问时间:2012-4-3 17:59 /
本例程是基于STM32_V3.4固件函数库的uCOSII网络通讯实例,在MDK4.12中编译通过。
操作过程:1、打开APP文件夹的MDK工程文件,编译后下载到开发板;
          2、打开“串口调试程序”,选择串口1,波特率9600,打开串口;
          3、打开网络调试助手,设置主机IP地址为192.168.0.0~255网段,设置本地通信端口为1004,设置目标IP地址为192.168.0.100端口为2004:
          4、在网络调试助手发送框输入"sky:c=1"点击发送,进行网络连接,连接成功调试助手会连续收到网络数据。
          5、默认每秒发送一个数据包。网络调试助手发送框输入"sky:c=0"发送,暂停发送。网络调试助手发送框输入"sky:c=?"发送,恢复发送。
          6、串口每秒发送一串字符,串口助手发送任意字符重新初始化网卡芯片。
          7、可以使用ping 192.168.0.100进行验证IP应答,输入arp -a验证地址应答。
          8、网卡芯片为enc28j60,使用中断方式接收,具体引脚定义请看程序。
          9、接收任务挂起,接收中断函数中将接收任务恢复读取数据包。
    本例程由微芯简易协议修改而来,添加了UDP主动发送函数,并在uCOSII系统下运行。
下面是该程序的升级版,版本为V1.0.
           该版本更改了任务堆栈,添加了网卡芯片检测函数监控网卡状态如果出错则重新初始化网卡芯片,做了网卡芯片临界资源保护。该版本网络收发稳定性有了较大提高,并且对函数进行了封装,只需添加文件和路径即可移植。
           我的电子邮箱是sky007tao@126.com,QQ185598707,欢迎大家发送邮件进行交流。
第3个压缩包的问题已经修复可以下载了,之前没有仔细检查,十分抱歉~
UDP_Pro_V1.0.part01.rar (1.96 MB, 下载次数: 331)
赞 收藏 评论49 发布时间:2012-4-3 17:59
49个回答
小愤青621 回答时间:2015-10-23 19:04:29
请问楼主做过RS232转TCP的东西吗  也是用srm32和ENC28j60
ColeYao 回答时间:2018-9-26 13:16:03
为啥一个文件要压5个包啊,下载了4个,最后一个提示没金币了!
stanleydi 回答时间:2017-8-18 23:15:06
顶一个,正在学习网络 传输
sky-340457 回答时间:2012-4-3 18:00:39
RE:stm32+enc28j60在ucos系统下实现UDP协议网络收发,上源码~
附件回复可见~请大家多支持
fengshutietou-2 回答时间:2012-4-11 14:42:23
谢谢楼主分享,正找个工程来练练手啊
QM5729棉花糖 回答时间:2012-4-12 13:31:08
  hd
hzl58 回答时间:2012-4-13 01:00:32
看样还有很多资料没共享啊!!!
sun2005 回答时间:2012-4-13 08:09:21
回复:stm32+enc28j60在ucos系统下实现UDP协议网络收发,上源码~
太好了!
grc521 回答时间:2012-4-13 08:09:32
dingyige~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
grc521 回答时间:2012-4-13 08:10:23
顶一个,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sandong-180308 回答时间:2012-4-16 20:55:30
nmhnmghmghmghmhgmghmhgmghmhgmghmghmgh
雪落祁连 回答时间:2012-4-19 09:35:52
顶一个,正在学习网络 传输
shuaishuai2599 回答时间:2012-4-25 10:42:14
,谢谢分享
Benlz 回答时间:2012-4-27 16:22:59
121
tw1 回答时间:2012-4-27 22:30:41
UDP协议网络收发
jztvlxp 回答时间:2012-4-29 22:24:44
我真想看一看,早了好久了
lh928258770 回答时间:2012-5-2 13:17:23
顶了,拿来学习学习啊
1234下一页
