6800和8080的区别主要是总线的控制方式上 对于内存的存储,需要数据总线和地址总线,这都是一样的 但对于存取的控制,它们则采用了不同的方式—— 8080是通过“读使能(RE)”和“写使能(WE)”两条控制线进行读写操作 6800是通过“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”两条控制线进行 LCD显示模块的外部接口一般采用并行方式,并行接口接口线的读写时序常见以下两种模式: (1)8080模式。 这类模式通常有下列接口信号: Vcc(工作主电源) Vss(公共端)Vee(偏置负电源,常用于调整显示对比度) /RES,复位线。 DB0~DB7,双向数据线。 D/I,数据/指令选择线(1:数据读写,0:命令读写)。 /CS,片选信号线(如果有多片组合,可有多条片选信号线)。 /WR, MPU向LCD写入数据控制线。 /RD, MPU从LCD读入数据控制线。 (2)6800模式。在这种模式下, Vcc、Vss、Vee、/RES、DB0~DB7、D/I的功能同模式(1), 其他信号线为:R/W,读写控制(1:MPU读, 0:MPU写)。 E,允许信号(多片组合时,可有多条允许信号线)。 欢迎大家发表意见 |
RE:6800和8080接口的区别
回复:6800和8080接口的区别
