【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
ST老少女 发布时间:2008-12-2 14:40
赞 收藏 评论1459 发布时间:2008-12-2 14:40
1459个回答
康师傅-94345 回答时间:2009-4-7 15:52:28
回复:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
固件库确实太庞大了,看了几天晕乎乎的,还是自己写更容易上手。
liustmcu 回答时间:2009-4-7 16:30:05
RE:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
看一看 何必烦琐!!
zkzk47 回答时间:2009-4-8 11:35:57
很有价值,可以参考库的内容!
ddllxxrr 回答时间:2009-4-8 22:22:46
支持一下
tomsonboy 回答时间:2009-4-8 23:16:45
good idea
zengxianyin 回答时间:2009-4-9 10:29:36
顶
tjdee 回答时间:2009-4-9 10:36:35
我也来捧捧场,鼓励
minier-88300 回答时间:2009-4-9 13:52:43
我的思路也是这样的
wudonghua9941 回答时间:2009-4-9 16:50:31
学习一下啦!!!!!!
cd_keanu 回答时间:2009-4-10 15:41:41
呵呵,这个东西要看项目需求,如果项目开发时间很紧,空间要求又不高,当然愿意用固件库。
& H' D* a, j( [2 d. ]说实话,速度方面,要求到如此高度的项目还是比较少。
wttloon 回答时间:2009-4-10 20:44:22
不得不回复
hangzhe 回答时间:2009-4-11 14:19:05
1 `+ S& `- S" o, I! E3 I; \0 _
楼主有点武断,ST库的好处并不仅仅是给初学者带来方便,本身库的编写是非常严谨的,并且数据结构设计的非常完整,这样的库不管从可维护性 ,可靠性上都是非常优秀的,当然也正是由于数据结构和程序架构太完整了,会导致一定的性能损失,所以要综合评估,在需要高速操作的地方使用自定义的函数,在对时间要求不高的地方尽量还是使用ST公司的库函数,这样给以后的维护带来很大的方便。
plm66889 回答时间:2009-4-12 23:26:53
是一个好方法,比较直观!
liangbmw 回答时间:2009-4-13 10:49:53
大大大大大大的
sexykiller 回答时间:2009-4-13 11:29:58
各有各的好处,不用一棍子打死吧。固件库的开发是一个进步。牺牲效率来提高可读性和可维护性。
