HEX文件和BIN文件格式的区别
HGR-61937 发布时间:2008-9-3 13:20
HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别:
0 y0 c" y4 K0 l  ]" v# }0 J8 n. n2 B" B0 u2 U1 P' z& \
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身
/ s+ ^# n/ Y/ n9 j0 U         在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN* M2 V) g' Y% r/ m
         文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。
0 [4 W* M- d: r! ^         # L4 ?  w, t. {8 n- R
0 h5 {6 G" z5 W6 n2 a3 U3 - BIN文件格式
) P7 q) T6 ^0 _! d+ G. [         对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。
) \. O, ~" ~& B+ V8 j
3 S9 G5 f& i+ F) B! Y6 a4 A2 D  ]         8 [) S9 a( g! E! L6 ]% e
4 - HEX文件格式) ?, B# [+ A9 q* Z# X
         HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:& b1 t) R; F# B( Q, P
, X/ r; d! h5 s; l3 W +---------------------------------------------------------------+
1 I1 @( [- [5 ]! `) Q* f+ U# ~/ O         |   RECORD  | RECLEN |  LOAD  | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
8 K& O  @, I+ P* g& ]         |  MARK ':' |        | OFFSET |         |              |        |
0 C. s$ b: E/ a9 e# G! r2 a% W         +---------------------------------------------------------------+3 s! M3 f) Y" x
         |  1-byte   | 1-byte | 2-byte | 1-byte  |    n-byte    | 1-byte |
' r. i8 O* u( ?# D$ s! ^         +---------------------------------------------------------------+; R2 v* [$ A! [( L2 ?" j
0 W. {9 G5 E# q. Q; B/ a: G记录类型包括:
  V2 J- X6 U8 g3 W6 x( u8 ?  R5 m( W         '00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
( v$ N8 g: u0 [) r3 m) O         '01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
& \& `4 {5 ?( n1 b* k/ ?' P# o         '04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录9 i& r( s, M- r& @9 e
         '02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
( N2 A- b" _( \6 O$ B) A
- @- R9 T. n1 {, E* N) Z  H         在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。
2 v! c' ?* m3 O; D0 K2 I0 b         对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。
; P3 Q1 J% Z* a7 i
# D3 v4 X+ N+ |6 U3 ~5 \' P         数据记录的具体格式:
' r  r6 Y; R+ n7 c4 z         +---------------------------------------------------------------+! S2 W- s# H5 }( Z0 d
         |   RECORD  | RECLEN |  LOAD  | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |! s3 K( h. k$ h
         |  MARK ':' |        | OFFSET |  '00'   |              |        |
) R8 o# p' }. m. `9 r  S  I! u         +---------------------------------------------------------------+
8 a- a7 C1 B$ D  i& ^* H         |  1-byte   | 1-byte | 2-byte | 1-byte  |    n-byte    | 1-byte |+ o2 [4 T: V0 d+ ^
         +---------------------------------------------------------------+         9 F5 E0 A7 i9 u* t" m' r% v6 K
         + ]4 Q: X& o$ ~3 Z. \5 Q0 P9 A8 y
         看个例子:
- d/ K1 E1 k. ]' U+ M- @        :020000040000FA% T4 x4 ^9 i  T0 N
        :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
# `! Z/ n$ K; o/ U2 w1 P+ P* g        :00000001FF         - T2 S9 r, H3 `; m8 e. o! Z4 G
/ s5 f: H) a( X3 h. z; L        对上面的HEX文件进行分析:
+ x7 T1 v& R6 {, f        第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0000,校验和为
& ]( i3 a- r; z9 g! |1 g        FA。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为0X0000。后面的数据记录都以这个地址为基
# ?# ]+ r/ v9 K( m2 |        地址。
' |+ l: L6 n+ }+ f( v$ A2 h9 l        第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。9 l2 a5 t, g8 W3 f$ o( \+ F
        数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X0000,加上OFFSET,( b3 l' w& s! P0 r0 F
        这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.' }) s" n# J7 D' t
        第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识
) ^. _0 \5 P' \% k$ R) u( T        文件的结尾。6 w8 p! q- M" L$ d$ I
4 T& V( G" V0 p1 \4 ]; F        在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x4
( m6 ~$ [& S0 F7 A) d: {; w0 @% \
& j1 D7 g1 q! ]4 L
) x8 R8 i" F" j  {# G5 - HEX文件和BIN文件大小有区别8 \; F2 F, R4 _! j9 u
     HEX文件是用ASCII来表示二进制的数值。例如一般8-BIT的二进制数值0x3F,用ASCII来表示就需要分别表示字符'3'' f: X2 J' N3 k) r6 h
     和字符'F',每个字符需要一个BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空间。0 G8 X5 _* z+ b  R/ M4 W: E
     对一个BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件8 I; o1 f: i, A0 ~# r! {$ g4 b/ f
     大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。
) [% ^9 a# `4 m
' Y! f: M. a/ ?; A要想详细了解HEX文件格式, 请参见INTEL HEX PDF文档
赞 收藏 评论2 发布时间:2008-9-3 13:20
hzkim1998 回答时间:2010-6-20 20:27:04
RE:HEX文件和BIN文件格式的区别
谢谢
东方冰 回答时间:2014-8-25 11:15:10
RE:HEX文件和BIN文件格式的区别
不错
