1、STM32F107以太网接收中断进不了7 s, {! c% c0 _3 \8 f2 K2 i 问:我把操作系统去掉之后接收中断就进不去了,原来带着操作系统是可以进去的,我的PHY是DP83848,初始化完成之后,以太网的电源灯是亮的,我用pc发数据的时候数据灯也会亮,但是就是进不了中断,驱动程序应该没问题,因为我没有修改,我是在MDK下做的,求指点,谢谢。- L1 F4 F7 B9 n% I+ d b4 ^3 s # V3 h9 R5 j n+ b5 k( k( O% N 答:你检查一下配置,有没有开启中断?, `& w* A5 A5 B9 I6 p0 k: U2 A ( A% I) D5 ?2 t- o" S- o$ \ 2、求助啊怎么把其他文件放到板子里呢 问:我看LwIP(轻量级IP协议)的例子,里头index.html是放到fsdata.c里的,作为一个大数组被存起来的……满觉就跟dos时代调用debug一样啊…… C( \! {, q# W- A+ d2 l 请问有更方便的方法么?4 G" v, J7 ^, _9 o; c 比如厂家有工具软件可以读、改flash的内容么?或者厂家的烧写工具有把hex和其他文件一起烧进去的功能么? 唉,如果没其他方法,只好自己编个小程序,二进制读文件把自己的index.html弄成一个个0x--,的形式……这样想来怪麻烦的。 答:没有,自己写程序写进去吧 。或者你可以用SD卡。 3、网络(Ethernet)接口中ETH_PPS_OUT管脚的作用是什么? g4 Q1 p5 o( @6 `$ z 9 j+ [5 f3 w6 x 问:标准的MII数据接口有16个引脚分别是TX_ER、RX_ER、TX_EN、RX_DV、TX_CLK、RX_CLK、CRS、COL、TXD[3:0]、RXD[3:0],管理接口MDC、MDIO4 C5 n: v& t' @! ? 而在STM32处理器中没有找到TX_ER管脚并且在处理器上有一个ETH_PPS_OUT管脚,不知道这个管脚是做什么用的?' y! ^ c" d4 F) j 答:STM32只能吃吃8线的以太网接口,而十六线的,你这个可以问问代理商,他们会推荐你合适的芯片。4 j& P5 I c- G, ?/ @& r* T! s( B 答:我还不是很清楚您的意思,在STM32官方提供的评估板上连接的一个PHY芯片好像就是MII接口的并且是从STM32处理器的ETH接口上连接出了17个线RX_ER、TX_EN、RX_DV、TX_CLK、RX_CLK、CRS、COL、TXD[3:0]、RXD[3:0],管理接口MDC、MDIO 。只是没有连接ETH_PPS_OUT管脚因此我不明白这个管脚是做什么用的。 答:DM9161AEP,用这个芯片可以转。你可以参考官方开发板来做。, B/ G, k! |2 c( f J; E 4、lwip1.3.1的版本工程在哪里 问:lwip1.3.1的版本工程在哪里,找了半天都是1.0的版本,求告诉连接地址,谢谢! 答:lwip1.0.2 http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COMPONENT/FIRMWARE/stm32f2x7_eth_lwip.zip o2 k4 Y- c6 u9 Q! V+ ` 5、STM32F107的RMII模式,引脚不重映射,调不通2 x% U% u$ a7 I# T; `; ^ 问:107设计成RMII模式,并且引脚不重映射。$ X3 c i; d3 l$ ^ 8 T# |1 A" ? G! y7 q& R) _ PB11 ETH_MII_TX_EN8 ^' H+ M1 M9 m% d8 L& F Z PB12 ETH_MII_TXD0# F7 U# m2 W- p* p% R* ?& ? PB13 ETH_MII_TXD17 a: ^( @8 r8 n, ?) e" | PD9 ETH_MII_RXD0---------------------------->改成 PC4, D; y2 q) J# n PD10 ETH_MII_RXD1---------------------------->改成 PC5 PD8 ETH_MII_RX_DV/ETH_RMII_CRS_DV------>改成 PA7- o' l0 O) F, L/ v3 \/ k" O PC1 ETH_MII_MDC2 B2 {) r4 ]# O( }# L4 T PA2 ETH_MII_MDIO& {9 B- K3 ?: @, b PA1 ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_REF_CLK$ ]$ o; n9 v! y( j f3 d: w + v# ?% ]( Y1 l* F/ K$ O# p) I 使用官方的an3102 LwIP例程测试,使用PD8、9、10时,可以测试通过。 但是修改例程(去了重影射,重新定义),如果不插网线,端口初始化就不成功;插上网线初始化就没问9 O# \) `) K: A/ g3 u 想请教:有没有朋友用RMII方式,并且不用重映射引脚(用PC4、5PA7),测试通过了的?分享一下经验。- \' l8 T/ b7 z% J+ y) G Y 答:这样的,你实际连接的网口是用PD10还是PC4? F7 Y) N4 u0 e& f 答:实际连接的是PC4 请问这有可能是什么原因造成的? 答:你说用官方的例程可以测试通过,但是你实际采用的是PC4,你用PD10测试可以通过。我不明白是什么意思。2 {$ B$ T2 j5 [1 ?' l4 ? 答:情况是这样的 同样使用官方的an3102 LwIP例程当硬件管脚使用PD8/PD9/PD10的时候 测试没问题当硬件管脚使用PC4/PC5/PA7的时候 测试中,如果以太网不连接就无法完成初始化 PS:不同硬件测试中,程序对管脚定义都已经做了相应修改7 C; t: a0 f5 \- Y7 G& d5 |3 W9 L 答:注意宏定义 MII_MODE* |! B3 e3 x1 [2 i+ ^& L 1 u$ B4 }2 w- S3 {5 u6 u$ @7 T 6、网络(Ethernet)接口中ETH_PPS_OUT管脚的作用是什么? . o* k$ @" d2 @- @" F- Y 问:标准的MII数据接口有16个引脚分别是TX_ER、RX_ER、TX_EN、RX_DV、TX_CLK、RX_CLK、CRS、COL、TXD[3:0]、RXD[3:0],管理接口MDC、MDIO 而在STM32处理器中没有找到TX_ER管脚并且在处理器上有一个ETH_PPS_OUT管脚,不知道这个管脚是做什么用的? 答:STM32只能吃吃8线的以太网接口,而十六线的,你这个可以问问代理商,他们会推荐你合适的芯片。 ) j* @8 D* f9 U6 S6 ^+ h' E& i 7、stm32f107/207 做lwip以太网范例是遇到的问题8 V6 V* p4 o7 q' P 4 m' h& ^+ ]6 t3 O" @5 T* b 问:stm32f107/207测试lwip以太网官方的范例发现,复位时如果网线插着,则启动后能正常Ping通板子,复位时如网线未插着,则启动后不能Ping通板子,以太网失效,请问这是什么问题?可以解决吗?我再其他以太网产品上实验过,不插网线复位可以正常使用。; F9 J+ p v2 O( j. e5 t: b 答:1、不插网线怎么通讯? 2、程序中应该增加以太网初始化的处理,当检测到有网线断开或者连接上以后,就要进行以太网的初始化。8 o( d7 K) w1 @" S: A4 s2 r! J 8、STM32以太网5 g$ g& J* M" ~$ r 问:为什么的程序在tcp server模式下运行一段时间就不返回数据了?有人遇到过这种情况吗? 答:处理办法: 6 g F" O6 T9 d0 A% y 1、仿真一下当前情况,接收不到数据是运行到哪一步了?是不是发生错误? , Y0 L# K% q; A 2、目标IP地址如果不在发送数据过来,就接收不到数据。但是通信还是可以的。 |
RE:关于STM32的以太网问题集锦
RE:关于STM32的以太网问题集锦
一下是硬件使用管脚4 q9 ^& ~- Z! J
RMII_REF_CLK/PA1
RMII_TX_EN/PB11$ W8 F: B$ E* I# H/ C: ?4 D
RMII_TXD0/PB12% _( G+ |, J# a1 ^5 W
RMII_TXD1/PB13
RMII_RXD0/PC4) Y' ~# {& G) m: ~" F& w8 P
RMII_RXD1/PC5
RMII_CRS_DV/PA7- _. t' o% \* H5 c% C
RMII_MDIO/PA21 J2 o6 [0 T4 n/ }7 V/ q
RMII_MDC/PC10 [7 Z2 x# r* I6 @: ?
初始化不能成功 程序死在while里面了 就是复位不成功 请问现在问题出在哪里了
ETH->DMABMR |= DBMR_SR;$ K; M' N+ H: ^5 {
while (ETH->DMABMR & DBMR_SR);
RE:关于STM32的以太网问题集锦
我现在使用的平台是STM32F207,在芯片手册中写着stm32F207的ETH支持VLAN。但是不知道怎么设置啊。我现在需要支持VLAN。软件平台是FREERTOS+LWIP。因为我是双路网口,希望VLAN的支持是通过STM32F207的ETH硬件支持
RE:关于STM32的以太网问题集锦
