STVD7的开发环境中提供了非常方便的手段,可以轻松的实现C语言程序的存储定位。以下说明以我另一个帖子的例子作为前提:. l1 T, [4 C% C) b7 E8 g ST7 16位通用定时器中的输出比较功能(Output Compare)详解7 \# z3 x! P' Q# d7 Z$ J 假定我有一个函数delay()需要定位到0x8000开始的区域;有三件事要做: 1)原有的代码段是默认定位在从0x8000开始的区域,把默认代码段重定位到从0x9000开始的区域;1 H7 x1 q' p3 z' A! k; v 2)在函数delay()前用#pragma定义一个新的代码段,命名为.delay_code,程序片断如下;5 N6 A( c; u% M# l' m! ] 3)将新的代码段.delay_code定位在从0x8000开始到0x8FFF结束的区域。 程序片断: -------------------------------------------------------------------------------- #pragma section (delay_code) // 定义新代码段 1 n" y5 o- K. X# t" g/ {. T void delay(void)6 O7 X+ `1 ~/ n8 X0 z8 m0 V { unsigned char counter; for (counter = 0; counter < 100; counter++)5 S$ \6 D. k+ }: c: m; k _asm("nop");: F. H2 E) P7 [ C6 @ } #pragma section () // 以下代码恢复到默认代码段 " v+ O+ f5 @& q: }8 n -------------------------------------------------------------------------------- , @, X2 t- h' y$ `. O2 v8 | 完成代码段的定位、重定位,请按Project/Settings...,按照下图配置就可完成: 编译完后的.map文件显示定位成功:0 z8 w' `/ Q, u* w1 D' z, w4 o --------3 G; y% o" F* d- J" S2 f Segments, y' e+ [) I: ]$ M g3 O, n -------- start 00009000 end 000090da length 218 segment .text |
