用systick定时器写的时钟
得蜜 发布时间:2008-12-8 17:51
<font size="7"><font size="2">下面是  程序说明     3 k) o6 r9 d: \8 l: T
       具体的程序参看附件
5 l4 L6 f% v3 m4 ^' j" q9 u, Z                    程序说明
* V2 c) M. h- P' |& V3 ?  此程序实现了键盘扫描的功能,键盘使用行列式扫描的方法,并且将扫描到的按键值用开发板上的lcd显示出来!
6 W' B2 @; _' V' q& z  1.其中键盘的分布如下所示:
9 K/ T7 }, D  k( |3 h6 V7 T0 r# ]                                键盘
  b* v2 I* A) V  -8------————9------————---------------------GPIO_Pin_66 Q8 n9 A' |1 k3 c  L) J. p
6 T0 [8 {/ z0 h$ F, `" M   |              |              |             |
$ A  a) ?) @2 d3 |' _# q) _2 W  -4------————5-------——---6-------------7------GPIO_Pin_5- ^/ [) ^/ G. U# n8 Q
3 C. I/ J+ Z( a   |              |              |             |0 i% ~3 ^) x$ q6 N& U4 W6 [
  -0------————1--------------2-------------3------GPIO_Pin_4- o2 r& O0 [6 L( u; G* c* W% M
  GPIO_Pin_7  GPIO_Pin_1      GPIO_Pin_2    GPIO_Pin_3 ' I6 l' p. n& K; H
  2.有关键盘的扫描按如下方法扫描:
) m! x* B+ c, _                                       键盘扫描函数2 D* \$ G/ I, b; W8 {0 a
           1.先将 GPIO_Pin_4设置为低电平,GPIO_Pin_5、GPIO_Pin_6设置为高电平& r% ~* ^. P! r! _+ [
*              依次扫描GPIO_Pin_7 ,判断GPIO_Pin_7 是否为0,若GPIO_Pin_7 为0,说明有键按下,
- R, ~! x; k8 y8 W: j! Y           查表得键值0x00,若不为0则扫描GPIO_Pin_1;' D; |* L! X1 B7 D) N! Q5 X
               扫描GPIO_Pin_1 ,判断GPIO_Pin_1 是否为0,若GPIO_Pin_1 为0,说明有键按下,1 s9 X- ~( u% M9 [' H
           查表得键值0x01,若不为0则扫描GPIO_Pin_2;
, c* [7 I5 N! ?3 e7 }               扫描GPIO_Pin_2 ,判断GPIO_Pin_2 是否为0,若GPIO_Pin_2 为0,说明有键按下,3 ?+ p6 c" D' ~, e2 k
           查表得键值0x02,若不为0则扫描GPIO_Pin_3;' ?7 {1 x  F: S8 L5 ~8 D6 j( u
               扫描GPIO_Pin_3 ,判断GPIO_Pin_3 是否为0,若GPIO_Pin_3为0,说明有键按下,/ `- ^& v5 |4 ?0 R8 {
           查表得键值0x03,若不为0则进行下一轮扫描;$ D8 P" F$ K" Q# }7 p9 N
          2. 再将 GPIO_Pin_5设置为低电平,GPIO_Pin_4、GPIO_Pin_6设置为高电平
) G2 \6 n2 N5 L7 E* p; O6 K) B*              依次扫描GPIO_Pin_7 ,判断GPIO_Pin_7 是否为0,若GPIO_Pin_7 为0,说明有键按下,
" _/ }6 f9 b9 M; s/ N/ c           查表得键值0x04,若不为0则扫描GPIO_Pin_1;0 z3 B8 Q1 r' i1 p
! R- L# K' e# X7 \) \( i' I9 f           查表得键值0x05,若不为0则扫描GPIO_Pin_2;3 x- B2 Y; W7 r5 x- e, {' w
               扫描GPIO_Pin_2 ,判断GPIO_Pin_2 是否为0,若GPIO_Pin_2 为0,说明有键按下,& H8 I4 Z& \* q+ T6 n' d2 R
           查表得键值0x06,若不为0则扫描GPIO_Pin_3;$ f+ R3 a2 i" ?6 f/ O; D- n
               扫描GPIO_Pin_3 ,判断GPIO_Pin_3 是否为0,若GPIO_Pin_3为0,说明有键按下,! |/ a) v  u( t+ G7 W1 o8 W
           查表得键值0x07,若不为0则进行下一轮扫描;
/ i+ o3 Z) C& u% y          3. 再将 GPIO_Pin_6设置为低电平,GPIO_Pin_4、GPIO_Pin_5设置为高电平' w8 w" r* r, `' g5 @- a3 a$ x4 ?" C
*              依次扫描GPIO_Pin_7 ,判断GPIO_Pin_7 是否为0,若GPIO_Pin_7 为0,说明有键按下,: f; Q2 L# B$ _; K1 i+ z
           查表得键值0x08,若不为0则扫描GPIO_Pin_1;$ K  Z; P% z$ U4 [8 F; y: B/ S
0 e: d- T( d8 _! h+ `% R           查表得键值0x09,若不为0则扫描GPIO_Pin_2;  p. s, \, r( F" {# W8 {7 i
               扫描GPIO_Pin_2 ,判断GPIO_Pin_2 是否为0,若GPIO_Pin_2 为0,说明有键按下,4 {9 ?9 M* k& E8 L4 L4 w* u
           查表得键值0x10,若不为0则扫描GPIO_Pin_3;
% H* b( I1 L8 S0 H! g               扫描GPIO_Pin_3 ,判断GPIO_Pin_3 是否为0,若GPIO_Pin_3为0,说明有键按下,& ^; M4 u5 ^( M% k
           查表得键值0x11,若不为0则结束扫描,回到主函数;% r* K, ~2 y6 T% [5 t$ E9 z
      若要显示则只需将变量jianzhi送入到lcd显示程序中去即可
# i  g: B, o: s% _      以下是键盘扫描函数:( E0 ^* a4 ?  r" M6 m! X
      void jiansao(void)1 ~1 F/ d1 U0 e! n& i0 u: _
    {# d$ h9 C0 _0 o& B/ x9 ]
      unsigned char kongzhi,scan,i;* R( q, c7 }! ]) _
       GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6, Bit_SET);6 @, w* ^6 r+ f+ |
       GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_4, Bit_RESET);% _% T: R1 m, l/ I. `* C
       kongzhi=0;
) e! i! G4 l" b; _  w. u       for(i=0;i
systick时钟(不可调).rar
625.25 KB, 下载次数: 42
赞 收藏 评论2 发布时间:2008-12-8 17:51
yunfei7370 回答时间:2008-12-11 09:16:25
RE:用systick定时器写的时钟
呵呵!
cdluoy 回答时间:2011-4-4 14:10:51
回复:用systick定时器写的时钟
呵呵
