求助一个STM32库函数的问题
sbbjss
提问时间:2012-7-20 11:08 /
初学者求助,EXTI_GetFlagStatus()与EXTI_GetITStatus这两个库函数的区别是什么?使用手册里的说明为:EXTI_GetFlagStatus()检查指定的EXTI线路标志位设置与否。EXTI_GetITStatus检查指定的EXTI线路触发请求发生与否。
https://www.stmcu.org.cn/wall/index.php?act=read&id=5265
这里也有兄弟提问了
发布时间:2012-7-20 11:08
yjwpm
回答时间:2012-7-20 13:15:32
a0a.1 0b0c
RE:求助一个STM32库函数的问题
FlagStatus EXTI_GetFlagStatus(uint32_t EXTI_Line)
FlagStatus bitstatus = RESET;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_GET_EXTI_LINE(EXTI_Line));
if ((EXTI->
R & EXTI_Line) != (uint32_t)RESET)
bitstatus = SET;
else
bitstatus = RESET;
return bitstatus;
ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line)
ITStatus bitstatus = RESET;
uint32_t enablestatus = 0;
enablestatus = EXTI->IMR & EXTI_Line;
if (((EXTI->
R & EXTI_Line) != (uint32_t)RESET) && (enablestatus != (uint32_t)RESET))
bitstatus = SET;
else
bitstatus = RESET;
return bitstatus;
把这两个函数 发上来,你仔细的看看就能看明白了,
sbbjss
回答时间:2012-7-21 09:34:59
a0a.1 0b0c
回复:求助一个STM32库函数的问题
回复第 2 楼 于2012-07-20 13:15:32发表:
功力还不够深厚,前面我也看了这两个函数,看得云里雾里,修练的道路还很漫长啊。
RE:求助一个STM32库函数的问题
if ((EXTI->
bitstatus = SET;
else
bitstatus = RESET;
return bitstatus;
if (((EXTI->
bitstatus = SET;
else
bitstatus = RESET;
return bitstatus;
回复:求助一个STM32库函数的问题
