帮忙看看这个串口程序怎么不对
哈哈-341063 提问时间:2012-6-3 20:46 /
#include "stm32f10x.h"
void USART1_Init(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
void USART1_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
void Delay(vu32 nCount)
for(;nCount!=0;nCount--);
int main(void)
USART1_Init();
USART1_GPIO_Config();
while(1)
USART_SendData(USART1,‘a’);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
Delay(0xfff);
赞 收藏 评论10 发布时间:2012-6-3 20:46
10个回答
哈哈-341063 回答时间:2012-6-3 20:57:47
RE:帮忙看看这个串口程序怎么不对
ryanzx 回答时间:2012-6-4 09:51:07
RE:帮忙看看这个串口程序怎么不对
串口的rcc没有enbale
一画 回答时间:2012-6-4 11:11:03
RE:帮忙看看这个串口程序怎么不对
同意楼上,串口时钟没开
哈哈-341063 回答时间:2012-6-4 19:43:24
RE:帮忙看看这个串口程序怎么不对
你的意思是RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
这一句吗
哈哈-341063 回答时间:2012-6-4 19:44:35
RE:帮忙看看这个串口程序怎么不对
有一句RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
这个也一样的吧
zykzyk-93033 回答时间:2012-6-4 20:24:40
RE:帮忙看看这个串口程序怎么不对
好像你的时钟没有打开哦!
zykzyk-93033 回答时间:2012-6-4 20:28:43
RE:帮忙看看这个串口程序怎么不对
看看这个一定可以//======================================================
void USART1_Configuration(void)
        /* Enable USART1 clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        //USART1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                 //USART1 TX
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                    //A端口
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                 //USART1 RX
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //复用开漏输入
    /* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
        /* USART and USART2 configured as follow:
              - BaudRate = 115200 baud
              - Word Length = 8 Bits
              - One Stop Bit
              - No parity
              - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
              - Receive and transmit enabled
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        /* Configure USART1 */
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        /* Enable USART1 Receive and Transmit interrupts */
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
        /* Enable the USART1 */
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
哈哈-341063 回答时间:2012-6-5 20:05:30
回复:帮忙看看这个串口程序怎么不对
我感觉都一样呀,怎么我的不行呀
哈哈-341063 回答时间:2012-6-5 20:09:57
RE:帮忙看看这个串口程序怎么不对
哈哈,终于找到问题了
结果是这个串口的GPIO定义必须要在USART初始化前面
阿呆 回答时间:2012-6-7 14:46:29
回复:帮忙看看这个串口程序怎么不对
回复第 10 楼 于2012-06-05 20:09:57发表:
哈哈,终于找到问题了
祝贺你终于成功了。
建议把正确的代码再给大家贴一下吧,以便后人借鉴,谢谢~
