程序说明7 B h3 @' W: I: K4 D* T4 p 此程序通过键盘扫描实现了时钟可调的功能,键盘使用行列式扫描的方法,并且将扫描到的按键值用用来调表! 利用键盘上的值来调表, 利用键盘上的值来调表,按键2为模式选择位,模式1调秒、模式2调分、模式3调小时,) [6 Z" I! K8 Y+ S& { 如果模式为4则让模式为0,计数器使能,时钟开始工作 * 按键3让时钟加1调表的时候systick定时器、计数器被失能,时钟停止; * 按键4让时钟减1调表的时候systick定时器、计数器被失能,时钟停止;。9 k! d& E# ~; p5 Q 此时钟用数码管,时钟显示方式为“时时分分秒秒”。 1.其中键盘的分布如下所示: 键盘 -8------————9------————A-------------B------GPIO_Pin_7) s0 v" R& _9 D: S, \7 r | | | |! R ~% W! V) R& R | | | | -4------————5-------——---6-------------7------GPIO_Pin_6 | | | | | | | | -0------————1--------------2-------------3------GPIO_Pin_56 T( \6 U% P# m' L. | GPIO_Pin_1 GPIO_Pin_2 GPIO_Pin_3 GPIO_Pin_4 2.有关键盘的扫描按如下方法扫描:2 K/ u. j1 }& v# {1 R! o 键盘扫描函数/ V8 m) A- c" {8 Y ①.先将 GPIO_Pin_5设置为低电平,GPIO_Pin_6、GPIO_Pin_7设置为高电平 * 依次扫描GPIO_Pin_1 ,判断GPIO_Pin_1 是否为0,若GPIO_Pin_1为0,说明有键按下, 查表得键值0x00,若不为0则扫描GPIO_Pin_2; 扫描GPIO_Pin_2 ,判断GPIO_Pin_2 是否为0,若GPIO_Pin_2 为0,说明有键按下, 查表得键值0x01,若不为0则扫描GPIO_Pin_3; 扫描GPIO_Pin_3 ,判断GPIO_Pin_3是否为0,若GPIO_Pin_3 为0,说明有键按下,) S/ p$ Z0 K, T @( X! \ 查表得键值0x02,若不为0则扫描GPIO_Pin_4; 扫描GPIO_Pin_4 ,判断GPIO_Pin_4 是否为0,若GPIO_Pin_4为0,说明有键按下, 查表得键值0x03,若不为0则进行下一轮扫描;# |+ z& }( D& G ②. 再将 GPIO_Pin_6设置为低电平,GPIO_Pin_5、GPIO_Pin_7设置为高电平 * 依次扫描GPIO_Pin_1 ,判断GPIO_Pin_1 是否为0,若GPIO_Pin_1为0,说明有键按下, 查表得键值0x04,若不为0则扫描GPIO_Pin_2; 扫描GPIO_Pin_2 ,判断GPIO_Pin_2 是否为0,若GPIO_Pin_2 为0,说明有键按下,; l9 v0 M, U& A' H3 b/ _6 N 查表得键值0x05,若不为0则扫描GPIO_Pin_3;+ M" i, t* N9 n 扫描GPIO_Pin_3 ,判断GPIO_Pin_3是否为0,若GPIO_Pin_3 为0,说明有键按下,, q9 {4 y5 \6 r 查表得键值0x06,若不为0则扫描GPIO_Pin_4; 扫描GPIO_Pin_4 ,判断GPIO_Pin_4 是否为0,若GPIO_Pin_4为0,说明有键按下,6 {7 E c; j2 x. z; {. V+ I( u. C" Z 查表得键值0x07,若不为0则进行下一轮扫描;+ a" q* [/ m2 G, ? ③. 再将 GPIO_Pin_6设置为低电平,GPIO_Pin_4、GPIO_Pin_5设置为高电平& R6 Z- t9 ~1 K * 依次扫描GPIO_Pin_1 ,判断GPIO_Pin_1 是否为0,若GPIO_Pin_1为0,说明有键按下, 查表得键值0x08,若不为0则扫描GPIO_Pin_2;& i- f' T% @9 _ 扫描GPIO_Pin_2 ,判断GPIO_Pin_2 是否为0,若GPIO_Pin_2 为0,说明有键按下, 查表得键值0x09,若不为0则扫描GPIO_Pin_3; 扫描GPIO_Pin_3 ,判断GPIO_Pin_3是否为0,若GPIO_Pin_3 为0,说明有键按下, 查表得键值0x0A,若不为0则扫描GPIO_Pin_4;( N* k, M5 D! H7 x/ v! K5 M" {1 W 扫描GPIO_Pin_4 ,判断GPIO_Pin_4 是否为0,若GPIO_Pin_4为0,说明有键按下,& I; z) F2 Q) W1 S$ x/ Y5 z 查表得键值0x0B,若不为0则进行下一轮扫描; 若要显示则只需将变量jianzhi送入到lcd显示程序中去即可 3。以下是键盘扫描函数:4 k3 f+ W' x: R: f7 l- A( b' P void jiansao(void) { 4 { h. D5 w; J6 n# s) G GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7, Bit_SET);6 X2 B8 W/ P3 l- y GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_5, Bit_RESET);) \, U) |' |' {4 L# j kongzhi=0; for(i=0;i |
RE:数码管显示(可调用三按键,可加减,模式选择)
