STM32从Flash中运行程序的时序分析
incompletely 发布时间:2008-9-3 13:25
在Flash的速度比CPU慢的情况下,并不能简单地说程序的执行是否有等待周期;请看下面的分析:& u% _$ ]0 N' b) b$ L
7 `/ L+ L5 v9 Q6 X# J; g
首先,STM32的内部Flash是组织成64位宽度,即每次可以读出64位;在Flash与CPU的取指队列之间有两个缓冲器,用于暂存Flash中取出的指令,见下图。
4 f* ~+ C4 t) A  e7 g点击查看图片
1 q; O* Q8 U9 k" g& `9 @其次,STM32的指令有16位的也有32位的,指令是从图中绿色的缓冲器取出;当绿色缓冲器变空时,黄色缓冲器中的内容会被复制到绿色缓冲器中;这样取指与读取Flash互不干扰。 8 t5 f; P3 E6 U& d
正因为STM32的指令有不同长度,所以程序执行的等待周期与程序的内容有关。 ' O  i6 H4 i4 ^5 U8 V! q0 B- K# D8 _
$ Y6 c; |. c+ F4 R/ p; Y. E
图一是假定所有指令都是16位的指令:
" I2 V8 q6 C/ a4 O7 b) x1)时刻t0时黄色缓冲器和绿色缓冲器都为空,此时CPU等待3个周期后,到时刻t1时才能读到指令;' C2 ~  Y9 C6 F7 O/ V( ~$ w
2)时刻t1时绿色缓冲器被填满,黄色缓冲器仍为空,Flash控制器继续读取后续指令;0 J1 O5 S! {" H1 n
3)时刻t2时绿色缓冲器还有两个字节,黄色缓冲器被填满;此时因为两个缓冲器都有数据,读取Flash的操作暂停(图一中的绿色虚线框所示);. ]- Q6 s, ]+ V# J) j- \# u
4)当黄色缓冲器变空时,绿色缓冲器被复制到黄色缓冲器,同时恢复读取Flash的操作;8 U9 D5 @7 R: M" T% }9 u# w, r
5)时刻t3时缓冲器的状态又变为上述第3)步的状态。 / B; U# V- ]" n' H( _
从以上分析可以看出,CPU的指令执行是没有等待周期的。但当执行跳转指令时,Flash缓冲器中的内容作废,系统回到了上述第1)步的状态。 9 z; D/ W4 M, k. b* _
$ W) A9 p  b6 b6 ]( `' ?7 ~6 A  k" ?
图二是假定每三条指令中有两条16位的指令和一条32位的指令。这种情况下,如图所示,CPU的指令执行也是没有等待周期的。
" ?  W% u; r; l7 o
- [: Y, r9 T+ v% ?图三是假定所有指令都是32位的指令,从图中可看出,CPU每执行两条指令,要插入一个等待周期。 . A3 H$ F/ O0 x. ^! H/ M" `  B
. U* s5 F/ X, `% ^5 b- R8 R
上面的分析只是针对每个CPU周期都有取指操作的情况,而实际的操作中情况并没有这么简单,因为Cortex-M3的指令不都是单周期指令。 # N) R; P7 c& _, l9 F. E
所以说,实际的程序执行情况是受很多因素影响的,单纯静态的分析也是不现实的,因此才会出现这么多评测的标准和数据。我们应该以平均的性能指标作为参考的依据,而不是简单的有没有或有多少等待周期作为判断的依据。 % t4 @9 D' I# i) ^" @
. o7 Q: C7 X# l$ i" r; J8 y
出处:浪淘沙
赞 收藏 评论1 发布时间:2008-9-3 13:25
zengyi703-16313 回答时间:2016-11-21 08:11:26
学习了
