初学STM32,菜鸟求助输入输出字符串问题
wengzhangyi 提问时间:2012-6-26 10:36 /
菜鸟刚入手STM32F103RBV6的板子,没什么底子,现在要写一个USART的串口输入输出字符串问题,以前用查询的方式出现乱码,现在采用中断方式,设一个接收的BUFFER在接收中断中,再在MAIN函数中输出,感觉很简单,却怎么也无法成功,在网上找了很多代码都不是很好,求好心大大指教~~~~~~,
下面是我自己根据一些例程写的代码,,,还是出错,不知道哪位大大可以帮忙指点,改来改去,在调试中一步一步运行能得到正确结果,但是全速运行就出现问题了,谁能帮忙改改~~~~~~C功底差~~有错请指正,
-------------------------刚刚尝试在if(RxHaveData != 0){}里的最前面加了一个DELAY(10000)问题居然解决 了。。。至今不知道是什么问题引起,求解
stm32f10x_it.c里
#define NbrOfDataToRead 20
extern u8 Buffersize;
extern u8 RxHaveData;
extern u8 RxBuffer[NbrOfDataToRead];
extern u8 RxCounter;
u8 tmp;
<font color="#ff0000" size="2">
void USART1_IRQHandler(void)
      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
      tmp = USART_ReceiveData(USART1);
      USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
      if(RxCounter == NbrOfDataToRead || tmp == 0x0d||tmp == 0x0a)
          if(RxCounter == 0)
            RxHaveData = 0;
         else
           RxHaveData = 1;
          USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
     else
      RxBuffer[RxCounter] = tmp;
      RxCounter++;
     Buffersize++;
main.c主函数里
#include "stm32f10x_lib.h"
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
u8 RxCounter = 0;
u8 Buffersize = 0;
u8 RxHaveData = 0;
void USART_Configuration(void);
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
u8 Uart1_Putchar(u8 ch);
void Uart1_Putstring(u8* buf, u8 len);
void Uart1_Putstring1(u8* buf);
<span style="color: rgb(51, 51, 153);">int main(void)
     u8 j = 0;
    u8 TxBuf[]="Welcome to my STM32!\r\n";
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    USART_Configuration();
    NVIC_Configuration();
  while (1)
     if(j
赞 收藏 评论8 发布时间:2012-6-26 10:36
8个回答
wengzhangyi 回答时间:2012-6-26 11:58:29
回复:初学STM32,菜鸟求助输入输出字符串问题
急求,自己顶一下~
xiaodc88 回答时间:2012-6-27 20:11:19
RE:初学STM32,菜鸟求助输入输出字符串问题
字符串的发送接收建议定义一个简单的协议吧,比方说#abcdef*,其中#标识字符串开始,*表示字符串结束,由于中断中一次只能接收一个字符,采用这方式应该很管用。另外,串口收发数据可能会因为干扰出现乱码,想办法判断一下,办法很多,像CRC等
青檬 回答时间:2012-6-27 22:42:06
STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法(开发环境 Keil RVMDK)
标签:  STM32  串口通信  printf方法  2011-06-29 23:29
在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。
下面就说一下使用printf需要做哪些配置。
有两种配置方法:
一、对工程属性进行配置,详细步骤如下
1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。
2、在main文件中重定义函数    如下:
   // 发送数据
   int fputc(int ch, FILE *f)
      USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);// USART1 可以换成 USART2 等
      while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
      return (ch);
   // 接收数据
   int GetKey (void)  {
      while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
      return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
   这样在使用printf时就会调用自定义的fputc函数,来发送字符。
3、在工程属性的 “Target" -> "Code Generation" 选项中勾选 "Use MicroLIB"”
   MicroLIB 是缺省C的备份库,关于它可以到网上查找详细资料。
至此完成配置,在工程中可以随意使用printf向串口发送数据了。
二、第二种方法是在工程中添加“Regtarge.c”文件
1、在main文件中包含 “stdio.h” 文件
2、在工程中创建一个文件保存为 Regtarge.c , 然后将其添加工程中
在文件中输入如下内容(直接复制即可)
#include
#include
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
extern int  SendChar(int ch); // 声明外部函数,在main文件中定义
extern int  GetKey(void);
struct __FILE {
  int handle;                 // Add whatever you need here
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
  return (SendChar(ch));
int fgetc(FILE *f) {
  return (SendChar(GetKey()));
void _ttywrch(int ch) {
SendChar (ch);
int ferror(FILE *f) {                            // Your implementation of ferror
  return EOF;
void _sys_exit(int return_code) {
label:  goto label;           // endless loop
3、在main文件中添加定义以下两个函数
int SendChar (int ch)  {
  while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE)); // USART1 可换成你程序中通信的串口
  USART1->DR = (ch & 0x1FF);
  return (ch);
int GetKey (void)  {
至此完成配置,可以在main文件中随意使用 printf 。
青檬 回答时间:2012-6-27 22:42:37
绝对好用,试试!!!!!!!!
wengzhangyi 回答时间:2012-6-28 10:00:55
回复第 6 楼 于2012-06-27 22:42:37发表:
绝对好用,试试!!!!!!!!
菜鸟,看着有点复杂~~
wengzhangyi 回答时间:2012-6-28 15:21:09
自己顶一下~~~~~继续求助,就是首字符出现乱码
蓝调街口-366393 回答时间:2012-6-29 10:22:39
楼主看一下,这个程序精简好使,相信楼主会有很大收获,豁然开朗的
三行代码实现字符与字符串的串口输出.txt
1.09 KB, 下载次数: 143
dandan-410446 回答时间:2013-1-5 13:25:40
学习了
