(Grant原创) 前叙: 活动的目的是为学而做,不为做而做。这里需要强调的是活动目前所做的充电器仅是DemoKit,而不是商业化的产品。如本活动能顺利完成,对于那些通过活动了解电池特性并有兴趣做成商业化的产品的,本活动并不限制。 * w6 U1 J9 X& ^% B" I * {+ R6 R3 H6 x9 O 概述: 通过MCU控制实现两节可充电电池快速充电。充电判满使用有-△V以及-△V0检测,同时提供电池性能检测与保护, 涓流充电保持、最大充电时间、最高允许充电电压、充电允许电池最高温度保护功能; + q0 `( {0 b R: @ & T9 I' G$ A1 n. S 基本规格: 1、使用外接直流电源,电源规格4A/5V; ! q* K/ d+ S- ] 2、充电器使用AVR Atmega32,同时提供CPU Pack连接接口。MCU使用CPU Pack方式放置,Pack板包含MCU的最小系统以及调试接口; # b* I+ S/ Q/ E, ~$ P9 L 3、同时支持2节电池,每节电池均使用独立的充、放电回路,并可单独控制; : A- y9 n8 N# z) Q% m 4、电池种类支持镍镉(NiCD)、镍氢(NiMH)、锂(Li); 4 u0 ?1 x8 V m3 j1 @ 5、尺寸支持AA,对于锂电池大小按实际采购到的电池尺寸确定; 6 E- N7 D6 b- Q' s 6、对NiCd/NiMH电池使用脉冲方式充电,对于锂电池使用恒流方式充电; ) q, C! P2 o6 G7 ]* B 8 B3 n' K1 R5 o3 G5 R2 v 7、单节电池最大允许充电电流上限为2A 人机接口: 0 b5 z2 ~3 q) d* E 1、LCD(1602)指示每节电池的充电状态。 ; R1 g7 e; ?6 w$ M9 y# M 包括电池类型、当前所处充电阶段、电池电压、充电电流、电池温度、当前累计已充电时间; 2、提供3个LED分别指示电源以及对应电池的充电状态指示,如使用LCD,该指示保留不焊接; % t2 d) U. [" { X0 l) T 3、提供6个按键,可单独设置每节电池的充电参数,并可保存在充电器端; 7 Z* d! ^2 q0 b, }5 d1 p5 V2 p" V, C 4、提供恢复默认定义充电参数功能; 7 C/ M% r4 m% T( \ 5、提供RS232接口与PC通讯,允许PC端软件监控和修改充电器充电参数; / }% K/ Q) q' A% ?; _* L$ N 6、通过RS232接口向PC端软件提供充电数据,允许PC端软件时实监控电池状态; 7 f4 l" Y3 W' q0 r4 J/ U0 d/ S f' X. |$ _( f! m; b 充电功能: 1、对过放电电池提供修复功能(需通过人工设定来实现); # B# K( s2 w- |* {+ V5 Y 2、提供充电保护。包括最大充电时间、电池表面最高允许温度、电池最大电压; * Y+ E/ B4 P8 P: n7 h$ W 3、可自动检测是否有电池放入充电插槽内(电压在0.4V~1.7V),并判断电池是否有效及提供电池短路保护(对于电压小于0.5V的电池可以认为出现短路或有故障电池,停止充电)并给出对应电池的LED指示信号。 ) G1 y3 p) Z* ~, X2 [& Z* _1 k) E i$ I 4、对预充电电池提供预放电功能。使用该功能,充电器将以300mA~400mA的电流对单节电池进行预放电,放电的截至电压为0.8V(默认定义,可通过按键或串口修改)。预放电电路的电流大小仅由放电硬件电路提供,整个放电过程不对放电电流大小进行控制 。; 5 R% E" a$ ^# }( j4 i. h$ Q 5、整个充电阶段分为预充->快充->补充->涓流四个阶段 " r( M- ^5 }6 V/ C6 M$ u 6、对于NiCD/NiMH,充电过程中充电时序使用脉冲方式。充电时序为436mS->16mS停->32mS采集数据->16mS停(默认定义,可通过按键或串口修改);对于Li。充电过程使用恒流方式; ! K$ n2 H; s k. U% x9 j . A+ L7 t% |/ V+ l6 Q 7、快充充电电流默认定义为1.5A,对于其它不同规格的电池,可自行通过按键或串口修改; 5 {; C1 t- ~& \( Y) \ 8、当电池放入时的电压小于1.1V(默认定义,可通过按键或串口修改)时,电池进入预充阶段,预充阶段的电流默认250mA(默认定义,可通过按键或串口修改),在预充阶段当电池电压达到1.3V时电池进入快充;当电池放入时的电压大于或等于1.2V(默认定义,可通过按键或串口修改)时,等待30秒,并通过LCD显示,要求用户是否进入预放电设置,如果用户要求放电,放电将按照放电的默认流程进行放电;如果在30秒内,用户未给出指示,电池进入快充阶段,快充阶段的电流1.5A(默认定义,可通过按键或串口修改);当放入的电池电压介于1.1V~1.2V之间,电池直接进入快充阶段。 9、在快充阶段使用-△V和△V0检测 8 ?$ v$ C. B g $ K! e9 E3 g. H5 O# `. J 10、电池充电过程中允许出现的最高端电压上限为1.5V,在充电过程中如持续2分钟出现超出上述电压范围,停止充电,直接进入涓流段阶。 9 b9 \8 y j3 H0 Z# J' d# W. S. [ $ \ K. k$ k5 {/ J0 I, A 11、当判断电池为充满后,充电进入补充阶段,补充阶段将以200mA的电流在补充5min(实际需要的时间根据实测决定),然后进入涓流。涓流的电流为5mA~15mA 12、Timesmax检测功能,对于部分无法充电的失效电池提供该项辅助检测功能。当充电时间超过4小时(以2100mAh的电池,1.2A的充电电流计算 2.1Ah*1.2*/1.2A=2.1H),能无法判断充满,结束充电。 . G* V) F+ B- G) O7 E ) s: N. c j. u+ `! e 2007年10月31日0:22分更新: 3 L# r% n; l ?+ {# q! \ 根据上述时间之前的全部讨论帖子所涉及的规格书草稿正文,现做如下总结: 2 L) V X. _/ g* k! ` 1、增加使用MCU一项,确认项目使用AVR Atmega32。MCU使用CPU Pack方式放置,Pack板包含MCU的最小系统以及调试接口; 2、连接方式仅使用RS232,不考虑USB接口; ; J# D1 ^! u8 g, N7 e! s5 f ! j# d( k0 T- [& w' U( O 3、电池的充电方式为2节,每节独立充电; / s/ _$ W1 n H 4、对于Li电,由于无法确定具体我们需要充电的电池规格,目前仅保留充电接口。由于无法没有Li电的卡座,温度探头将无法充分接触到电池表面,在从状态下温度保护功能将会失效,这一点请需要考虑Li电池的朋友注意; ; r7 s$ k: X7 o# y6 Y 5、LCD确认使用1602; $ G3 C: q, U" ~2 Y) l 6、电源部分提供两路接口: + B" |2 V/ A# d9 S+ m: u$ u6 j2 u 1)、使用外部电压7V以上电压,MCU供电由LM7805供给。电源电压最大支持20V。 2)、提供外部5V电压输入的旁路接口,对于5V外接电源提供直接支持。 这里考虑了两个问题: ( E0 A3 p# ]+ a0 g5 k7 O 1)、大电压大电流的电源适配器不好找。相信很多人家里5V、9V的电源适配器都有,12V、15V等以上的恐怕就不多了,2A以上的恐怕就更不多了。 2)、对于7V以上的电压供给MCU是否使用DC-DC降压实现。毕竟使用7805这样的LDO在20V电压下压降太大,自身的温度会上升很高。由于MCU耗电很少,能提供100mA左右的就可以; s4 l7 v' G- v. V 7、RTC不需要; 7 N; P0 _9 L" T. s ) B/ a Z1 \2 B 8、由于使用的是1602,LCD不需要用来显示实时的数据,因此外扩RAM不需要; 9 p/ k, ^) y% s0 N. X9 G$ Z9 } : P. x0 K0 S8 ?4 D6 ~- G 9、 |
RE:智能充电器 设计规格书 -草稿 10月31日0:22分更新
1、使用何种MCU?
我倾向使用ARM,就拿Cortex-M3,最便宜的STM32公开报价也不过就是1.8$,也贵不到哪去,资源可是比AVR的丰富多了。这个还是看大家的意见吧。 + q E! x7 ^: r* c5 V
2、这里我对Li仅是提到提供充电接口,并未对Li的充电要求做任何说明;
3、一直在考虑是同时充2节还是充4节,这里我还是坚持原先的。由于支持的充电节数取决与选定的MCU资源,目前暂定2节,如果选的MCU资源丰富再修改。充电理论都是一样的,与充电节数无关。
4、对于充电电流,我仅提出电流大小,并未对可控制的电流精度做任何解释。由于充电电池本身对于外部加载的充电电压是呈一个惰性的,过于要求电流精度没有任何实际意义,反而会增加控制难道。 : @4 C# F# q( a- ], e3 r
先想到这么多,大家看看,技术规格上有没有什么毛病?
