怎样让MDK下载完程序后直接就可以跑起来,而不用手动复位等操作
胡杨-345459 提问时间:2012-7-20 17:37 /
 如题,我见到别人有的把用MDK写好的代码直接往stm32中一下载,直接就可以运行,而我的还得手动复位或重新上电。
是怎么做到的?
收藏 1 评论10 发布时间:2012-7-20 17:37
10个回答
shi夜 回答时间:2015-12-14 14:47:42
我也遇到同样的问题,我使用的是SW下载方式,为了帮助后边遇到同样问题的人,我说一下我的解决办法。
1、选择编程算法(programming alogotithm)的上方点击“Reset and Run”(路径:project>options for target 'XXXX'>Utilities>configure flash menu commad>setting);
2、使用串口下载重复下载程序的时候,boot0可以一直为‘1’,减少切换的次数;而是用SW下载,boot0必须设置为‘0’(原因:boot0为'1',再复位后,,,,你懂的)
zykzyk-93033 回答时间:2012-7-20 21:41:10
RE:怎样让MDK下载完程序后直接就可以跑起来,而不用手动复位等操作
直接在DEBUG菜单下进行设置即可。
银洋电子 回答时间:2012-7-23 14:37:35
同楼上!
么回家 回答时间:2012-7-23 15:37:02
直接在DEBUG菜单下进行设置,就可以运行了
测控新人 回答时间:2015-1-20 09:04:51
怎么设置?
天天晓宇 回答时间:2015-1-20 09:13:41
设置一下就好
北斗光寒 回答时间:2015-1-20 09:17:23
DEBUG菜单?
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-20 10:20:22
小斯学32 回答时间:2017-4-11 10:26:19
设置:options for target->Debug->Use->Setting->Flash Download->Reset and Run。
Briansun 回答时间:2019-11-16 10:56:48
1、选 ...
正解!debug设置完之后,关键BOOT0要接地
