在STM32中用到了Cortex-M3定义的三组寄存器,有关这三组寄存器的说明不在STM32的技术手册中,需要参考ARM公司发布的Cortex-M3 Technical Reference Manual (r2p0)。 : T$ r5 U" k: P 在STM32的固件库中定义了三个结构体与这三个寄存器组相对应,这三个结构体与ARM手册中寄存器的对应关系如下: ; Z" d( N7 S- @; @6 J; k 一、NVIC寄存器组 STM32的固件库中有如下定义: typedef struct {5 W/ |( U0 b4 G; L9 m* f vu32 ISER[2]; u32 RESERVED0[30];9 H. v5 ?! z {' o% p+ G" y1 p vu32 ICER[2];$ ?2 O; q4 c9 k: | u32 RSERVED1[30]; vu32 ISPR[2]; u32 RESERVED2[30];6 i# ?3 W3 w( }) c- N& m6 t- ] vu32 ICPR[2]; u32 RESERVED3[30]; vu32 IABR[2];( D( J/ d* e6 `" Y2 l1 q- _& ]6 l u32 RESERVED4[62];$ ~: h0 K2 ? w: v' r vu32 IPR[11]; } NVIC_TypeDef; 它们对应ARM手册中的名称为 ISER = Interrupt Set-Enable Registers ICER = Interrupt Clear-Enable Registers/ j+ U. i6 B5 k, C5 f8 b" H ISPR = Interrupt Set-Pending Register ICPR = Interrupt Clear-Pending Register IABR = Active Bit Register& u. C+ \" [/ r+ Y0 k* {5 o* F IPR = Interrupt Priority Registers 每个寄存器有240位,以Interrupt Set-Enable Registers说明,ISER[0]对应中断源0~31,ISER[1]对应中断源32~63,STM32只有60个中断源,所以没有ISER[2:7]。 参考STM32技术参考手册中的中断向量表,中断源的位置为: 位置0 - WWDG = Window Watchdog interrupt% N/ G. W. D4 n8 V* d 位置1 - PVD = PVD through EXTI Line detection interrupt0 [/ ^9 y) J2 a/ i 位置2 - TAMPER = Tamper interrupt ......% Y+ c- A8 C2 X& |# }% P) v 位置58 - DMA2_Channel3 = DMA2 Channel3 global interrupt 位置59 - DMA2_Channel4_5 = DMA2 Channel4 and DMA2 Channel5 global interrupts ( z2 N+ w( e/ T, y9 u% f# o8 | 二、系统控制寄存器组 - o) X) ]; K/ N, W0 P* v STM32的固件库中有如下定义: 6 K8 ]2 U) Y0 U1 {" q" |' z typedef struct { vuc32 CPUID;) n0 W8 C% H3 d S* l" k# V( t vu32 ICSR;, Z% Z2 ]5 l- w8 J vu32 VTOR; vu32 AIRCR; vu32 SCR; vu32 CCR; vu32 SHPR[3]; vu32 SHCSR; {2 f& ?9 ~; J+ C- t) J vu32 CFSR; vu32 HFSR; vu32 DFSR;$ X, C1 k% v* a# Z vu32 MMFAR; vu32 BFAR; vu32 AFSR;* H& ]+ s# ~8 S9 \9 o } SCB_TypeDef; /* System Control Block Structure */ 0 t9 [0 @: }1 j! J' d 它们对应ARM手册中的名称为 & i% p& z! `5 v: U e8 G CPUID = CPUID Base Register ICSR = Interrupt Control State Register VTOR = Vector Table Offset Register AIRCR = Application Interrupt/Reset Control Register SCR = System Control Register CCR = Configuration Control Register8 L4 z+ v8 K. e* O v S; G1 q3 L SHPR = System Handlers Priority Register3 _' u! d9 d/ a2 s) n SHCSR = System Handler Control and State Register' `; `* {0 v) b9 n( V CFSR = Configurable Fault Status Registers HFSR = Hard Fault Status Register4 t$ L y# X" _ DFSR = Debug Fault Status Register7 h: d1 {0 E! w$ l( C) V& t( k( T MMFAR = Mem Manage Address Register BFAR = Bus Fault Address Register! B6 @& F; C1 A5 I6 |* Y5 y AFSR = Auxiliary Fault Status Register + d* P# j. v9 |5 c3 M 三、系统时钟寄存器组 STM32的固件库中有如下定义: typedef struct {" X) M& }: e; ]0 G6 j/ v vu32 CTRL; vu32 LOAD; vu32 VAL; vuc32 CALIB; } SysTick_TypeDef; 9 |8 J! p* n( v1 ]3 ]6 r3 r 它们对应ARM手册中的名称为 CTRL = SysTick Control and Status Register LOAD = SysTick Reload Value Register VAL = SysTick Current Value Register CALIB = SysTick Calibration Value Register ) X! q! s4 d8 s6 a |
RE:STM32中用到的Cortex-M3寄存器说明
回复:STM32中用到的Cortex-M3寄存器说明
