【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
ST老少女 发布时间:2008-12-2 14:40
赞 收藏 评论1459 发布时间:2008-12-2 14:40
1459个回答
caosix 回答时间:2009-12-20 10:19:30
RE:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
谢谢楼主,,,俺就需要这个!!__不过还是:::不会使用楼主的iostm32f10xx.h
, x7 B( S6 J1 J: p: |/ P- R俺这里扩充了一个::直接的寄存器文件::
: F/ ^: H/ ]/ j4 h  b: ?搞单片机的人更喜欢直接的寄存器控制。
  e* R( h. \; M2 Q" w2 `/************************************************************* ! ]7 |2 Q. K) n, ~4 f" \+ {+ x
文件名:  STM32F10X_My_lib.H 9 i) u/ m" R( Y, i& O
创建日期:2008-12-03 . ~0 Q! R! a. L
创建者:  王官辅 $ Q/ M. P* D5 y4 |9 \( B
版本:    REV1.0 . f0 Q  c* b9 _' b
6 d2 q6 s6 S$ `7 z8 v; u//0x4002 2000 - 0x4002 23FF 闪存存储器接口///////////////////// -- ??
; ?' C3 P4 ]4 U9 c9 A# K# x#define  FLASH_ACR      (*(volatile unsigned long *)0x40022000)
# S  e( O! L5 @! ?" ~9 T//0x4002 1000 - 0x4002 13FF 复位和时钟控制/////////////////////
& \' X: P8 A/ Y6 J#define  RCC_CR         (*(volatile unsigned long *)0x40021000) //时钟控制寄存器 . o* Z2 X" J2 \
#define  RCC_CFGR       (*(volatile unsigned long *)0x40021004) //时钟配置寄存器
3 ~# Q% `6 h. S% K* ~8 C#define  RCC_CIR        (*(volatile unsigned long *)0x40021008) //时钟中断寄存器
8 ], M. l0 A& g" o* s- K#define  RCC_APB2RSTR   (*(volatile unsigned long *)0x4002100C) //APB2 外设复位寄存器
( ^% e" H) M" M, {4 s+ V9 o$ }#define  RCC_APB1RSTR   (*(volatile unsigned long *)0x40021010) //APB1 外设复位寄存器
8 T- T5 }" B. G#define  RCC_AHBENR     (*(volatile unsigned long *)0x40021014) //AHB外设时钟使能寄存器 2 f" v7 W1 X8 N& y
#define  RCC_APB2ENR    (*(volatile unsigned long *)0x40021018) //APB2 外设时钟使能寄存器
3 }$ |4 q3 ?0 F$ {" ]#define  RCC_APB1ENR    (*(volatile unsigned long *)0x4002101C) //APB1 外设时钟使能寄存器
0 s4 n9 p6 R0 O0 L" y, o#define  RCC_BDCR       (*(volatile unsigned long *)0x40021020) //备份域控制寄存器
1 Y9 J1 D5 {4 n' z% I6 ]3 N#define  RCC_CSR        (*(volatile unsigned long *)0x40021024) //控制/状态寄存器
5 n5 {$ K% t$ v) {3 o//0x4002 0000 - 0x4002 03FF DMA//////////////////////////////// 下载全文件吧。。。
Stm32F103.h.txt
30.16 KB, 下载次数: 8
whhc 回答时间:2009-12-22 00:50:06
回复:【心得】用传统方法开发STM32,放弃固件库的使用!
很好的思路
microtiger 回答时间:2009-12-22 10:42:05
这种方法的也值得研究下
: b3 l( G$ d% ]& \不过不使用库的话个人的工作量会比较大啊
laichengyi 回答时间:2009-12-23 13:51:17
如果你要求计算速度快,那就自己做,如果没什么要求,用固件方便
ThuaCN 回答时间:2009-12-25 16:34:15
 下来看看,谢谢...
wfq2008 回答时间:2009-12-29 09:26:46
刚开始认识   看看
qingtian2009 回答时间:2009-12-29 23:01:38
下来看看 学习学习啊 谢谢楼主
xianshenghe 回答时间:2009-12-30 15:37:42
我也准备放弃固件库
czy840620 回答时间:2009-12-31 10:54:57
学习学习 菜鸟刚接触stm32,大家以后多多指教
zqm2050ox 回答时间:2010-1-1 00:47:27
学学
king2009 回答时间:2010-1-2 18:05:45
学习学习 !!!!!!!!!!!!
zzz80675@sohu.c 回答时间:2010-1-4 16:50:24
学习学习
zzz80675@sohu.c 回答时间:2010-1-4 16:51:42
学习学习
bonsens 回答时间:2010-1-6 19:13:25
我也正在做这方面的学习
416561760 回答时间:2010-1-7 11:06:14
回复第 1 楼 ST老少女于2008-12-02 06:40:59发表:
. H5 c- b8 L  n) t* n0 g仔细研究了固件库,发现使用的代价,性能损失还是相当的大。
/ D& }+ R) d, p3 K! u激进点说,速度更快的Cortex-M3在使用了固件库后,将比7S更慢。
9 n5 `$ d0 a; j由于还没有完全研究过固件库的全部代码,不能完全下这个结论,但是从部分情况看,基本上脱不开这个顽疾。7 K  R& j% Z2 S& Q4 v, I
很想指责这个固件库的开发和设计者,完全丧失了M3内核的优势,浪费太多了。
6 P* T) T* s1 [我要尝试进行无固件库的开发,这个才是正真的传统开发手段,也许复杂一点,但我相信会很好。
- ?+ O3 @. J, Z3 w4 g# s# ?2 P在此留个贴,慢慢记录无固件库的尝试过程。+ V- d5 ?/ g$ N- B
* M6 a" ^: N/ f' z6 d* ]" h0 v) _0 o
IAR编译器传统的INC目录中包含有两个STM32的头文件$ Q) \1 ]0 G/ m8 S
分别是
5 U% C6 f! F: Z" G) w/ r  \& S& ]iostm32f10xxB.h" r" n2 S5 g- N1 k
iostm32f10xxE.h! n& `5 W+ O. l* q  i
经过对比,E比B的头文件:APB 和 AHB 部分不同,增加了TIM5、6、7、8,UART4、5,ADC3,DMA2,SRAM、NOR,GPIOF,GPIOG,BKP,SPI3,FSMC,SDIO,DAC。& S& i) C/ G" {" |  f
) a2 m6 V* F" }+ |
也就是说 iostm32f10xxB.h 文件,适用于STM32F10xx6、STM32F10xx8、STM32F10xxB。
9 D+ Y* \) }1 P而 iostm32f10xxE.h 文件,适用于STM32F10xxC、STM32F10xxD、STM32F10xxE。
1 }' K' ^2 m0 d. \1 J4 Q" z/ s4 j, a8 @- s
仔细研究了启动代码部分7 z1 t/ x4 }+ s' \( \9 [& M% z
cortexm3_macro.s 文件可以不经修改,包含进项目中。(请有项目管理的ADD加入,不要用include包含)
+ F& y( V% P. l* @+ X9 ~. N
& E& g' p8 W7 v: Z为了方便进行中断处理,将: F7 ~, l8 A. i0 {9 P, ]
stm32f10x_vector.c" S) H% k8 U1 {. B& o3 Y/ D
stm32f10x_it.c / J: u" M$ ~& p5 I
stm32f10x_it.h
8 l* j+ [. n+ k: N+ Q三个文件进行脱离固件库的修改。然后Include进main文件。- B# T8 {  d1 Q
' ?2 X5 W: y4 B( t: o6 J# C; `
好了,进行main文件的编写吧,已经不需要固件库了,对着 《STM32F10x参考手册》逐个来修改寄存器吧。* W2 q' Y& b& b
# Q! D$ N5 o- h7 d' k
main.c头部) ~; T$ i: F# W0 x+ }
#include "iostm32f10xxB.h"# _: V( F9 D9 i
#include "stm32f10x_it.c"
/ V/ X' _; V+ D9 e) X5 P& C#include "stm32f10x_vector.c"
/ q# {; b9 j7 S7 r: g5 A1 G1 q以下附件为开源代码。
/ g2 q( f7 ~+ e* Q- p
/ \7 X. ]4 ?+ O* G4 p
$ A6 z; x  d9 _6 A  [% y6 H 9 h( x5 Z( F; e# H8 R
: J3 y4 q( e7 ]: B2 I* J学习: S3 I# @- s3 E4 G: D7 Z4 b  h
