stm32f0discovery 板 串口1如何驱动???
ryanzx 提问时间:2012-5-30 17:25 /
拿到最新的M0开发版discovery。尝试驱动串口失败。
通过232芯片转接到pc监控输出没有信号。用示波器测试一样没有输出。代码已经可以让LD3闪灯。MCO输出sysclk都是正确。基本设置代码如下:
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA , ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_Pin_9,GPIO_AF_0);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        /* Configure the USART1 */
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
//send data
 USART_SendData(USART2, 'a');
                while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET)
有没有调试成功的同学可以指导一下 万分感谢。
赞 收藏 评论5 发布时间:2012-5-30 17:25
5个回答
ryanzx 回答时间:2012-5-31 09:53:27
RE:stm32f0discovery 板 串口1如何驱动???
串口还是起不来!~在线等啊
ryanzx 回答时间:2012-5-31 10:56:54
up
莫寒尘 回答时间:2012-5-31 11:29:00
回复:stm32f0discovery 板 串口1如何驱动???
回复第 2 楼 于2012-05-31 09:53:27发表:
串口还是起不来!~在线等啊
加上这两句
    //连接PA9到USART功能
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
    //连接PA10到USART功能
    GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);
ryanzx 回答时间:2012-5-31 14:55:40
回复第 4 楼 于2012-05-31 11:29:00发表:
串口还是起不来!~在线等啊
加上这两句
    //连接PA9到USART功能
    //连接PA10到USART功能
哈。刚刚调试发现这个问题。搞定上来准备删贴 看到你的回复。的确是这个函数的参数搞错导致的问题。
jack_lin 回答时间:2012-7-7 15:16:39
mark
