基于STM32的I2C EEPROM驱动程序(含全部代码哦!)
得蜜 发布时间:2008-11-27 16:43
我发现写博客还是很有好处的,前天我的LCD没显示了我以为是程序的哪里被我改错了,我就这改改那改改,也没弄好,倒是把程序弄得心里没底了,没办法把博客里的程序下回去,烧到片子里,发现还是没有反应,才确定是硬件问题,因为我传到博客里的程序都是调好的。        这两天调EEPROM驱动才发现ST给的例子在万利的开发板上根本调不通,于是到网上找了一圈,软I2C的硬I2C的就是没有一个能拿过来就用的。经过我东拼西凑终于凑出了一个能调通的程序,已经在AT24C02、AT24C04上验证通过。 `?c)[ B?z
0 f% r; M9 z% B( G$ E$ L! M/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ - )i=cZG z  . o" q7 q* q1 n0 l
#include "at24c04.h" RA{7A![`D#
! P# N% Q- x# I/* Private define ------------------------------------------------------------*/ [y[+  ! P2 w% r& Q, x, H5 l$ w7 ^
#define CR1_STOP_Set            ((u16)0x0200) Q|zXN;  , C6 I  B# o# r. H* M8 `7 p6 E
#define CR1_STOP_Reset          ((u16)0xFDFF) {'bmfFg    T  h8 T" }% B0 m
/* I2C ACK mask */ R!|6Z.32  1 k' d; ~1 _0 d" ?) t. X4 ^7 l# U
#define CR1_ACK_Set             ((u16)0x0400) OrcNFk  0 S0 j* B6 x% O* k
#define CR1_ACK_Reset           ((u16)0xFBFF) U)c7=)l
5 A) [! C' Z, t' Z9 M' F/* Private macro -------------------------------------------------------------*/ VGaKo_ b332  " M% Z7 G" |7 ]9 G; a5 @. ^3 r1 E5 g
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/ c,"4RP2
  _3 O* ^/ J6 W' ?3 a) ~8 ^2 @9 `u16 EEPROM_ADDRESS ; X_xQ!~_
. q+ h# D0 Z0 T, G/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ %"`GGM%Qh
; r' K# ~  h9 I" L( I  a. I. J. t7 Cvoid GPIO_Configuration(void); NxL}D# %e{
1 \) r2 ~0 ^; g0 e! Y4 h8 pvoid I2C_Configuration(void); [?L`IBoyMx
$ e$ ~/ m7 J6 S5 y, xvoid I2C_AcknowledgePolling(void); (.tgGp~*
( _# @* T2 Q" N* s  p/* Private functions ---------------------------------------------------------*/ Ks[B\Xe:
9 K/ f: b# i/ H1 W, S1 V$ E9 ^/******************************************************************************* |My? ~
- Q" }; B: l, s$ K& c" O+ i6 F) `* Function Name  : GPIO_Configuration V-vuyC  # z+ A/ A& E' x  _5 }  C& Z
* Description    : Configure the used I/O ports pin ^.c=sA7>=(  ; |& u8 @2 z; v  e
* Input          : None L3A]/}Z '  % n; d; ]5 S& o+ e# v4 v' Q
* Output         : None ONl*_JTc
' W; p7 T7 @& G* E* Return         : None pV| }>@/
6 Y, I6 g2 [& l' R*******************************************************************************/ ^SKUyjww
1 }! S: W$ L" }2 \! k7 J! y3 }void GPIO_Configuration(void) T.NUAO_t  + ~1 x3 f6 m7 w4 d3 b0 x
{ s-u2z32K  6 u: B6 e7 Y$ }5 w2 J/ F
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure; pl$njxH$=  ; |/ m7 L! c% ?6 z# W
  /* Configure I2C1 pins: SCL and SDA */ \:h% WlAjp
& m$ R+ x4 q5 P6 }( c  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; 9eS?{PnDU  8 L! J  o5 \2 F* Z! u- c+ k% ~% \) `
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; 7WT)C%BU  ! X% C7 F5 M5 _; n8 |# K* [
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; 8~? 7Y=,  ) l" A; ?: D3 K* J
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); 32y>.b2#`@r
- d& b# }7 G  n6 X* S} oQ&/a_{X  ) L. t. X6 P7 e4 r6 f$ W" a: H: @
/******************************************************************************* 7{7,kQS>  " f; m9 F( H- F+ g2 D. P
* Function Name  : I2C_Configuration A zx' o:  0 v( P9 R. u) V" T/ s, a
* Description    : I2C Configuration g6{s~ZZw  $ @# }4 I5 E3 L0 [+ D2 E# R6 a
* Input          : None {Z)!EvYl0  ( d) W5 @2 T! R( g
* Output         : None _FuWq88O
( Y8 {* p, r! B% }' W! m* z: k* Return         : None ;jIJ'{2C
$ l" w" U4 F0 w' w*******************************************************************************/<span style="display: none"> }w6dSCR1 |= CR1_START_Set; HV+Z}IN,T  1 J0 T% k' G; b& |
    while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));  <span style="display: none">WDR = EEPROM_ADDRESS; ~_ka!7e@
; I" l8 x1 |& T7 @+ K    while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); f^>r" a%z:
6 H7 V7 i- |/ b    I2C1->DR = ReadAddr; Hit(, 32
% }% e( V3 F! P    while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); ^L1#4 ]zZ{
# o# \+ @7 p+ C: k& d               E&#39;p@-dJ  - ]* k) s& t3 X  H
    I2C1->CR1 |= CR1_START_Set;<span style="display: none"> MU[o,DR = EEPROM_ADDRESS+1; [#|A8r2L
: T( }. x6 ?: I+ N" ]1 _    while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));    aJ 9iS
$ [1 ?9 ^+ N2 H5 L7 c    I2C1->CR1 |= CR1_ACK_Set; H%W$a\&  # O5 d" ^, c) T/ j1 ^+ m6 ^
    if(NumByteToRead>1){ oq& &#39;V}  0 [5 M! r% I4 D; B* n* i
        for(i=0;iDR; N8kjh 2Ep
/ U6 g! |% p1 U  A9 Z+ \            %_y9@+vsP  : L5 U8 q/ B4 r8 r% ?
            I2C1->CR1 |= CR1_ACK_Set; ligf8  & U- O: N  D5 `# c( [. w
        } Ek`80FdM  $ l, M/ _2 x( K& ~! h8 }
    } O%.JB&#39;B
( A6 m7 B8 f( M$ e5 N/ T; t    while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)); d}M,P32bl  . Q" U+ q) v, v9 K
    *pBuffer = I2C1->DR; :t({d=  / {  ?- c/ _6 C( P
    I2C1->CR1 &= CR1_ACK_Reset; tG4 eSV{:  3 T& {1 F3 v( x1 {
    <span style="display: none">\i32#0CR1 |= CR1_STOP_Set; O| nDg`
! v# z& n2 r3 N4 A3 {4 E2 [} WyRbb  ( P0 n2 W" f, B1 Z
8qd|0,p
' Z) b( A5 j" u* l4 Kvoid I2C_24CXX_Write(u8 EEPROM_ADDRESS,u8 WriteAddr,u8* pBuffer,u8 NumByteToWrite) .0 O~.  % Y) ~2 a7 m$ [
{ 5%5SCOw
2 O! T) G9 r+ E- ^( ~    u8 wLen,addr; 7RvJPXW
1 q2 U' w/ n. B# y: ?# O1 B' @    .NB;JbL`G  % L) ]% j  E) {! q% M3 V
    wLen="NumByteToWrite"; 1(Wk$ [F3m
. F% |3 v; }8 ]8 L% {# [    addr="WriteAddr"; woSUckS$  2 f$ M- Y7 c# Y: Y
    ScrollPage:I2C_AcknowledgePolling(); os]DN9:y\$
% }7 B( J& z  S; D1 s    I;Lec,14  # g3 c! k5 o/ z  e0 y
               I2C1->CR1 |= CR1_START_Set; ;Y! &#39;*\
  _8 i0 B6 h. ?* N/ S               while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));  |GCz>S? M  , X  R/ Z& @6 f" R" A) G
  pkmmjKaDw*
0 O+ B) b" N0 I: j% M$ I               I2C1->DR = EEPROM_ADDRESS; L+A)&#39;6-6
- a) Y+ H9 I( H! a/ g6 N               while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)); wR6fPW  - @# \! O1 d- d) z
               I2C1->DR = addr; EyHu!c/Mse  . B9 W' |9 U9 ?  A6 j
               while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); L~a\n%[,  1 B- V9 }0 l- y# R( V
                              Irqn51 U
& b3 c8 w( ?. a: n5 X6 d2 |               I2C1->DR = *pBuffer++; 32*Zq,9
2 g9 A1 I) |- R% H; M               while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); K_?mnX  ; _) S9 o$ t/ V) V1 G: S! |
               R~|>nHP^  ( a* r9 J4 B5 J/ V) B  N- }2 k
               addr++; =xGXfj:
! u+ v0 F7 E5 `2 `3 Y               wLen--; 7cdZ8a    L) V9 M, ?: g' V! t
        ,kR`#[  ; x9 _% h5 R5 Z5 a, p" K4 x
    while(wLen){ Q&9.6bo\Sd  $ n2 @  W- a% u" `$ R9 I9 S
        if((addr%8)!=0) -$32tY-HhG
1 g& @6 I# m; B& z     { v=w.% mU  / g6 |) E+ ]" a
            I2C1->DR = *pBuffer++; {xI `4U"R^  1 ]6 T1 R% c. e. Q7 ~0 M
            while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); X-3yaW"q  + g& r; V' s& L$ q5 I' g' q
            )6|3$mw  9 a" X$ R0 s# P6 f. {' B0 v
            addr++; WP4=?ZkRI  ( d, Q2 u) n% ?, w
            wLen--; 1oob}bZqq
' r8 m: M3 {3 ?1 E( m$ U2 m8 T        } STni9 ]2
  ~7 f9 H6 b. m2 r, K        else{ `1DU@v
+ Z  T" I+ U0 Y8 C2 O/ W            I2C1->CR1 |= CR1_STOP_Set; L=@{0:0J  3 a4 P- I7 x' L3 E) N, W; r) F
            goto ScrollPage; E#Ew\cB
3 t8 y; d  W- B/ o% ^        } IR"T:_)y  ) j! k: U6 @! t$ k( g
    } :VZ)Qmn
+ X% \) N2 J% G6 H# m* [    I2C1->CR1 |= CR1_STOP_Set; \R-_Wg&p  3 C  ]8 z' ~7 @, n  u0 M, m
} l+EZ@F_Jl
赞 收藏 2 评论10 发布时间:2008-11-27 16:43
10个回答
lucky-92214 回答时间:2008-12-27 16:39:12
RE:基于STM32的I2C EEPROM驱动程序(含全部代码哦!)
方便给一份,谢谢!!giftstar88@yahoo.com.cn
xdpzxh-252225 回答时间:2011-5-4 11:54:22
回复:基于STM32的I2C EEPROM驱动程序(含全部代码哦!)
方便给我一份吗?xdpzxh@126.com谢谢哈!
kobemrc 回答时间:2013-11-8 15:38:47
 求啊    弄了好多天了     急死了。。821188214@qq.com  万谢了~~~~~~~~
南沟的水 回答时间:2013-12-10 17:30:06
 137800277@qq.com 万谢
liucuicui0000 回答时间:2014-9-11 17:42:50
请问,I2C的IRQ程序再哪里啊?
软件工程师 回答时间:2015-4-21 23:03:35
急求发一份,谢谢,syau_zy@163.com
原子能 回答时间:2015-7-23 20:55:17
806123428@qq.com  急用
yang9966 回答时间:2015-7-23 21:13:26
能给我发一份吗?xfy9966@126.com 先谢谢楼主了
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-24 08:16:49
楼主好棒
党国特派员 回答时间:2015-7-24 09:43:32
看到乱码就没心情了。
