收到我的F0 Discovery板子,从网上下来SDK,弄了一下。 1. 编译了 STM32F0-Discovery_FW_V1.0.0\Project\Demonstration 板子通过USB接到电脑上,从uVision4 里面 Download, 没反应。 2. 然后我认真的安装了从网站上找到的 st-link_v2_usbdriver.exe 还是不能下载。 3. 看看工程的缺省设置,发现Debugger列表里面有两个 ST-Link Debugger,必须选第二个方可以下载。 如下两图所示: ![]() ![]() 4. 但是每次下载的时候,总是弹出对话框,要我"update ST-Link firmware",如果我点否,那么可以继续下载,如果点是,那么就不能下载。 每次都如此。 ![]() 请问有什么好的解决办法? 原因是什么?? 谢谢了!! |
RE:STMF0 下载程序的问题
应该属正常
RE:STMF0 下载程序的问题
而stlinkupgrade目录下的readme.txt却说
- On ST-Link/V2, upgrade firmware to V2J14S3:
所以,每次用uVision下载,还是要求升级firmware!! 搞不定啊
我的操作系统是Win7
uVision版本是: V4.53.0.0
回复:STMF0 下载程序的问题
RE:STMF0 下载程序的问题
回复:STMF0 下载程序的问题【悬赏问答】
希望这些问题解决后,各位小主们能够多多在论坛”结案“和分享
RE:STMF0 下载程序的问题【悬赏问答】
然后选倒数第四个ST-Link(Deprecated version)
可以再IAR6.3左右系列driver包里找到
这个问题在IAR中没发生过,因为安装IAR时,已经打包安装ST—LINK驱动了,而mak可能会出现驱动不兼容的现象,所以给楼主两个建议
1、能熟练运用IAR的话,建议用IAR
2、装最新版本的mdk,在IAR6.3左右系列driver包里找到ST—LINK驱动
