SPI映射问题
蓝调街口-366393 提问时间:2012-7-26 15:05 /
各位大侠,请问spi的映射应该如何配置呢,我尝试了n次,英文文档里的spi映射接口貌似不对,因为我没用映射时一切正常,用映射后就不对了,真么回事额
void SPIx_Init(void)
 //(2)
 SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD
        |RCC_APB2Periph_SPI1|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SPI1, ENABLE);
 //(3)
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
 //(4)
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;  //SPI CS
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //通用推挽输出
 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
 //(5)
 //(6)
 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;  //设置SPI工作模式:设置为主SPI
 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;  //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;  //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获于第二个时钟沿
 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;  //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;  //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
 //(7)
 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
 SPIx_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
  这配置哪里出问题了么?太纠结了...求大神指教...
赞 收藏 评论2 发布时间:2012-7-26 15:05
yjwpm 回答时间:2012-7-26 15:31:55
RE:SPI映射问题
在这两句之前添加
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
这句就可以了,一定要在映射之前设置,否则工作不正常.
蓝调街口-366393 回答时间:2012-7-28 16:16:55
回复:SPI映射问题
回复第 2 楼 于2012-07-26 15:31:55发表:
在这两句之前添加
这句我已经加上了,发表帖子的时候行语句弄得太长了,没显示全,不好意思啊,这样的还是不行,一开始没用映射完全正常,使用映射后spi口不正常工作了,
www.amobbs.com/thread-3674252-1-1.html
我的问题和连接中这位大侠的一样,很纠结啊...
