关于STM32的ADC/DAC问题集锦
zengwh 发布时间:2012-5-8 10:48
1、STM32的DAC转换是什么开始的呢?
6 d$ E" f' F7 i; L( }/ _* ]问:STM32的DAC转换是什么开始的呢?如何利用DAC输出一个脉宽的控的单脉冲呢?
# q! v8 E, {2 a2 y% U, y
6 [2 i7 f! `' O9 L! X0 f答:DAC是通过写入DAC输出寄存器开始的。另外,如果想要脉冲,使用TIM功能。
; g9 m  i0 N  v: U1 x+ j7 R
6 V/ s' c3 i8 Y! _2、STM32的DAC输出电压  `8 F4 c1 i- s9 v
; @7 m7 I0 Y& o2 _# ]. ~问:DAC的输出电压是如何调节的呢,输入的数字量和输出的电压怎么不成比例呢,输出电压不符合数据手册上提供的公式(DAC输出 = VREF X DOR / 4095),求高人指点,程序如下:
# T4 o' i% J( w! {8 I
#include "stm32f10x_lib.h"
+ s. y& h* D& h4 G$ p5 ^$ S& {
#define DAC_DHR8R1_Address 0x40007410
; [! X8 @* `' G) I; @6 [, W
DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
7 d) C/ n& K: }+ A3 @) t" f
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;* p' m1 i& i3 @; N$ b2 {
4 C! W- o/ j" ^4 K" b( }9 P/ O
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
2 N0 n5 m7 ^+ ^  s9 @
uc8 Escalator8bit[50] = {0x0, 0x33, 0x66, 0x99, 0xcc, 0xff};9 s, I( w; r' m* R, B- t0 y
  g5 K) z& C) K) |
void RCC_Configuration(void);* p$ ^- J6 I# A9 @( J" U
void GPIO_Configuration(void);: g3 ^; Q% R% j; Z. \, Q
void NVIC_Configuration(void);& I# h1 v, R" ~
void Delay(vu32 nCount);$ g6 O% t1 g, ?1 j  e& L2 W! K) A, L
5 K" R; Y$ x- k# d8 `/ z$ b
int main(void)0 G* q4 g/ w( O, j1 Z/ @3 \& e
{; o4 }. V* h4 C/ R) p: n+ F. o  r$ _
#ifdef DEBUG
1 C3 b; ^/ C6 y
debug();9 L6 \) B" a' L' d; Q, s
#endif- Y. \' T; E/ t0 f0 r! m
9 S) a/ d% z  d2 h3 H; b
RCC_Configuration();
5 E$ E4 s  L* l/ e  B. M6 C
- Y" Z5 b$ ^9 ]8 k% J" @: B
GPIO_Configuration();
) X# U+ \4 ]/ H0 E# e4 q% |
1 e/ p( @7 L3 ]  M1 b9 b
NVIC_Configuration();7 h; Z! n8 [+ v2 [% c. }9 C
, f* U$ K2 X9 c: K$ Q; |* V) b
TIM_PrescalerConfig(TIM6, 0xF, TIM_PSCReloadMode_Update);& _, y8 h) b' s9 U) ?/ J+ a
TIM_SetAutoreload(TIM6, 0xFF);
  N4 S6 l- D/ X' A
TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update);
  \- G5 O& V& s/ I
% p. y7 A7 `5 T1 J+ f% }% C
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;
1 D2 p; ?5 e' Y6 ?, O3 p- H! v
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;# R" Y; c( y+ X7 z8 d5 e. I4 K
DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
1 k! A% k' z, m) c# s- P% q1 Z
DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);8 Y# T) h3 `6 k0 b0 e# o
) a$ E& s4 v0 p  b
DMA_DeInit(DMA2_Channel3);) |" l, e1 v5 m9 W, j. Y, ]8 M
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR8R1_Address;
# \" V3 ]6 z" b( ~- B2 `
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&Escalator8bit;
7 z6 i2 W# q) Q% D' _! o
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;4 F& s6 D2 L' K0 N% {
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 6;
  l- B/ a" B$ t0 [2 K
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;" t9 R, R: b1 b- i$ V3 M- V* N. J
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
5 ?1 @! F5 {$ {# j% ~, W' ~, O- [
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
0 {  {" J( X. y; J
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;' Y, ^( H: T0 \% \5 C
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
( v# ^1 Z  \% V9 _% P
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;3 X) r/ i; S7 {
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;* G9 j: g4 {. P' A* m* t; c( a7 B% B
DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);1 m' u' r8 R; P7 a
* d% p* W# D# _7 E# {9 K# b9 I/ C( r0 M/ K
DMA_Cmd(DMA2_Channel3, ENABLE);
2 L  x, C# {/ d# O4 O0 N
9 Q2 s5 q1 L6 A9 Z6 f
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);2 y6 `# H& O" [' c, m  H
  }. w" y' U! A, T) r! C9 [4 O
DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
1 [4 a4 @9 e+ N% X& }2 e
" J5 Z/ O! {4 J: `$ {
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);3 I  Q1 g) s. Q: b/ f& D- }; y
5 E. N5 ~5 x' D6 H2 ]7 l) ?. @
while (1)
# n9 A# a% v' Q# A1 D
{7 h3 ^6 b- F; X! @( l
}; O: f5 _: u2 x% E4 ^
7 J( F& Q2 @; \/ ?
void RCC_Configuration(void)$ x" G( l1 u8 ^. R& E/ _6 N
{% G# Z& f: U( }$ R+ ^" W% p% ^
RCC_DeInit();
% y8 q' ^2 f: [. H; Q
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
9 l, r. |, o( u7 S
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();8 F) \# o. S+ l" u0 i
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
. b+ R! g/ d; R: S6 K7 o
# L: S0 u" l% X: g7 V
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
: q( ?3 E- I+ X( G9 S$ V+ u. ~
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  B1 _" d! ?! @" A: S
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);3 \8 I* L( q% h- b" ]
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);2 @6 q* W2 Z$ Z* H' W
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
( v- ]& |6 s0 L1 I9 R! D( e4 V1 x. k
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
2 g8 M% P/ ~% o# I  u1 W
RCC_PLLCmd(ENABLE);
' u. p; z1 E. a( |& Q
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)5 P/ v' A! i0 I# |
{7 H  K% m; _* r- P. b
/ U+ B) Y/ d1 W/ |8 h9 X& `# n2 k
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);$ R& {) m7 p+ e3 e  [
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
. n6 O; [. q& t
) [% J; b; O6 c# l
6 _) Q/ T* [3 n0 Y
}5 G1 }, ^7 p9 W" ]3 T
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
; f, ]0 H2 ]# o- e
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
( l& d& f& U1 ^1 ^3 f1 }
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
. Z9 }, p3 F4 H* s
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);. r* {: f4 {! h9 C. x
}- q9 F- u' f7 i! @
void GPIO_Configuration(void)) D) q# p+ L4 ]' e2 I" n' y; e
{4 ^7 ?0 M" a7 }
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;+ {% J) k1 H3 j+ g
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;# h2 S2 Y6 l  D  N% K1 \( R& M- m& ^
3 a& \5 n: Q4 u8 v2 w* g$ ]
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;/ z! y3 Y# x# k' s, G
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);# L! b2 }( E' y/ ]" h: C( ]5 M5 g
/ }1 q% y% I* S0 r, G. J
" Q, D" U* N7 k5 L/ R" N4 J
3 l/ z: H& G  M# A5 \
{: n; i6 K( x9 V! d0 S
#ifdef VECT_TAB_RAM
  m2 t# K! H4 X: d! C
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);" L) w7 I" w7 r9 v2 e
#else /* VECT_TAB_FLASH */3 f3 E/ Q7 D% r- W1 T( c  i7 d9 k
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);4 ~4 T8 k9 f! w
#endif
3 x5 s6 r$ ?, X2 L
}! @8 z$ r* v, i- R% M' m
. H9 S$ a8 z2 _3 W' x. v
/ g7 `- \) y+ }/ X% D; K5 ^: ^
for(; nCount != 0; nCount--);
; o9 M- B2 a$ p* l8 e
}. |" `2 S& V: A( k
输出电压为什么不是0~3.3V呢? * ~6 ?' P1 `6 o9 _
4 P5 O" [, T0 s2 D: G( M答1:(u32)&Escalator8bit;你把这个里面的数据强制转换为32位,也就是0x0, 0x33, 0x66, 0x99转换为一个32位的数据,你这样做是不对的。你应该定义一个16位的数组,然后VREF X DOR / 4095算出DOR的值,DOR的值不能超过4095.
$ X( m; f% @: ^( t9 x: H+ i( [, l' D8 h6 g- D1 r9 D
答2:DAC_OutputBuffer - 输出缓存 使能再试试  D8 l0 E  r) I3 Z
4 j0 K  P: }6 Z$ j2 o  X1、关于STM32F103RE的DAC
. J  y4 K1 o/ n* q! @- O+ x3 u
0 ~) V& c! y; y# H  G1 X# A, {问:关于STM32F103RE中有几个DAC呢?是只有一个DAC(包括两个通道)还是有两个呢?
5 l9 {8 `- ^1 t) g+ s9 u$ P* c% n3 h6 L- u, b( q0 c1 J
答:有2个,这个你可以到引脚图上面看到。2 K  J; T+ j) M2 r2 \
2、STM32F107的DAC例程都用TIMx更新启动DMA2  D1 N# p+ P5 u& Q" K9 E. K
3 X& e: H% C0 x0 Q3 [; z9 p
问:STM32F107的DAC例程都用TIMx更新启动DMA2,没有不用TIMx启动DMA2自动把数据传送DAC的DHRxx寄存器里面?该如何设置呢?3 H. [  a- A% U( Z/ L  K" R
+ x0 J1 ^, }  P8 b0 j6 `
答:不用TIM只能自己写时间判断了.可以在while()里面写一个计数器的处理或者延时的处理.- {8 r' g0 e; g. E' y6 w
- n0 _( L$ f3 H8 }2 V9 ?# O: T
3、STM32F107可以带多个外置式ADC吗?如果可以最多可以带多少个?# f; G  m9 i! N/ ~- E7 o/ Q
问:STM32F107可以带多个外置式ADC吗?如果可以最多可以带多少个?
4 k5 m, b% D+ {8 M( e3 k5 v6 D答:一共有16个痛多的ADC,外置式是什么类型连接的?
0 X8 k, i0 C$ M: p7 F1 u- B$ M: p8 T  Q1 i1 L1 i7 d3 k
答:外置式ADC型号是AD7490的 16通道,SPI接口。因为总共有38路模拟量的,我想用三个外置ADC。另外我想问一下是不是可以只用一个SPI接口就可以连接三个外置ADC呢?如果可以怎么做片选呢?万分感谢!' S, k& m5 F! ~# t# Z
! n+ [8 j" O: s答:用其他3个IO做片选就可以( t3 D1 x6 n) y
, k" e( I4 D/ E' J, H
6、STM32F2 ADC4 N  Z8 D; M4 Z* O
问:STM32F系列单片机中ADC的每个通道的采用周期都是可配置的,我想问一下采样周期配置的越大转换出来的值越精确吗?比如STM32F2处理器的ADC采用周期可以是3、15、28、56、84、112、144、480.还有就是ADC中分为规则组和注入组,这两种模式在使用上有什么本质的不同吗?
& J) ~  e% N: e  f# u, q- _
5 }- a6 y. h& G" y( r. L$ G. l
答:<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman'; mso-spacerun: 'yes'">ADC采用周期越大采集间隔越长,这个值越小采集越精确。 规则组 此模式通过设置ADC_CR1寄存器上的DISCEN位激活。它可以用来执行一个短序列的n次转换<font face="Times New Roman">(n
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2012-5-8 10:48
9个回答
rovir-348745 回答时间:2013-2-21 14:39:13
RE:关于STM32的ADC/DAC问题集锦
% y7 T; V1 T( U
mark
zdh451 回答时间:2012-5-8 16:38:05
回复:关于STM32的ADC/DAC问题集锦
整理成文档就更好了!!
bkc 回答时间:2012-7-5 10:08:11
DAC问题一,是改成下面这样吗?
2 h5 v: v' k% P  Tu16 Sine12bit[32] = {2047, 2447, 2831, 3185, 3498, 3750, 3939, 4056, 4095, 4056, & K" i/ Z( a# R
                      3939, 3750, 3495, 3185, 2831, 2447, 2047, 1647, 1263, 909,
; d* K. t* T. `: }8 x                      599, 344, 155, 38, 0, 38, 155, 344, 599, 909, 1263, 1647};
4 N5 m2 ~7 O: l6 L5 T; l& @u32 DualSine12bit[32];
* t  o2 ?) |5 h% f4 }5 wu8 Idx = 0;
2 W! M) n3 A& f- X4 ~2 {3 }for (Idx= 0; Idx
xtx321 回答时间:2012-7-30 11:18:13
正缺这个呢
银洋电子 回答时间:2012-7-30 14:54:51
不错!要是做成文档拿就在好不过了
sxlong401 回答时间:2012-12-4 10:46:19
这个要看看
文琦 回答时间:2013-4-15 11:24:23
楼主好人啊
hhj_jstu-282668 回答时间:2013-4-22 08:15:52
关于STM32F103单片机AD问题
$ \) f! Z" p; m5 C4 j0 P/ f1 B 用STM32F103zet6自带AD测量一个电压,用6位半电表测得该电压稳定可靠。& K1 t* `( z/ E( H
请教几个问题:
9 W! q1 ~* t2 k. _% q$ z; `2 o; z) c2 t(1)为什么只要单片机重新复位或者断电再上电以后测得的AD值与复位之前测得的AD值差距比较大?8 Z& `3 ]" l& Y" v3 q
(2)上电选择好一个通道校准完AD之后,进行AD测量时测得的值比较稳定,多次测量偏差很小,再重新配置一下之前那个的通道(即再调用一次之前配置那个通道的函数,例如ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_13,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);)得到的AD值与之前的AD值偏差比较大,求解原因?
hymed 回答时间:2013-5-24 10:08:47
我们使用的是连续转换模式,同样的代码,其它板卡可以正常转换,但是其中一个板卡读出的ADC转换结果始终是零。将该通道配置为普通IO口使用,输入、输出电平均正常。莫非输入电压过高,将ADC输入通道烧毁了?我们是将PB1口配置为ADC输入通道,用来采集电池电压。在一次连续充电后,出现了该问题。请教各路高手。
