STM32 关于GPIO的问题集锦
zengwh 发布时间:2012-5-8 10:43
1、关于GPIO
/ p% D! O' V4 z  M" z3 t1 L问:STM32的IO口初始化为输入浮空,那管脚是高电平还是低电平呢?
; H& o3 P, W6 x$ ~- W* @答:既不是高电平也不是低电平,悬空的意思是没有使用的状态。# v7 X1 ^- X! l2 i
2、有关stm32f103 端口复用的问题?
& e  R& `& u: ?" w6 U问:在学习GPIO时,遇到到端口复用问题一直不能明白,我举个例子:
( v: k2 H0 f% Y
PB6 PB7默认情况下是做普通IO使用的,当我想用I2C1是,我开启RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
1 c* n: B3 m5 c+ z' ?9 G
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
; M' i; g& h) \, }' y
当我要使用I2C1的重定义时,我要打开,
& U5 {: N1 s: X3 I: e# c/ o1 t
& k; q6 w# V3 g6 \  Y
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);3 R( p8 U, L+ t9 p& B
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
6 H! F9 X' w4 K
这样理解对不对?. n) x5 @6 @7 Z4 A
2 r6 W+ l6 @# j1 s% q) ?, |( Z. n
有的人说当用的芯片自带的外设时都要打开 AFIO 时钟,但我用到usart1时没有打开AFIO 时钟,照样能用usart,这是为什么?7 ?% ]# k! P( G6 R* k
总之问这个问题的根本原因是AFIO的时钟要在什么情况下打开?4 O1 ^/ d" A! Q. i# x
, I5 s6 L0 T9 t5 u
答:1、串口必须要打开AFIO时钟,不然不能工作。可能你的初始化函数、RCC配置中有开启的地方。 2、AFIO在你需要使用某一模块时,比如你想使用GPIOC,这个时候要打开GPIOC模块的时钟。 3、关闭I2C而不是关闭I2C模块的总线,如果你想使用普通模式,就要把I2C模块关闭以后,重新配置GPIOB模块,就可以正常使用了。
- |# _  v7 I( N# ^! T5 E; w. ^5 V3 o0 A
3、AFIO重映射的操作步骤是什么?7 p! J) Y  E- b* @" n: O
答:使能被重新映射到的I/O端口时钟使能被重新映射的外设时钟使能AFIO功能的时钟 (勿忘!) 进行重映射# Z& W5 c* s1 `2 n/ F& W
4 g' W! Z1 Q8 a
4 H& q: K* l; C  g) Y$ K, J4、配置IO口的频率问题; P, o8 f5 q! u5 I% w1 W* Q5 x+ {
8 _* P  j2 Q6 \5 n; ~: i问:配置IO口的频率时,为什么只给一个IO口配置?
" h# {5 @. ^$ c( ~- C答:GPIO_InitStructure.GPIO_Speed 这个结构体的成员始终为GPIO_Speed_50MHz 配置其他io口时也默认用50MHz 。) C; ?  ^! h# D2 z# l3 v& X/ ?
% Y! B9 g3 t) _- Z, |. X. h
! J5 d6 X3 ]3 S) _7 {
. E1 M' c) H' t  c$ t4 {5、请问怎样开始STM32W108CBU64芯片的PB5引脚外设输入中断?
3 Z; ^) @( ]/ i- n
2 }$ ?8 D$ g+ P' _
问:有没有这么一个例程,有开启外设中断和中断函数的?   }' |) K' w- g, l
最佳答案:看了下datasheet,PB5复用的功能为PB5, ADC0, TIM2CLK, TIM1MSK,相关的中断应该有,就看你配置为什么外设了。
# D( Q: j7 o/ n* X& ^
2 P- ?. W- k" L* c* q6、STM32F101 Tamper Pin 使用问题! q" E4 C# p. ^
7 O9 w: |  P  ], r% D5 `$ x问:请教各位大虾:STM32F101 BKP当中的Tamper Pin该如何初始化!?
1 U) U6 \. X, W- Y" p# @9 {5 i答:当TPAL=0时:如果在启动侵入检测TAMPER引脚前(通过设置TPE位)该引脚已经为高电平,一旦启动侵入检测功能,则会产生一个额外的侵入事件(尽管在TPE位置’1’后并没有出现上升沿)。 ● 当TPAL=1时:如果在启动侵入检测引脚TAMPER前(通过设置TPE位)该引脚已经为低电平,一旦启动侵入检测功能,则会产生一个额外的侵入事件(尽管在TPE位置’1’后并没有出现下降沿)。 设置BKP_CSR寄存器的TPIE位为’1’,当检测到侵入事件时就会产生一个中断。 详见:BKP_CSR1 e5 }3 U% @- ^. h* _& N
% T6 H1 W- m  A9 F( c
7、有关stm32f103 端口复用的问题?+ ^7 t/ s. b9 b' f, z
8 H3 G* M0 K1 k" W6 xPB6 PB7默认情况下是做普通IO使用的,当我想用I2C1是,我开启RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
. ]  m1 O9 I6 a* t: E- b8 WRCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); ; Y* _9 u! Y! h( F
当我要使用I2C1的重定义时,我要打开, : S$ O' \' O: J1 V4 u1 p3 k
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); 8 W9 j7 e' A, B
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); 6 k' z% H+ O* y5 x  h
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); ; g. p: D4 C1 `  d2 K1 I3 g$ U
这样理解对不对? 7 S1 c0 R/ `# M; U- t
有的人说当用的芯片自带的外设时都要打开 AFIO 时钟,但我用到usart1时没有打开AFIO 时钟,照样能用usart,这是为什么? 0 Z0 t, o' `/ f9 i' E
  L" Z6 y3 J0 O1 o2 H2 N  A
* r1 o- Z' R) r- W$ V9 Q! V7、STM32里面,设置GPIO_Mode_IPU 有什么用
! h! Q6 Z" o' g/ K问:中断的配置里面有:GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource8);                                    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource9);
5 L9 X# {  h; e9 v" FGPIO口设置里面有:        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;- a5 o; M0 D( W) x3 H
                                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;
* p( l0 z5 \/ h' j                                GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
7 e. `% w4 R2 ?/ D8 A我想问的是,这两组设置必须同时存在吗?: V8 i1 m6 \7 I) R
答:GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource8);          - W' b- T3 T$ S
: n) s( i. k$ C7 n" N% U1 ESTM32中这两句话的意思是PB口的8、9管脚作为外部中断的触发信号,所以Pin_8和Pin_9就要设置成输入的模式,而GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;中IPU是指IO口的工作模式是带上拉输入,这个和具体的电路有关,总之如果选择某个IO口作为外部中断的触发信号,就必须配置这个IO口为输入模式,不然无法触发中断
( t: N5 v  I% t! e+ A5 g $ l  P; f+ }+ U+ }
8、stm32中GPIO口的最大输出速度如何理解?
/ T& T( F- {3 J问:stm32中GPIO口的最大输出速度如何理解?
( W8 o/ H: w5 S4 p答:1、是这样的,2M、10M和50M是指GPIO口的采样频率。不知这样理解对不对,我就是这样做的。0 [7 Z0 l' X7 l- A
         2、我通过PB6采集80KBPS/S的方波,通过中断计采集,完全胜任。3 X  [% F+ b7 `2 \+ f) J
9、STM32 GPIO 弱上拉能做输入输出吗
7 l4 c8 d0 Q7 I0 O, V8 W3 T/ ?问:STM32 GPIO 弱上拉能做输入输出吗?
" @0 k# @5 W. s& R% q( w答:32只有上拉输入,用在外部连接的是下路输出的,这样才能正确读取。输出的话一般用推挽和开漏,推挽用于一般的驱动,开漏一般加上拉电阻像三极管集电极那样驱动较大电流。. m5 c, o6 S7 p( ?( @+ z& k
10、STM32语句:GPIO->ODR^=0X02 是怎么执行的?实现什么功能?; c, z8 G: }. J6 \: m5 z
问:是GPIO端口的数据存在ODR寄存器,该数据与0x02异或再存在ODR中吗?
& ~3 S% d6 F! ^7 Q2 r4 ~6 i答:ODR是stm32的IO端口输出数据寄存器,该寄存器31-16位始终读为0,15-0位输出数据。GPIO->ODR^=0X02 是输出数据与0x02异或,即输出数据的第二位如果与1相同,该位置0,反之出1,因此实现取反,输出数据保存在ODR,每执行一次输出数据的第二位取反一次。
. x$ K# y  p* w, u7 ]6 q  q10、GPIO配置速度
: t5 K. ]2 F' t' {5 o  K% R  Q问:stm32中的GPIO如果设置成了输入模式,还需要配置GPIO_Speed么?
& U' i8 N8 I! V9 D9 P( x, _/ o. Q7 H答:输入模式可以不用配置速度,但是输出模式必须确定最大输出频率。! s4 [0 L8 k$ }* q( h) Z
11、stm32 GPIO输入电平检测
- n% F/ p7 V2 r7 ?9 B问:GPIO两个引脚,模式都初始化为输入弱上拉,给其中一个引脚接4.7V的电压,IDR对应的值为1;给另一个引脚接5.13V的电压,IDR对应的值却为0;
! U  L- `( P2 M2 W# E& k+ T- r答:检查一下是否使能了相应GPIO的时钟,是否有这样一句RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx,ENABLE);有它就使能了,否则读出的值不可预测。+ ^+ A3 C1 A9 n; e
12、关于STM32中GPIO寄存器IDR和ODR数据+ ?& ^$ s* R6 P4 P" V- G6 f& R
问:STM32中GPIO寄存器IDR和ODR数据是不是同步的?为什么我用GPIO_SetBits函数设置管脚的时候,IDR和ODR同时改变,怎么使得只改变ODR的数据,而不改变IDR的数据?谢谢!
% ]7 N2 R1 {% {8 q答:IDR寄存器的数据时实时反映IO口的状态,当然设置ODR,IO的状态也跟着改变,除非强制人为地设置。比如,ODR设置为1,而强制将对应的IO口接地,这时IDR就和ODR不一致;或者将ODR设置0,而强制降对应IO口接VCC,这时也不一致。
8 n: L8 F% z  k3 D13、用STM32,有六个GPIO口(不在同一组)要相同信号输出,请问怎么设置?8 g9 t7 C8 `9 i
问:例如GPIOE的pin10重映射到TIM1,设置好TIM1的PWM信号输出;其他的IO口如GPIOA的pin5、GPIOA的pin6、GPIOB的pin5、GPIOB的pin6、GPIOC的pin5也要输出与GPIOE的pin10相同的信号,请问大侠怎么设置?# U8 b* Y# I+ Z. D1 W2 d
答:用定时器中断吧,把PWM的脉宽配置成定时中断,把GPIO引脚都配置好,相应时钟都使能,然后到定时器中断函数中做相同的处理。+ c( e" K. Y4 z5 p- D
14、关于GPIO_WriteBit与GPIO_SetBits1 W7 ~7 d, |5 Z/ [$ S4 z: n
问:GPIO_WriteBit与GPIO_SetBits有什么区别
. N0 X# B5 B* ^3 l" m答:可以用man命令查看区别! R0 [3 S6 S5 O
man ioctl :) s# ^- B/ g9 P" v: d
NAME) v4 G6 z! o) l$ w
       ioctl - control device
3 }: J3 y: b. l8 T+ uman write :
- }( ^' y" V9 P( w  eNAME- X& u! w- a/ z
       write - write to a file descriptor2 z! ^" W# y) A- v: G/ ^; p4 w
15、关于GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure
9 t! \9 i6 ?  ^! y$ h+ U问:这句话什么意思?# x& y6 f  ^. D, ?# ~' n
答:声明一个结构体,名字是GPIO_InitStructure,结构体原型由GPIO_InitTypeDef 确定,stm32里面初始化GPIO用的吧。。设置完了GPIO_InitStructure里面的内容后在GPIO_Init (GPIO_TypeDef 。
1 Q, @! H; x9 H0 {*GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct)里面调用,比如初始化pa口,就是GPIO_Init (GPIOA, &GPIO_InitStructure),括号里后面那个就是你问题里面声明的那个结构体。
) [$ Z' I/ j6 q2 E3 e' S16、关于 STM32的IO口能不能像51的IO口那样直接控制Px口输出
4 h5 Y- d' B2 j! V( S问:大家好,STM32的IO口能不能像51的IO口那样直接控制Px口输出?比如我要用51控制器段数码管,只要给Px口送十六进制数值就可以了?请问STM32可以吗?0 K- _8 Y: A" Z7 z2 b0 N
答:可以的,举2个例子:GPIO0->BRR = 0x55;GPIO1->BSRR = 0x55;这其中的GPIOx表示IO号的号码,BRR/BSRR表示相就IO口的控制寄存器,就按这个格式操作就行了。3 n- I0 R) P/ S: m' L; o9 _3 A
17、关于stm32芯片IO端口配置
1 R% e  O' }' F4 k1 L( |问:stm32芯片 IO端口配置为浮空输入时,能不能读取端口上的电平状态。
; }# Y1 y$ d5 ^. A* o答:STM32的输入状态寄存器GPIOx_IDR和输出状态寄存器和GPIOx_ODR的读取是不受端口配置影响的。
- R7 m( y$ r. \' D
+ e! @. r: c+ F8 z0 p7 o18、stm32 JTAG和普通IO复用问题
- P0 q* ~1 ]. W. R8 ^1 _
% j" E: ?2 I+ g问:stm32 JTAG和普通IO复用,当软件设置为普通IO时,还能用JTAG下载软件吗。
, b3 G; {6 i) @7 Z% h答:能。因为在下载的时候,通过RESET时序进入了下载模式了。但是注意硬件的接法不要强制拉高拉低,也不要让其芯片的输出脚接过来。这样就会影响到jtag了。  U! O9 i* p6 @6 e: U
/ B" c" `. F" r, e- O7 X
赞 收藏 5 评论20 发布时间:2012-5-8 10:43
20个回答
raim8888 回答时间:2016-3-15 09:44:04
其实用串口时可以不打开AFIO时钟除非你重映射了,AFIO时钟在重影射,IO外部中断等才必须打开
orima 回答时间:2016-3-15 10:32:24
好东西,谢谢了。  A$ D- P: T8 J% r" f
# W$ E+ c8 f# V2 E) p" q
期望继续汇总。。。
天使♀的☆宇★翼 回答时间:2015-5-18 07:57:50
真是好东西,多谢楼主分享
对对-365652 回答时间:2012-6-23 13:03:15
RE:STM32 关于GPIO的问题集锦
好东西,谢谢了。
xiaoxuanfengwu 回答时间:2012-9-19 10:45:54
顶一下!GOOD
林子的海角 回答时间:2012-11-16 16:08:00
00
sxlong401 回答时间:2012-12-4 10:43:00
这个要看看
安电 回答时间:2012-12-19 14:29:52
你好,我想问一下GPIO能否配置成SPI接口,因为对我来说SPI接口不太够用啊
hnhdzzc 回答时间:2013-3-25 20:05:29
mark
8 j2 ?, I8 s8 n/ Q- u
Motorola-424122 回答时间:2013-3-31 21:01:52
回复:STM32 关于GPIO的问题集锦
真的很好
Chendonghao55 回答时间:2013-12-7 19:28:19
Thank you .
李阿飞 回答时间:2013-12-20 13:53:25
顶一个,哈哈哈
szruan 回答时间:2014-6-26 10:15:29
好东西
霹雳之火 回答时间:2014-7-28 17:55:50
进来好好学习学习
outstanding1573 回答时间:2014-8-18 16:43:14
看看 顶起
子瓜云鬼 回答时间:2014-8-19 23:10:53
好东西  顶一个
老姜鱼儿 回答时间:2015-5-15 21:07:39
mark,非常感谢!
12下一页
