【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
ST老少女 发布时间:2008-12-2 14:40
赞 收藏 评论1459 发布时间:2008-12-2 14:40
1459个回答
bluehacker-1165 回答时间:2009-11-27 14:50:13
回复:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
 hehe第一次来st论坛发贴。lz说的问题是肯定的,这个没办法,天下没有免费的午餐。这种封装库在linux之类的系统中是标准做法,由于cpu速度的快速提升,通常不在乎损失些性能,不过对于stm32这种级别的cpu来说,个人觉得还是值得商榷的
GAOXS072926 回答时间:2009-11-30 10:21:11
RE:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
学学
srxzxl 回答时间:2009-11-30 11:07:57
我正在学STM32,刚开始觉得使用固件库的确比较方便,直接调用函数就行,但看到你的文章,猛然回头
ufoofuwm 回答时间:2009-11-30 14:10:03
边走边瞧, ^9 f5 c- n2 G1 B# z: h
barrie1973 回答时间:2009-11-30 17:03:13
呵呵,正在用这种方法
max2650-121346 回答时间:2009-11-30 20:26:43
感谢楼主分享  学习一下
wangyinnian 回答时间:2009-12-2 11:09:24
我找了很久了,下来看看!
pulpdog-161062 回答时间:2009-12-2 16:07:04
我也看看,同时感谢trinove,如果是他原创的话
langong-161171 回答时间:2009-12-3 09:31:24
vbncvbn
bearmoneky1028 回答时间:2009-12-3 10:05:42
wutao0808-15849 回答时间:2009-12-3 13:01:30
好东东
jzq_415 回答时间:2009-12-3 14:15:18
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:
+ \3 g9 [5 \$ U3 d/ ]仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。
  `% [" }9 W. ]激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。, o/ r& p' s) U: f
由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。
/ H' R  N0 \: o7 ^' [5 X很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。
! r0 r# z& A  _! _6 c我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。
% U8 @' {& Z7 x/ E在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。
7 _' }% j( C, o) x8 i0 r9 D' D* w8 O& k: Q4 z
IAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件+ b* D& e* J( S: |/ a' m
分别是
( A) [. b+ t9 v: niostm32f10xxB.h9 b8 `8 w* O: `& V. P, P( m& I# {
iostm32f10xxE.h# V* ]; i( I, |& a! T
经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。
1 S: Y8 A- i0 `" c0 h3 F2 Z5 h# A. x( J5 q/ ]5 g
也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。
& K+ X3 A# u$ e, O) U% n( y5 ?4 E9 y而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。6 ^" V0 X, P$ C  [- D3 Z' Q
$ C! R) ]: M# p仔细研究了启动代码部分2 x( A5 z' ~6 E
cortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)
0 U6 T1 i( F2 B8 B% `2 M, p  r9 Z0 a& {( ?  e& Y, ?
为了方便进行中断处理,将0 @5 N2 K+ b6 I& M0 j3 B
stm32f10x_vector.c
( ]2 K& }, ~+ t) k- i; i& @; ]stm32f10x_it.c   J/ Z3 }( Z" q5 q
stm32f10x_it.h+ `/ M3 E  o$ Z: L8 L
三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。
$ w6 w& n9 U/ P  R5 F
' b; U! K! I7 W# `好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。
) U/ ^. F; a% s/ R
# ~, T& e6 l8 A4 T; v0 O% Ymain.c头部
) S' e. B  Z; |! Q- g#include "iostm32f10xxB.h"
7 M5 x8 m( U# s* Q3 x#include "stm32f10x_it.c"
+ i6 f1 @6 _0 x2 `' f. [#include "stm32f10x_vector.c"* |# W: U. I! `
以下附件为开源代码。
! R1 m3 o/ y9 f9 `1 U! V- G& V- w4 I
2 L3 h* ~2 C, g+ F6 i. c ' ?* o9 |+ ^8 C: n' e1 s; \" S6 Z. k
* F4 _# U5 ^" l" Z+ M- B看看
KEY1 回答时间:2009-12-6 00:41:53
很辛苦啊!
panjl168 回答时间:2009-12-6 11:16:41
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:1 g. Z8 q- |- \; \
仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。  o0 W3 V0 C7 N. u8 G
/ E% i0 K( o4 t$ ~: e由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。2 ?: d; [0 d2 Z9 N5 ^7 n; Y
很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。# O" f$ e; H1 z$ Y
3 m) n% M$ F4 t3 a3 l, L, A7 w在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。
# `5 j5 J# F, J$ _
1 V+ r6 E7 i& t, `) u: |IAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件
- m/ P+ X& n/ G. w' U2 b! x分别是
0 H4 R7 R' ]5 |. X% l1 liostm32f10xxB.h
* K. D9 }+ t9 M& y. eiostm32f10xxE.h
/ B, _2 t  i" Y8 {经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。4 T4 Y/ h1 A8 |4 ]7 \% Q, U
( \5 r- g  @, K5 u0 x$ M6 Z也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。+ Q4 r8 y6 d  b" Y9 `  e) U
而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。* V& ~* U; }5 S! F% p9 A% Z1 h. O) f/ r
9 M9 M1 \9 q& {# n9 ]( p: W仔细研究了启动代码部分( f! \" d' l1 {! J6 I* O3 {# N" l
cortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)% \. V- L/ W2 q
" P  s0 _9 z: A
为了方便进行中断处理,将
: K% \9 N1 {0 G& p6 U* _4 ~" c4 _stm32f10x_vector.c
' a* F4 l: q9 _% Dstm32f10x_it.c ( o6 r- Q1 D( P4 @3 {' w/ T
stm32f10x_it.h
0 |$ V/ ~5 U! Z/ w三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。& C; J: O  S# r. e( O: i6 A
! a6 ?* |8 Q  j; K4 b好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。' m: R) F: R' q  N. [" J
& \0 E7 \& j7 Y% Emain.c头部
, c1 A' Y* d' ?/ I! K#include "iostm32f10xxB.h"
3 N9 P% T) G/ h#include "stm32f10x_it.c". n6 @4 L# y$ W' D6 U) E
#include "stm32f10x_vector.c"9 c/ X' c' Q8 u2 N2 p
以下附件为开源代码。
6 |% ~7 I; d, B7 R
3 j5 x9 c4 J! j, r' N( w
, s$ N0 H( l, @2 N, |3 K$ ^  d
& u& |, J/ q3 n, c+ g$ s6 m9 b* ^) |( l7 ~' n  ~. e/ [* S4 e" t
tks!
panjl168 回答时间:2009-12-6 11:17:53
回复第 2 楼 ST老少女于2008-12-02 06:41:45发表:
原帖由ST老少女于2008-12-02 14:40发表:
1 V& ?( L6 w- b( ?仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。
+ M* d! V4 @! i% T激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。) g+ i7 R; V4 H* }; I9 I5 Z, [
+ p6 H5 l' I* p很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。
$ \6 y( m+ E9 ^1 V/ a( T5 D4 W% N: b我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。9 d5 A( Z7 _9 M& V
; D8 [3 M) R! A; h5 \7 _6 T  l/ S* r- n/ t3 K
1 t% v5 P% N3 u4 j分别是
- L4 J2 d/ U+ k8 @5 E' Oiostm32f10xxB.h+ r4 [2 T: d( m# u/ H8 W# h9 ?
iostm32f10xxE.h
" Q5 q3 t& B9 ], m1 R" v经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。
7 x8 g$ A( n% C4 W8 W+ {
" O. |3 W2 B* P' t4 q. T& P也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。5 F8 `& }$ x' @. ^, W0 q
而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。# k  h3 q1 ]2 n* C3 \
3 X/ W3 f& y& ?5 H仔细研究了启动代码部分) ^3 j, W, e" d9 t# _6 n
4 O1 P% {! L4 d5 a( h
# e3 D8 u( ~' i9 t' ]# U/ D! ^为了方便进行中断处理,将
, E! W' b  M" O' [4 ]) zstm32f10x_vector.c( \; h% e) n2 O! d' X: ]# E
stm32f10x_it.c
" ]9 R" M2 b0 k2 y9 S% Gstm32f10x_it.h4 J0 A' u* g0 s0 S2 z- H
三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。' \- S5 p6 b) X0 O# n
2 v6 E* A% k& _, {3 Z- V+ Y/ G0 N
- p" [& ^( F" V. W2 U4 \/ C5 T& S% ]
main.c头部7 e% o/ I( J5 D9 P) t( ^% W# T
8 |) H# r& T2 n  O#include "stm32f10x_it.c"
  j. v2 S& A3 v3 \3 b2 G#include "stm32f10x_vector.c"+ G+ X6 p7 ?% e! Y! l
以下附件为开源代码。
0 R: i/ E. F5 Q$ d
依然是代码 7 P$ N) K7 j5 F* @. H5 _0 g1 f
( d! Q2 i4 [2 w1 n$ k. \4 [8 Ktks!8 R+ C0 b  P; p. c8 O/ s7 S) q6 k: [' Q
