STM8 开发环境
私奔 发布时间:2008-12-17 14:14
(Grant整理)STM8是ST推出的新一带8bit MCU,采用三级流水线,最大运行频率20MIPS@24MHz。具体资料请到STM8S的官方网页下载:http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=113   这里就不罗嗦了。 / g, f! R  M: V
8 j  O- c; `$ }+ D& f& I
工作的原因很早就有接触STM8,早期的时候自己摸索走过一点弯路,这里介绍一下STM8系列MCU的软件和硬件环境,方便想用的快速了解。
5 m8 p6 B& f" c$ T
3 |5 O- p8 |) o' |" M一、集成开发环境和C编译器软件
9 ]" E' ^- y2 \; a3 ~2 b4 A4 U: c1、STVD
  L* |0 s8 N, h: b: ]http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/st7toolset.exe
" ^" K. m3 J3 D9 t. X这是ST官方的集成开发环境,早期叫STVD7是因为支持ST7系列MCU,后因STM8的推出,改名为STVD,当前最新的版本4.0.1。该软件安装后默认集成了ST Visual Develop 和ST Visual Programer两个软件,前者是IDE,后者是编程软件。 $ T# ?& p( A& ~3 o
ST Visual Develop集成开发环境自带ST7、STM8的汇编编译器,同时能够支持外挂多种C编译器,如COSMIC、Metrowerks等。对于MCU仿真功能,STVD除了可以支持软件仿真,还能支持多种调试工具,例如STICE、STX-RLink等。 ! j3 Z7 ?) }! ~9 k7 [+ k
赞 收藏 评论45 发布时间:2008-12-17 14:14
45个回答
私奔 回答时间:2008-12-17 14:18:41
回复:STM8 开发环境
ST Visual Programer是编程软件,可通过外接编程工具,支持ST 8bit系列MCU的编程操作。
私奔 回答时间:2008-12-17 14:19:20
回复:STM8 开发环境
2、RIDE 8 `% R' @# q* {+ r
   http://www.raisonance.com/download/index.php?active=RIDE7 : s+ ?' H! z& ~2 B
   第三放的IDE和C编译器。IDE和Raisonance C Compiler是各自独立安装的,由于也提供了ARM7、CortexM3的支持,因此在安装ARM编译器后,IDE也能支持ARM7、CortexM3核的ST芯片开发。软件安装后,会得到集成开发环境RIDE7和编程软件RFlasher。目前该两个软件均只能支持STX RLink硬件。 5 O" Y4 @$ D: g
5 s1 D6 ?6 l3 [/ @. t) z, x# c
   RIDE7集成开发环境在安装Raisonance C编译器后,可以支持ST7、STM8两种8bit ST MCU的开发,IDE软件提供MCU的软仿真功能支持,但硬件调试功能当前仅能支持STX-RLink,暂无法支持STICE。在编译器支持上,目前也仅是能支持自身的Raisonance C编译器,无法通过配置调用第三放的C编译器。这一点,以前的RIDE6是可以的,不知RIDE7后续的版本是否会开发。Raisonance C compiler 编译器目前可以通过免费的注册得到16K的免费版本。
私奔 回答时间:2008-12-17 14:20:10
回复:STM8 开发环境
RFlasher是支持STX RLink的编程软件,该软件可以通过STXRLink工具支持ST7、STR7xx、STR9xx、STM32的编程操作,不受任何限制。
私奔 回答时间:2008-12-17 14:21:13
回复:STM8 开发环境
二、C编译器 ' N, `) j3 ]/ J/ s
1、Raisonance C Compiler
+ [& F* @/ F+ @. h* T* Q9 F3 b) r, U   上面已介绍
+ K& I  ?; |+ n' H' i, f' ~, A7 `' I- j; e- ?
2、COSMIC C for STM8 $ @1 ?# f" j& E0 y) K* U8 y
   http://www.cosmicsoftware.com/cxstm8_16k.exe
$ ^5 l' I7 i6 |) O   COSMIC提供免费的16K版本C编译下载。 ! F5 D1 p/ b$ Q
) p0 [# C1 X) L- s% q
5 U7 D' Q: ~$ l5 @) {8 x三、仿真调试器 ! m3 \6 b1 I/ J5 k% @
1、STICE " B, e3 {# U: l% z6 \5 G
   http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=devicedocsmdt&FAM=113&DEV=STICE-SYS001 + O' F3 d8 @! r$ X" y& S1 l
   ST针对STM8新推出的高端实时在线仿真工具,同时该工具具有SWIM接口,也能支持SWIM在线调试和编程。由于工具拥有Ananyser Input和Triggers端口,因此STICE还能支持逻辑分析、信号触发事件捕获跟踪等高级调试功能。
- Z  s6 ]) X$ O$ j& \
) h# v; z# l/ \    这里需要单独将STICE仿真工具拿出来说明的是,如果单独定够STICE(ST定购代码:STICE-SYS001)是不能组成一个在线仿真系统,还仍需一些配件才可以实现,在这个问题上我犯过错误。下图我们可以看到STICE组成一个完整的在线调试系统,还需要2、3、4这三种配件。
私奔 回答时间:2008-12-17 14:25:43
回复:STM8 开发环境
 下表我们可以看到,这四个配件分别代表的含义和支持的MCU封装类型。8 G) H! r3 L/ E* D6 b5 j+ q) E7 e
私奔 回答时间:2008-12-17 14:28:47
回复:STM8 开发环境
下面几张图大家可以了解部分配件的结构:
私奔 回答时间:2008-12-17 14:29:11
回复:STM8 开发环境
接上个帖子
私奔 回答时间:2008-12-17 14:29:39
回复:STM8 开发环境
2、STX Rlink & |& D2 K% I( S- x; t$ B
   在线调试工具,该工具除了能支持STM8S外还能支持大部分ST7系列MCU的在线调试和编程,对STR7、STR9、STM32支持不受限制的编程操作,代码调试受限。 4 k8 M2 Q; R; V3 Y
    9 l: E. _) K) r# }  G
   这里需要说明的是,如果各位已经有RLink的,需要检查是否有“RLink-ADP-ST7-STM8”转接板?否则STX-RLink无法支持STM8在线调试。 ! K# \0 a6 R& a
7 D  o7 a. U7 b
3、ST Link III
) Y( Q4 m% E' v! a$ r7 z7 g: C1 I' c   大家一定比较熟悉ST Link II,这不是ST推出用于STM32的廉价在线调试工具吗,怎么又有一个ST Link III?没错,ST后续还会更新ST Link II推出ST Link III,区别在于后者还能支持STM8的在线调试,相信这样廉价的工具可以大大降低STM8的入门门槛。工具现在还没Release,预估时间不会太久。
私奔 回答时间:2008-12-17 14:30:46
回复:STM8 开发环境
四、开发板 ) }  B! n5 I3 C) ~" R/ j2 q
1、ST官方开发板  STM8/128-EVAL . ?9 p8 c( u6 Z: u
: k- f, F- U0 w/ K8 Y9 ~  Q+ X2、Raisonance Reva Starter Kit for STM8
9 O* ~2 H/ H3 }7 j- d0 m: n   http://www.raisonance.com/products/REVA.php
- C- U% P2 d7 U' @7 ^   暂时没有在网站上找到图片,之前有一套,已经借给了客户未有留下图片。该套件自带一个代码受限的RLink调试器。
私奔 回答时间:2008-12-17 15:03:22
回复:STM8 开发环境
五、外设固件库
; e" ^2 e% L4 s6 k2 R+ X/ _    上传的版本为Rev1.0,最新的版本请到ST官方网站下载。
& v) s$ x( O3 ]+ p- x5 F' H: E六、STM8的硬件最小系统 + H2 U$ F$ K9 u6 u% _' F- e, k, f0 k
3 o9 ^! V/ p' Q! N7 j1 s
   没什么好讲的,已经是简化的不能再简化了,要是看不懂,就不用看了。 6 f* K# w: {( X. i2 s3 ~2 E
得蜜 回答时间:2009-3-10 14:59:44
回复:STM8 开发环境
得蜜 回答时间:2009-3-11 18:09:03
回复:STM8 开发环境
原帖由私奔于2008-12-17 06:14:03发表:
; j4 |+ M7 d1 [5 ?(Grant整理)STM8是ST推出的新一带8bit MCU,采用三级流水线,最大运行频率20MIPS@24MHz。具体资料请到STM8S的官方网页下载:http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=113 这里就不罗嗦了。
$ t5 L; b' |! A# |" W( n: M" k* S3 u: w
工作的原因很早就有接触STM8,早期的时候自己摸索走过一点弯路,这里介绍一下STM8系列MCU的软件和硬件环境,方便想用的快速了解。 7 d& g# |+ S) Q9 F4 a
) O% _4 M# |/ K5 `一、集成开发环境和C编译器软件 & I8 s" f- A5 {$ D. G0 c4 b" P
1、STVD
' ^) s1 p+ n; R0 D2 Jhttp://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/st7toolset.exe
. i% l5 X' X5 @  q3 i6 I  E& A这是ST官方的集成开发环境,早期叫STVD7是因为支持ST7系列MCU,后因STM8的推出,改名为STVD,当前最新的版本4.0.1。该软件安装后默认集成了ST Visual Develop 和ST Visual Programer两个软件,前者是IDE,后者是编程软件。
. _8 N/ k2 ~$ F$ M' X2 s' `. |5 WST Visual Develop集成开发环境自带ST7、STM8的汇编编译器,同时能够支持外挂多种C编译器,如COSMIC、Metrowerks等。对于MCU仿真功能,STVD除了可以支持软件仿真,还能支持多种调试工具,例如STICE、STX-RLink等。
7 W; j, k* g; d, e% d0 ?& t( x7 k
得蜜 回答时间:2009-3-11 18:11:41
回复:STM8 开发环境
) X' A. V! {; R5 b9 x(Grant整理)STM8是ST推出的新一带8bit MCU,采用三级流水线,最大运行频率20MIPS@24MHz。具体资料请到STM8S的官方网页下载:http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=113 这里就不罗嗦了。 + l1 I  F8 @* {. F. K* _) N0 E, s
! x4 }% G  k) i1 l* }" [# B3 B' E
工作的原因很早就有接触STM8,早期的时候自己摸索走过一点弯路,这里介绍一下STM8系列MCU的软件和硬件环境,方便想用的快速了解。 # Z# G& X  k# D8 l
8 }: M. k7 k! _* _. |9 e一、集成开发环境和C编译器软件
- Z' M  f0 `' ?  e4 m4 m1、STVD
+ X, w9 Q" x8 M- d" Khttp://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/st7toolset.exe 4 Z0 D: w* ~! R! B0 i
这是ST官方的集成开发环境,早期叫STVD7是因为支持ST7系列MCU,后因STM8的推出,改名为STVD,当前最新的版本4.0.1。该软件安装后默认集成了ST Visual Develop 和ST Visual Programer两个软件,前者是IDE,后者是编程软件。 1 V6 Q! P. d' F1 g, ^! D5 ^1 q
ST Visual Develop集成开发环境自带ST7、STM8的汇编编译器,同时能够支持外挂多种C编译器,如COSMIC、Metrowerks等。对于MCU仿真功能,STVD除了可以支持软件仿真,还能支持多种调试工具,例如STICE、STX-RLink等。 5 A, B2 b0 T, n
four_zhg 回答时间:2009-4-21 12:08:16
RE:STM8 开发环境
学习之中,谢了楼主,支持
1234下一页
