EMV标准中C-APDU的问题
mura 提问时间:2012-7-24 13:42 /
最近做一个有关IC卡的底层接口,主要跟STM32的调用接口一致,所用该IC芯片符合EMV标准规范,符合ISO7816协议,主要流程获取
1:冷复位
2:获取ATR(所得3B 6E 0 0 53 54 4D.......64共18字节数据)
3:发送GET-CHALLENGE指令获取安全随机数
  发送 C-APDU命令 00 84 00 00 04(获取4字节随机数据)
  得到 R-APDU SW1=0x69 SW2=0x85 查询错误对应为:使用条件不满足
测试时代码不动,直接更换另一块支持7816的相类似芯片则可以得到 4字节DATA 0x9000 的应答
  注:2块IC芯片均为厂家原来机器同时使用的芯片
求助:为什么第一次块会输出使用条件不满足的情况,到底是什么条件不满足呢?
赞 收藏 评论2 发布时间:2012-7-24 13:42
yjwpm 回答时间:2012-7-24 14:05:02
RE:EMV标准中C-APDU的问题
你应该检查一下你的 通讯端口的时序是否正常。如果时序不正常,那通讯自然不会成功。。。
mura 回答时间:2012-7-24 15:30:15
回复:EMV标准中C-APDU的问题
回复第 2 楼 于2012-07-24 14:05:02发表:
感谢指点,但是如果从回应上看,这个报文命令是发出来,如果时序不正常应该都发不出来,并且由于ATR能够正确的读取,时序又没有改变,所以·····
