关于STM8S中断优先级求助
叶鹏 提问时间:2012-4-27 13:59 /
关于STM8S有几个很菜的问题想问大家,可以笑话我很菜。
1.什么叫软件中断、什么是硬件中断?对于中断向量表后的GPIO口,定时器,I2C是什么软件还是硬件中断?
2.什么是软件优先级?什么是硬件优先级?
3.STM8S能改变中断的优先级?怎么改变?比如:说PB比PA口的优先级高,但是我怎么设置寄存器改变其使PA口的中断优先级比PB高。给出例子最好。我很菜不知道   这个问题有没有错误?或者根本就改变不了。
4.在软件优先级相同的情况下,硬件优先级最高的中断响应?在硬件优先级相同的情况下,软件优先级最高的中断响应?这两句话是什么意思?请用最通俗的话解释下。谢谢大家了。
赞 收藏 评论6 发布时间:2012-4-27 13:59
6个回答
废鱼 回答时间:2012-4-27 14:38:54
RE:关于STM8S中断优先级求助
1、软件中断是由程序产生的中断,比如定时器,硬件中断是由硬件接口产生的,比如串口中断。
2、中断优先级是一样的,通过寄存器配置的。没有你说的软件和硬件优先级
3、中断优先级通过中断优先级寄存器配置,不同的芯片级别不一样,有的是0为最高级,有的是7为最高级。
4、中断优先级相同的情况下,先执行向量列表靠前的中断。
叶鹏 回答时间:2012-4-27 16:44:02
回复:关于STM8S中断优先级求助
我觉得你理解有错误。。。。
叶鹏 回答时间:2012-4-27 16:45:06
回复:关于STM8S中断优先级求助
中断优先级相同。怎么去执行在前的优先级。
回复:关于STM8S中断优先级求助
zdh451 回答时间:2012-4-27 18:34:39
回复:关于STM8S中断优先级求助
回答:按照中断向量表里的执行,谁在前就谁先执行。多看下中断。安已经说的很全,很详细了。
swallow1029 回答时间:2012-4-28 09:03:54
RE:关于STM8S中断优先级求助
恩 楼上的  说的 很详细了,不懂的 地方 上网看看 比较好
